| Ryline | |
+10deucheman picard jean michel tintin 0927 steph-du71 B32 alain-78 J-P16 phoz182 pascal66 mels 14 participants |
Nombre de messages : 1569 Date d'inscription : 03/08/2017
| Sujet: Re: Ryline Dim 31 Mar 2019 - 14:31 | |
- Tant qu'à "faire" autant "faire" bien.
oui comme dit le dicton...chier dur, chier mou surtout chier dans le trou En tour cas :bravo:jolie la trelle!!! |
| Sujet: Re: Ryline Dim 31 Mar 2019 - 20:05 | |
| merci _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ryline Dim 31 Mar 2019 - 20:45 | |
| Çela rappelle une histoire merdique 😂😂😂😂 |
| Sujet: Re: Ryline Dim 31 Mar 2019 - 20:52 | |
| Ce qui n'est pas le cas de l'histoire de Ryline !!!! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ryline Ven 3 Mai 2019 - 19:08 | |
| finalement je suis pas si mauvais que ça,Ryline est passé au contrôle tout a l'heure le ripage est dû aux silenblocs en bout de crémailliere ,bien sûr je les avais remplacés comme tout les silenblocs et rotules diverses,ils sont donc tout neufs,refabrication de merde le freinage est passé 54% (mini 50),pas eu le temps de roder ,j'espère que ça va s'ameliorer c'était ses 1er tours de roues ,avec moi au volant ,4 freins a tambours ,faut anticiper,dedieu... elle a quand même fait une bisquouette, au retour elle a refusé de démarrer ,il a fallu que j'attende 1/4 d'heure bobine,condo,rupteur neuf a voir _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ryline Ven 3 Mai 2019 - 19:44 | |
| Excellent !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ryline Ven 3 Mai 2019 - 21:19 | |
| Sujet: Re: Ryline Ven 3 Mai 2019 - 22:48 | |
| Cette quatrelle est valable.... J'en veux une maintenant _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ryline Ven 3 Mai 2019 - 23:18 | |
| Sujet: Re: Ryline Dim 5 Mai 2019 - 9:12 | |
| Sujet: Re: Ryline Dim 5 Mai 2019 - 12:40 | |
| ça surprend toujours, le freinage avec 4 tambours ... Les disques c'est mieux , c'est sûr ! Mais ça va s'améliorer, faut rouler . |
| Sujet: Re: Ryline Ven 9 Aoû 2019 - 19:24 | |
| aujourd'hui 1er grand trajet pour Ryline (30 bornes) ,jusqu’à maintenant elle n'avait fait que les alentours,ben elle m'en a fait une après environ une vingtaine plop,plop ,tout s’arrête ,je me met sur le bas coté en catastrophe (pas de triangle, pas de gilet....,pas d'outil....),lève le capot ,bobine bouillante je précise,bobine,rupteur,condo, bougies câbles neufs j’attends 1/2 heure ,1 er coup de clé ,c'est reparti, je fini jusqu’à chez maman , elle y est restée pas envie de retomber en rade ,j'y retournerai avec une bobine en rab pour pouvoir switcher sur la route question pour les mécanos avertis ,pourquoi une bobine chauffe (anormalement)? j'ai tout pris sur un site spécialisé 4 l,je suppose que les composants sont adaptés.... mauvais réglage de l'allumage? trop ou trop peu d'avance? je suppose que ça vient de la bobine (je confirmerai en switchant après être tombé en rade au retour... )mais peut etre autre chose ,carburation,circuit essence ,"vapor lock" ?(mais en roulant je crois pas ) voilà ,si quelqu'un a une idée ou matière a réflexion sur la cause _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ryline Sam 10 Aoû 2019 - 9:58 | |
| Si tu es sur de la conformité de la bobine vis a vis du montage (allumage a rupteurs) j'essaierai avec une autre pour voir si le phénomène se reproduit _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ryline Sam 10 Aoû 2019 - 17:31 | |
