| Question sur pont | |
| Sujet: Question sur pont Dim 13 Jan 2019, 9:24 pm | |
| Bonsoir svp d où on peut voir le numéro sur la couronne correspondante au numéro sur le pignon d'attaque.si bien-sûr on dissociation la boîte du pont mais d où exactement et merci. |
| Sujet: Re: Question sur pont Lun 14 Jan 2019, 7:35 am | |
vavavroum pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Question sur pont Lun 14 Jan 2019, 9:57 am | |
| Sujet: Re: Question sur pont Lun 14 Jan 2019, 10:53 am | |
| Sujet: Re: Question sur pont Lun 14 Jan 2019, 6:43 pm | |
| Merci j-p16 de tes réponses comme je veux changer ma boîte et pont.j ai trouvé une AT2 (17au PA) 18 cannelures le PA a 2rainures.ma boîte a la 2 emes qui saute après vidange en huile 75w90 Sae motule.avant elle craquait puis j ai remis l huile que je remette tjs 80w90 castrol mais c était trop tard la vitesse saute tjs...cette boîte AT2 dont je ne connais pas l origine semble en bon état je vais la montrer pour voir en attendant que je la récupère..... |
| Sujet: Re: Question sur pont Lun 14 Jan 2019, 9:02 pm | |
| C est moi encore,dis moi stp j-p16. y a t il des cales entre le pont et la boîte ou seulement les 2 joints toriques ?merci d avance. |
| Sujet: Re: Question sur pont Lun 14 Jan 2019, 9:12 pm | |
| Oui il y a des cales. Il faut faire la mesure à chaque remontage. C'est dans la RTA (Revue technique automobile = le manuel d'atelier des pro mais pour le public). Je sais que c'est sans doute moins facile pour toi au Maroc, mais il faudrait que tu aies la RTA. Mais tu peux utiliser le manuel d'atelier du Rancho que j'ai mis en téléchargement ici. Tu auras plein d'infos communes avec la 1100 : https://simca1100.1fr1.net/t6007-manuel-d-atelier-ranchoSi tu ne peux pas le télécharger, dis-le moi, je te l'enverrai. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Question sur pont Lun 14 Jan 2019, 9:13 pm | |
| Non y’a des cales pour que l’arbre secondaire ne bouge pas en longitudinal. Mais ca se calcule. Parfois, mais ce doit etre rare, doit pas y avoir besoin de cales. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Question sur pont Mar 15 Jan 2019, 8:52 am | |
| Merci a vous j ai la rta de la Simca 1100.je vais la reconsulter et merci encore. |
| Sujet: Re: Question sur pont | |
