| grand cherokee 2003 | |
+6phoz182 christrh B32 pascal66 alain-78 vincent 1100 ti 10 participants |
Nombre de messages : 1722 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 54 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: grand cherokee 2003 Lun 30 Jan 2023, 8:12 pm | |
| Bon et bien moi aussi je vais acquérir une voiture un peut plus moderne mais en panne bien sur ....... Il est vrai que je part en vacances au mois de mars au Maroc pour la 6 e fois rouler sur les pistes , avant c était en moto mais comme il fallait un 2eme 4x4 pour le groupe de 8 ( 2motos , 1 SSV , 2 4x4 ) j ai trouvé sur le bon coin cette Jeep avec 255000km et boite de vitesse auto qui reste en 2 eme .......... Après recherche c est soit la batterie faible ou une carte électronique sous les leviers ou plus grave la boite , mais je ne pense pas ; a voir Le vais la chercher avec un fourgon porte voitures Vendredi Moteur 2l7 crd Mercedes avec le problème classique des joints d injecteur qui fuit c est un peut loin à coté de Nantes mais le prix est très correct A suivre |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Lun 30 Jan 2023, 8:29 pm | |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Lun 30 Jan 2023, 8:55 pm | |
| Non c est une photo d internet pour montrer le modèle... |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Lun 30 Jan 2023, 10:01 pm | |
| beau défi , c est quand même osé , une boitoto en rideau , mais pourquoi pas |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Mar 31 Jan 2023, 12:18 pm | |
christrh pilote 1100 TI
Nombre de messages : 657 Date d'inscription : 19/01/2023 Age : 63 Localisation : Seine et Marne
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 05 Fév 2023, 12:37 pm | |
| Bonjour,
Alors ce CG, il est arrivé à la maison ? Quelle finition ? Boite 4 ou 5 ? Intervenir sur les injecteurs, ce n'est pas super compliqué..., sauf si c'est le 4eme ou le 5eme. La c'est plus que la galère... Idem pour les bougies de préchauffage. C'est simple la 5eme, on sait qu'elle existe, mais de la à la voir...
En tous cas bon courage pour la boite, c'est souvent la carte électronique qui est en cause.
Sinon super véhicule confortable sur route et qui passe partout dans le gras.
Slts, Christian. |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 05 Fév 2023, 2:20 pm | |
| Bon il est à la maison ; je ferai des photos plus tard Panne faux contact sur le naiman Réparé batterie faible donc en commande Injecteur 5 fuit donc découpage de la tôle du tablier à faire je pense vérifier les 4 autres Code panne P 240d P 3400 P2212 P2602 causse batterie faible Code panne 340 836 700 703 problème boite causse batterie Code panne effacé avec appareil de diagnostic ELM 327 |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 05 Fév 2023, 4:53 pm | |
| Super ! si ce n'était que la batterie, c'est plus simple et moins cher que la boite.
Par contre "pas Glop" pour le 5eme. Je serai preneur d'info et de photo sur le comment pour la tôle car j'ai le mien qui fuit aussi mais en fuite interne. D'où démarrage au start pilote obligatoire. |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 05 Fév 2023, 7:57 pm | |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 05 Fév 2023, 8:16 pm | |
| Demain je changerai la carte électronique de la boite par précaution ...
Au fait c est la version Overland avec toit ouvrant chargeur 10 cd siège électrique et chauffant ect.... |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 05 Fév 2023, 8:26 pm | |
| A priori tu as moteur Mercedes. J'ai fait les injecteurs sur une c220 y'a peu, et ça semble ressembler. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 05 Fév 2023, 8:42 pm | |
| - vincent 1100 ti a écrit:
- Demain je changerai la carte électronique de la boite par précaution ...
Au fait c est la version Overland avec toit ouvrant chargeur 10 cd siège électrique et chauffant ect.... Même finition que le mien, donc la boite 5. C'est bien. As-tu de pb de démarrage avec ces fuites externes ? Au vue des photos, peut-être les deux derniers injecteurs à vérifier ?!? Le problème de découpage de la tôle pour y accéder, c'est que le support des essuie-glaces est fixé dessus. Ce ne doit pas être simple de couper et refixer cette tôle en bonne place. |
| Oui moteur Mercedes 2 l 7 5 cylindres. |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 05 Fév 2023, 8:46 pm | |
| Oui il démarre pas bien si il fait froid. Je pense aussi qu il y a sûrement le 4 et le 5. Pour la découpe j ai vu sur youtube le mec perse les points de soudures du support de l essuie glaces et il les remplace par des écrous cages. Donc pas de problème pour refixer le support. Je vais chercher la vidéo.
