| Demontage du Volant de Direction | |
simca87 pilote 1100 special
Nombre de messages : 208 Date d'inscription : 07/01/2011 Age : 74 Localisation : limousin
| Sujet: Demontage du Volant de Direction Dim 05 Avr 2020, 9:37 am | |
| Bonjour à Tous , j'ai besoin de votre aide pour ne pas abimer Volant et caches destinés à Bruno38110 qui a cassé le sien . J'ai cherché dans les revues techniques le moyen de retirer le cache central qui sur les premiers modèles sert aussi de contacteur de Klaxon ( sur le catalogue de pièces détachées il n'y a que le modèle GL avec un seul rond central qui a l'air de tenir avec 4 petites griffes bien fragiles ... sur la GLS il y a des extensions de cet ornement sur les branches du volant ) Tout ça a l'air bien fragile surtout après 50 ans !! Encore Merci pour votre savoir . Bon Dimanche à Tous et prenez soin de vous ( en bricolant vos 1100 par exemple ) Je mets un peu d'illustration , les images sont + parlantes que le Texte |
| Sujet: Re: Demontage du Volant de Direction Dim 05 Avr 2020, 9:44 am | |
| Désolé le serveur a envoyé 2 fois la même photo j'essaye de mettre l'éclaté du volant |
13001100 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Demontage du Volant de Direction Dim 05 Avr 2020, 9:45 am | |
| Avec un petit tournevis , tu retires le sigle SIMCA (petite bande de métal) , en dessous , il y a une (ou 2) vis cruciforme qui tiennent le plastique "façon alu".Aprés du sort le mécanisme du klakson (ressort et contact). Et tu as accès à l'écrou de fixation |
bruno38110 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Demontage du Volant de Direction Dim 05 Avr 2020, 10:27 am | |
| Oui tout à fait , Christophe a raison. |
| Sujet: Re: Demontage du Volant de Direction Dim 05 Avr 2020, 12:30 pm | |
| Christophe et Bruno , Bon Après-midi à vous deux .... |
| Sujet: Re: Demontage du Volant de Direction Dim 05 Avr 2020, 1:34 pm | |
| Toi aussi |
| Sujet: Re: Demontage du Volant de Direction Dim 05 Avr 2020, 2:14 pm | |
| Merciiiii à toi pour mon volant car ça s'annonçait pas facile à trouver . Penses au reste dont on a parlé au téléphone . Merciiiii |
| Sujet: Re: Demontage du Volant de Direction Dim 05 Avr 2020, 6:52 pm | |
| Entre 2 séances de jardinage je suis arrivé à l'étape de dévissage de l'écrou de fixation ... bien sûr bien bloqué , essai après dégrippant avec petite rallonge sur la douille de 23 .. sans succès alors on va laisser mariner une nuit ... |
| Sujet: Re: Demontage du Volant de Direction Dim 05 Avr 2020, 7:16 pm | |
| Sujet: Re: Demontage du Volant de Direction | |
