| Radiateur de chauffage | |
+9PHIL.52 purcit pif14 phoz182 michel60 SesechXP bruno 09 simca76 gadmuche91 13 participants |
gadmuche91 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1063 Date d'inscription : 14/11/2008 Age : 61 Localisation : Loiret 45
| Sujet: Radiateur de chauffage Sam 19 Déc 2009, 3:47 pm | |
| Bonjour, Sur ma 1100, suite à ma balade d'hier, une photo hop comme rappel! ben je me suis aperçu que le chauffage ne fonctionnait pas!!... Donc cet AM, je me suis penché sur ce problème et à ma stupéfaction j'ai constaté que les tuyaux d'eau n'étaient pas branchés! J'avais pas fait attention à cela lors de son achat! En fait le chauffage a été purement et simplement schinté!! Du coup je n'ose pas le rebrancher, peut être est ce qu'il fuit? j'vais toutefois essayer de voir en y injectant de l'eau via un tuyau d'arrosage! On vera! A+ |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Sam 19 Déc 2009, 6:21 pm | |
| Ha! Ba ç'a été vite vu! C'est le robinet de chauffage qui fuit comme un panier.... Et v'lan, après les déboires du cherokee, me v'la parti à démonter la planche de bord, puis évidement dans la RTA y a pas grand chose d'écrit là dessus, bon allons y! des photos! donc en mettant un peu d'eau dans le tuyau voilà ce qui se passait au niveau du robinet! Du coup plus trop le choix, il me faut tomber la planche! Bon sur les renault, j'en ai un peu l'habitude, après tout quelque part c'est mon boulot! Après une résistance d'une des 2 vis de la console centrale, j'arrive enfin à défaire cette planche! Heu honnetement, aujourd'hui il y a beaucoup moins de vis, mais l'avantage c'ets que le robinet est pas serti sur le radiateur... Alors peut-etre vais en trouver un facilement! et voilà l'ensemble est prêt à sortir! Et enfin le radiateur: et ce fameux robinet! je vais donc me mettre en quette de cette pièce, j'avoue que j'aimerais bien la retrouver en neuf! Cdlt, GG |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Sam 19 Déc 2009, 7:39 pm | |
| Ya ka demander :
http://cgi.ebay.es/0728-NOS-GRIFO-CALEFACCION-SIMCA-TALBOT-1200_W0QQitemZ350272362810QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item518ddc193a
Achète les 2, je te rachète le deuxième, si ça te convient. |
SesechXP pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Sam 19 Déc 2009, 8:22 pm | |
| ça en fait des choses à démonter pour l'atteindre ce robinet !
J'ai déjà acheté quelque chose à ce vendeur (des câbles de bougies si mes souvenirs sont bons) et aucun problème...
michel60 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Sam 19 Déc 2009, 8:48 pm | |
| Question! il y a je pense deux marques de chauffage,un sofica ,l'autre je ne me rappelle pas,les robinets sont ils les mêmes? j'ai déjà changé un robinet sur mon break,mais j'en avait un en stock le même,simple question.. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Sam 19 Déc 2009, 8:50 pm | |
| - bruno 09 a écrit:
- Ya ka demander :
Achète les 2, je te rachète le deuxième, si ça te convient. je viens d'y envoyer un message! Je te tiens au courrant pour la suite! Cdlt, GG |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Sam 19 Déc 2009, 9:32 pm | |
Moi aussi je lui ai déjà acheté des pièces, aucun problème, sérieux, bon service, rapide. Pour Gadmuche: Ok merci, j'ai regardé avant en France, Angleterre et Italie, mais rein... Ca m'intéresse d'en avoir un d'avance. Je suppose que tu as demandé les frais de port. J'espère qu'ils vont être raisonnables. En tous cas, si tu fais affaire avec eux, je te rachète le deuxième. (On partage les frais de port Espagne France). A bientôt. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Dim 20 Déc 2009, 10:26 am | |
| - michel60 a écrit:
- Question! il y a je pense deux marques de chauffage,un sofica ,l'autre je ne me rappelle pas,les robinets sont ils les mêmes? j'ai déjà changé un robinet sur mon break,mais j'en avait un en stock le même,simple question..
Excellente remarque, Michel !! Je suis allé voir ce que j'ai : dans le break de 81, j'ai un chauffage "BEHR" : En stock, j'ai un chauffage qui vient d'une épave de VF2 Pick-up : c'est un "IPRA" Dans les VF2 de 83 et 84, ce sont des "SOFICA" C'est le seul modèle pour lequel le robinet est fixé par une platine, à l'extérieur du boitier, avec deux vis tête bombée CHC. Ensuite j'ai regardé dans le catalogue de pièces détachées : le robinet du chauffage SOFICA a la référence Simca 33172 P. Le robinet pour IPRA se fixe aussi par une platine avec deux trous, mais elle est à 45° (ça se voit bien sur une des photos de Gadmuche) et pas visible sans ouvrir le boitier. La référence Simca est : 38058 D. Donc Gadmuche, le robinet de l'espagnol ne te conviendrait que si tu avais un chauffage SOFICA, or d'après tes photos tu as un IPRA ! Merci Michel !!
