| Sujet: [Mecanique] Changement Distribution simca 1100/ Rancho par GR19 Dim 24 Jan 2021, 9:34 pm | |
| - gr19 a écrit:
- En parlant kit distribution, vu qu'on est dimanche aujourd'hui c'est travail léger : remplacement du kit complet.
On part de ça :
Même si cette photo représente un autre moteur sur lequel j'ai travaillé, le constat est toujours le même : c'est pas propre, la chaine est détendue et même si les dents des poulies ne sont pas trop usées et justifieraient leur maintien, on va pas y revenir avant des lustres alors autant faire durable.
Etape à la fois première et primordiale : mettre le cylindre 1 à son point mort haut : Rien de difficile : suffit de tourner le vilebrequin au moyen d'une douille de 36 jusqu'à ce que ce soit en haut. (A l'opposé d'en bas, donc.)
Roue dentée d'arbre à came retirée (on ne paume pas les vis et la rondelle de bridage, elles vont servir à nouveau) ça c'est facile, reste à enlever celle du vilebrequin.
Vu l'âge de l'assemblage, un extracteur peut s'avérer utile et remplace de toute façon bien plus avantageusement le traditionnel couple marteau/burin. Ne pas oublier de remettre provisoirement la vis de poulie de vilebrequin pour servir d'appui, ce serait dommage de flinguer le filetage interne. A noter qu'il n'est en aucun cas besoin de retirer la clavette : celle-ci empêche la roue de pivoter sur son axe mais ne la maintient pas en place :
Hop, roue virée, on peut de suite la remplacer par la neuve. Au besoin, si ça résiste un peu à la main, une douille de 32 permet de la persuader de se mettre en place :
Présentons ensuite la roue d'AAC. Les 3 trous de fixation de la roue à l'arbre étant décalés sur le plan angulaire, il n'y a pas à tresser le popotin pour pondre des oeufs carrés : une seule et unique position possible. Là c'est pas bon :
Là c'est bon, les 3 trous pour les vis de 11 sont bien en face du pas de vis :
Reste maintenant à aligner les 2 repères, donc 1 sur chaque roue, en faisant tourner l'AAC (et uniquement lui) : là on est pas mal :
Puis on retire la roue dentée d'arbre à came sans rien faire bouger (ça vient tout seul) on insère la chaine de distribution et on remonte, en vérifiant que les repères restent bien face à face : (On notera au passage que la chaine, et donc très certainement le kit entier, a été fabriquée en Italie )
Lorsque tout coïncide, vient le moment de fixer la roue sur son arbre. On n'oubliera pas la rondelle de bridage à intercaler entre roue et les vis, sinon ça va merder pas tard, et on serre au couple :
Une fois fait, on rabat les freins sur les têtes de vis pour les brider avec l'outil qui va bien (d'où l'intérêt de ne pas oublier la rondelle avant, sinon faut recommencer.)
Et hop, une distribution totalement neuve et bien calée, repartie pour 50 ans
Comme à chaque changement de distri, c'est valable pour une 1100 comme pour un C4 grand Picasso, faire un nombre pair de tours de vilebrequin (toujours à la clé de 36) pour valider le bon alignement des repères après mise en fonction.
On peut sans conséquence perdre la tôle de bridage et la remplacer par du frein-filet sur les 3 vis de 11, mais sachez que ça compliquera la vie de votre arrière petit fils lorsqu'il refera le moteur qui vous aviez remis à neuf 50 ans plus tôt
Un petit quart d'heure de boulot tout facile, mais qui rend bien service à l'utilisation. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 1709 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 54 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: Re: [Mecanique] Changement Distribution simca 1100/ Rancho par GR19 Mer 03 Fév 2021, 7:03 pm | |
| belle démonstration merci |
Simcalex conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 153 Date d'inscription : 02/03/2021 Age : 38 Localisation : Garches 92
| Sujet: Re: [Mecanique] Changement Distribution simca 1100/ Rancho par GR19 Mar 09 Mar 2021, 5:07 pm | |
| Clair et efficace ! Merci |
wombo27 débutant
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 18/02/2021 Localisation : 34000 Montpellier
| Sujet: Re: [Mecanique] Changement Distribution simca 1100/ Rancho par GR19 Jeu 11 Mar 2021, 12:12 am | |
| C'est super ce genre de tuto illustré étape par étape, merci ! Ça me servira sans doute à un moment quand j'aurais trouvé un Rancho |
| Sujet: Re: [Mecanique] Changement Distribution simca 1100/ Rancho par GR19 Jeu 11 Mar 2021, 12:34 pm | |
| De rien C'est le but du forum d'aider quand on peut |
| Sujet: Re: [Mecanique] Changement Distribution simca 1100/ Rancho par GR19 | |