| oui ,c'est ce que j'ai prévu,je vais aussi embarquer le multimetre pour controler le primaire et le secondaire en cas de panne _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ryline Jeu 12 Sep 2019 - 19:08 | |
| pas aujourd'hui mais il y a déjà une quinzaine ,j'ai rapatrié la trelle, j'étais parti avec 2 bobines (des vraies , des qui étaient montées sur 1100 ...... ),un coup de multimetre pour contrôler les valeurs de la bobine neuve achetée chez Ichard a la bourse a tarbes(en principe il connait les 4 l.....) résultat :3 ohms au primaire pour 4 a 5 préconise sur la rta et 9000 au secondaire pour 6 a 7000 mouais... j'ai donc monté directement une bobine de 1100 ( 4,5 et + ou - 7000 après contrôle) et je suis rentré en une seule fois en rentrant ,j'ai quand même contrôler le faisceau neuf ,ras ,les bougies ras si ce n'est un reglage un peu riche,la tete et le doigt même si c'est neuf ,les vis platinées ras , par contre j'étais un peu a coté au le réglage de l'avance ça tourne , on verra sur le prochain "long trajet" j'ai aussi regardé les jeu au carbu,pas brillant du jeu a l'axe et la semelle pas vraiment plate je me tâte a le changer pour une refabrication...... on en trouve entre 150 et 180 roros _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ryline Jeu 12 Sep 2019 - 19:39 | |
| Sujet: Re: Ryline Mer 4 Déc 2019 - 19:42 | |
| Ryline cherche une nouvelle maison je pense que 2500e c'est pas déconnant _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ryline Mer 4 Déc 2019 - 20:54 | |
| mierdo tu t en sépare ????? toi tu as besoin de place pour????? |
| Sujet: Re: Ryline Mer 4 Déc 2019 - 21:15 | |
| Sujet: Re: Ryline Mer 4 Déc 2019 - 21:57 | |
| le but quand je m'en suis occupé ,c'etait qu'elle ait une seconde vie,mais j'ai un chromosome 1100 _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ryline Dim 26 Jan 2020 - 18:29 | |
| ce matin la petite est partie pour de nouvelles aventure vers Toulouse le nouveau proprio m'a envoyé un sms ,après être rentré,sa fille l'a déja adoptée j'suis content qu'elle ait trouvé un nouveau foyer _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ryline Dim 26 Jan 2020 - 18:39 | |
| Alors tu as rempli ta mission . Tu peux dormir sur tes deux oreilles (et ne pas rêver à comment remplir la place vide... ) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ryline Dim 26 Jan 2020 - 18:45 | |
| Ca doit faire kekchose de voir partir vers une nouvelle vie une ancienne qu'on a refait... J'ai quelques Clio 1 qui ont suivi le même chemin mais c'est pas pareil. |
| Sujet: Re: Ryline Dim 26 Jan 2020 - 19:30 | |
- Alors tu as rempli ta mission .
Tu peux dormir sur tes deux oreilles (et ne pas rêver à comment remplir la place vide... ) j'ai une petite idée............ _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ryline Dim 26 Jan 2020 - 19:50 | |
| Et vite parti en plus . |
| Sujet: Re: Ryline Dim 26 Jan 2020 - 20:30 | |
| - mels a écrit:
Tu peux dormir sur tes deux oreilles (et ne pas rêver à comment remplir la place vide... ) j'ai une petite idée............ On s'en doute (avec une hésitation entre deux, sans parler de la face cachée...) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ryline Dim 26 Jan 2020 - 21:57 | |
| Hé hé hé _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ryline Dim 26 Jan 2020 - 22:56 | |
| Sujet: Re: Ryline Lun 27 Jan 2020 - 7:57 | |
| Là, je crois que c'est clair, c'est celle-ci qui doit prendre la place libre : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ryline | |
| Ryline | |
