| L'Horizon SX BVA du gars Pascal | |
+22Roland17 yoyo16 CDSIMCA Space72 deucheman PHIL.52 pascal66 MSport steph-du71 Mathieu Viollet gr19 mels tintin 0927 arno86 ippocamp phoz182 Guy Devillé J-P16 Olivier 2B B32 Dom alain-78 26 participants |
Nombre de messages : 5780 Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Sam 04 Nov 2023, 6:39 pm | |
| aujourd'hui j ai fait tourner la voiture sans nourrice et donc en rebranchant l arrivée d essence et le retour .....et sans fuite Cela ne s est quand même pas passé tout seul du fait que l arrivée devait être bouchée Par contre impossible de la regler Le côté positif , les manos se remettent a marcher , la ventil , l essuie-glace ar et presque tous les feux ....lorsqu il y a des ampoules le côté négatif une fuite d huile conséquente fuite huile - YouTube |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Sam 04 Nov 2023, 6:40 pm | |
| Doukelvientkelhuile ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Space72 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Sam 04 Nov 2023, 6:45 pm | |
| Ah oui quand même....tu risques de ref aire la cour |
| je vais démonter la poulie pour voir si ce n est pas le joint spi vilo ? si c est ca moindre mal |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Sam 04 Nov 2023, 9:20 pm | |
| Joint spi ou joint de demi carter desserré... |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 8:39 am | |
| Pas rare le joint de demi carter Voir aussi au niveau du contact de pression d'huile . Et le joint de couvre culbu aussi _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 8:52 am | |
| Le spi avec une telle fuite, tu aurais des projections via la poulie. _________________ phil.
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 8:55 am | |
| La pressostat d'huile est à l'opposé (et en croix)...
Qu'appelez-vous demi-carter, excusez, mais j'y suis pas... ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 12:26 pm | |
| Le carter en alu entre le bloc et la tôle noire striée tout en bas. |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 12:36 pm | |
| Je pense au cache culbuteurs sinon il y aurait une fuite même à froid. _________________ phil.
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 12:39 pm | |
| Du coup, c'est pas un demi-carter. C'est le carter (fermé par le couvercle noir, ou fond si on estime qu'un couvercle est toujours en haut). Pourquoi demi ? (oui je suis chafouin aujourd'hui ) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 12:53 pm | |
| C'est comme ça qu'il s'appelait ... |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 1:16 pm | |
| Ben... je pousse le bouchon, mais c'est parce que je reste perplexe ! on a encore "pompe à eau sur carter d'huile", "tendeur sur carter d'huile"... et puis surtout : (MR Rancho) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 1:19 pm | |
| Oui mais quand tu parles du demi carter à un gars qui bosse sur un moteur Poissy il voit de suite de quoi on parle tandis que carter faudra préciser... |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 6:08 pm | |
| Cépafo _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 8:47 pm | |
| merci pour vos suggestions , mais je ne pourrais pas vérifier quoi que ce soit avant dimanche , car le soir lorsque je rentre il fait pratiquement nuit et vendredi / samedi je serais a l époque auto |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 9:14 pm | |
| Désolé. Toujours pas en phase. "Carter d'huile" n'importe qui voit ce que c'est sans avoir à le couper en deux. "Demi carter" si c'est un code à part propre aux "gars qui bossent sur des moteurs Poissy" alors ça force le respect. Pour ma part, en effet je ne bosse pas sûr des moteurs Poissy. Faut voir ça avec les ceusses qui bossent dessus ? Mais c'est qui in fine ? Parce que là par exemple on a un carter : https://epa30.fr/catalogue/voitures/simca/simca-1000-et-derives/7729-carter-moteur-alu-simca-1000-rallye-2-3-1200s.html Dans le milieu Rallye 3 (je me suis dit que ça devait être "des gars qui bossent sur..." ), je n'ai pas trouvé à cette heure un exemple de l'expression demi-carter (mais j'ai sans doute cherché où il ne fallait pas). Une recherche Google avec "demi carter huile Simca" ou Talbot ne donne strictement résultat sauf les mêmes que "carters d'huile Simca" ou Talbot... Le joint entre carter et bloc est systématiquement appelé "joint de carter" sur toutes les ventes en ligne. Même chez Clément (qui serait "celui qui bosse sur des moteurs Poissy par définition"), il n'est pas question de demi-carter : Et je ne parle pas de la même pièce (ouverte des deux côtés) sur des moteurs autres que Poissy. C'est toujours un carter. Pas vu de demi-carter. Oui je fais chier... mais même sur ce forum (où il est peu question des Poissy... ou pas), je n'ai pas souvenir de l'emploi de cette expression. Ce demi-carter serait-il une sorte de microclimat ?? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 9:43 pm | |
| Reprends des congés JP, tu semble fatigué !! |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 9:50 pm | |
| Un faisceau à la hauteur du véhicule.. beau travail Alain |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 06 Nov 2023, 9:52 pm | |
| Merci, c'était obligé pour ne pas voir tout mon boulot partir en fumée ! |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 07 Nov 2023, 6:34 am | |
| Je ne sais pas qui est fatigué mais là vous parlez de la 530 alors que vous êtes dans le sujet de Pascal. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 07 Nov 2023, 6:42 am | |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 07 Nov 2023, 7:24 am | |
| Ah oui gros surmenage !! Il ne devait pas y avoir grand chose (comme d'habitude) à la télé hier soir Après avoir tout lu, la question que je me pose, c'est demi carter où pas ,? |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 07 Nov 2023, 8:01 am | |
| La confusion ne vient-elle pas du fait qu'il y a deux pièces : une attachée au bloc et le carter inférieur proprement dit. |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 07 Nov 2023, 8:09 am | |
| Allons bon. Le carter est la partie alu "attachée au bloc". Ensuite c'est le "fond" de carter (improprement appelé couvercle parfois). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 07 Nov 2023, 8:23 am | |
| Merzut, oui, je m'a gouré. Il y a bien deux joints - c'est ce qui m'a planté - un pour lier le carter au blocs et le joint de couvercle. Alors le mystère des demi-carters reste entiers, du coup dans le carter, bien sûr ! |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 08 Nov 2023, 6:38 am | |
| Pascal, tu ne cherchais pas une patte de fixation du cable de starter manuel pour ta zonzon? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 08 Nov 2023, 7:44 am | |
| Faut que je regarde ca je sais pas si j'ai _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 08 Nov 2023, 6:40 pm | |
| je pense avoir trouvé l origine de la fuite donc ce n est pas le demi carter , mais bien le carter , bien planqué le bougre La je l ai faite tourner pendant 20 mn , en essayant de la regler , et pas une goutte d huile par terre , j ai regardé et trouvé l origine . par contre je pense que je vais investir dans un carbu , c etait celui du rancho et je n ai jamais réussi a le regler , j avais pensé l avoir laissé sur la rancho et gardé le bon et que neni donc je vais voir ce que je trouve .... |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal | |