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Dim 20 Déc 2009, 10:42 am | |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Dim 20 Déc 2009, 12:20 pm | |
| Merci les gars de vos infos! du coup je viens de resdescendre au sous sol regarder de plus prêt ce robinet! une petite photo: l'angle est bien de 45°! C'est bien un IPRA, une marque que je ne connais pas du reste! Bon ben pour l'achat chez l'espagnol c'est pas la peine alors! Du reste il ne m'a pas encore répondu... Mais bon ma question date d'hier. Demain je vais aller tenter ma chance chez AD, puis chez Peugeot! Sinon ben la emaine prochaine, je regarderais sur la 1100 que j'ai récupérée de simcadonf... Elle est à la campagne. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Dim 20 Déc 2009, 12:33 pm | |
| En tous cas on a donné des idées à quelqu'un, car l'espagnol a vendu un des robinets ce matin, alors que les 2 étaient en vente depuis des mois...
Il y a aussi cette annonce, mais aucun des robinets en plastique noir n'a la platine à 45°.
http://cgi.ebay.es/GRIFO-CALEFACCIoN-SEAT-Y-SIMCA_W0QQitemZ220524789693QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item33584d3fbd |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Mar 22 Déc 2009, 12:29 pm | |
| heu, peut on mettre en lieu et place un sofica? les cablage sont ils pareils??? J'en ai peut être trouvé un... |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Mar 22 Déc 2009, 1:09 pm | |
| y'a aucune raison que ce soit pas possible..... a mon avis le montage était suivant appro des fournisseurs. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Mar 22 Déc 2009, 1:55 pm | |
| Je pense aussi.
Sur le catalogue de pièces détachées, on ne voit aucune différence quand à la fixation, ou au raccordement des durites : les entrée/sortie sont positionnées au même endroit, et il n'y a qu'une seule référence pour les durites, quelque soit le chauffage.
Le bloc chauffage est autonome, ses seuls raccordements sont : les durites (ok), le câble d'alim du ventilo (pas un problème), celui de l'allume cigare éventuel (idem), et la commande de volet de starter, qui est identique pour les deux chauffages. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Mar 22 Déc 2009, 4:32 pm | |
| Oui,ça se monte sans problème. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Mer 23 Déc 2009, 5:35 pm | |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Mer 23 Déc 2009, 8:26 pm | |
| - bruno 09 a écrit:
- Pour Gadmuche :
regarde dans le catalogue des pièces du Rancho de Simon-auto.de, pages 24 et 25, ils ont des robinets avec platine à 45°, pour deux chauffages différents : réf. 6338 et 6361.
https://simca1100.1fr1.net/les-tutoriaux-f9/info-telecharger-le-catalogue-pdf-des-pieces-detachees-de-rancho-t390.htm
Les deux sont au tarif (env 25 euros HT) donc ils doivent les avoir.
Il faut que tu identifies le bon modèle de chauffage (par ex. avec l'aspect du moteur de ventilo).
Bonne chance. Merci!!! Alors aujourd'hui j'ai récuperé celui de mon autre 1100 (celle de simcadonf) c'est la même marque... j'suis désolé, vu que j'avais pas beaucoup de temps, ben j'ai oublié les photos du démontage de l'autre simca! Maintenant il me faut vérifeir que celui ci fonctionne.... sans quoi, de toute façon je vais quand même regarder pour avoir un robinet de plus au cas où! Encore merci à tous ceux qui mon donné des conseils! quelque part c'est rassurant de savoir que de l'aide tant moral que conseil existe!!! |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Lun 06 Fév 2012, 2:04 pm | |
| Sur ma 1100 j'ai un bloc de chauffage KINBY . |
pif14 débutant
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 04/11/2012 Age : 63 Localisation : calvados
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Dim 25 Nov 2012, 7:48 pm | |
| Pour moi même motif même punition, les durites de chauffage étaient aussi absentes je les remets en place et vlan le robinet qui fuit, la marque du bloc est un IPRA, si l'un d'entre vous sait où je peux le trouver cela me rendra service. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Dim 25 Nov 2012, 8:04 pm | |
pif14 débutant
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Dim 25 Nov 2012, 9:11 pm | |
| Merci pour cette réponse rapide je viens d'envoyer un mail au vendeur pour connaitre le cout du transport.
Je vois que tu es d'Udine moi j'ai de la famille à Cerete Basso au dessus de Bergame. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Dim 25 Nov 2012, 9:23 pm | |
pif14 débutant
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Mer 28 Nov 2012, 11:53 pm | |
| C'est fait piéce en transport entre l'Italie et la France. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Mer 28 Nov 2012, 11:55 pm | |
| Bientot repare alors _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Jeu 29 Nov 2012, 8:44 am | |
pif14 débutant
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Jeu 29 Nov 2012, 9:46 pm | |
pif14 débutant
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage Ven 07 Déc 2012, 9:34 pm | |
| La piece est arrivée aujourd'hui, je vais attaquer le remontage Dimanche,je fais des photos au fur et à mesure ça peut servir. |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage | |