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 05 Fév 2023, 8:50 pm | |
| https://youtu.be/Av7ByZancF4 |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Lun 06 Fév 2023, 6:40 am | |
- https://youtu.be/Av7ByZancF4
Ca donne presque envie de le faire ! Mais ici, Trapdoor for Jeep GC 2.7CRD (FR) - YouTube ça semble plus compliqué... Peut-être y a-t-il plusieurs "montage" de ce support d'essuie-glace ?!? |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Lun 06 Fév 2023, 3:18 pm | |
| Je ne comprend pas comment il fait tenir la plaque qui vient boucher le trou après coup? Pourquoi ne pas souder à la place de la tôle retirée, une tôle un peu plus large qui resterait fixée sous le support d'essuie-glace , avec un soyage pour faire propre, plutôt que ce montage avec un joint caoutchouc ? J'imagine que cette tome a un rôle de pare flamme ? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Lun 06 Fév 2023, 4:26 pm | |
| L'idée n'est pas mal pour avoir un accès mais j'aurais quand même vissé une tole un peu plus grande car on dirait qu'ici elle est juste prise dans le joint. |
Nombre de messages : 1550 Date d'inscription : 18/02/2008 Age : 66 Localisation : dépt 68
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Lun 06 Fév 2023, 8:49 pm | |
| le joint en question doit être un joint de pare-brise . donc la tôle est certainement à la place dédiée au pare-brise. c'est amovible facilement. |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 12 Mar 2023, 4:17 pm | |
| Le grand cherokee est ok
Travaux ( fait par mécano ) : Démontage des injecteurs 4 et 5 pour échanges des joints .
Vidange moteur , boite auto + transfert + les ponts + rotules de suspensions avant + 4 pneus freins avant et arrière neuf
Il est passé au contrôle et il est prêt pour le Maroc .. Départ le mardi 22 Mars retour le 10 avril .. |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 12 Mar 2023, 4:25 pm | |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 12 Mar 2023, 4:26 pm | |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 12 Mar 2023, 4:56 pm | |
| Inarrêtable le gars Vincent Bien joué |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 12 Mar 2023, 5:50 pm | |
| bien travaillé, mais ça ,c'est pas un tournevis pour mécano , |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 12 Mar 2023, 6:48 pm | |
| Bonjour Vincent et tout le monde, Tu n'as fait changer que les joints des injecteurs (au vu des photos, ça devait fuir depuis un bon moment) ? Tu n'as pas fait changer aussi les injecteurs ? A 255000 ce n'eut pas été un luxe, si ? Surtout pour un trip en off road au Maroc. Enfin je dis ça suite à me toute petite expérience. Le mien totalise 320000 et depuis environ ses 250000, ils lâchent l'un après l'autre. Ce fut d'abord le 1 puis 20000 après le 3 et maintenant le fameux 5. Il va falloir que je m'y mette… Bonne soirée à tous, Christian. |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 12 Mar 2023, 10:00 pm | |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 04 Juin 2023, 7:56 pm | |
| Après les 3000 km de pistes du Maroc , le 4 x4 est rentré avec des amortisseurs HS et tous les silentblocs Hs + quelques pannes bizarres : clignotant gauche ne marche pas le droit Ok et le s warning Ok Fermeture électrique des portes ne marche pas sur le coté passager et encore fuite sur l injecteur 5 Donc travaux effectué : échange des 4 amortisseurs + tous les silentblocs fait Réparation du clignotant gauche : panne dans le module électronique soudures sèche fait Démontage de l injecteur n° 5 et échange du joint et sa fuit toujours donc je pense qu' il faut que je change l injecteur ( c est ce que mon mécano m avait dit ) |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Dim 04 Juin 2023, 10:24 pm | |
| Effectivement j'ai changé deux injecteurs comme ceux là sur une Mercedes classe C. Quand ça fuit c'est qu'ils sont hs _________________ Fabrice
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 Mar 06 Juin 2023, 6:09 pm | |
| Bonjour,
J'ai eu le même problème de clignotant gauche sur le mien, effectivement soudure hs. En plus le fait de mettre le clignotant gauche (qui ne fonctionnait pas) désactivait le régulateur de vitesse. Les deux pb résolus en refaisant les soudure. C'est un pb connu sur cette version de Jeep... |
| Sujet: Re: grand cherokee 2003 | |
