| Matériel de soudure | |
+13PHIL.52 Dompierre01400 metal maniac jules 22 bruno 09 myka45 Mathieu Viollet chris41230 Steph4976 phoz182 ssorg Subax Olivier 2B 17 participants |
| Sujet: Matériel de soudure Mer 15 Sep 2010 - 23:18 | |
| Bon, je vais me lancer. Je n'ai jamais soudé et je voudrais utiliser le Rancho comme cobaye ou du moins, en faire mon premier chantier. Or je ne sais pas quel matériel utiliser. Je penche bien sûr vers le MIG. Il paraît que ce n'est pas hors de portée pour un débutant. Mais que valent les postes que l'on trouve autour des 150 ou 200€. Comment sait-on si un matériel convient ? puissance ? marque ? |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Jeu 16 Sep 2010 - 0:09 | |
| Suis dans le meme cas que toi Olivier, je me tate... |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Jeu 16 Sep 2010 - 8:12 | |
| perso j ai un mig a 800€
ben ca fait du bon boulot , apres meme en étant un ptit peu a la soudure , c est pas simple quand emme de trouver le bon rapport
ensuite pour soudé au mig , il te faut du gaz , et le prix de la consigne coute deja le prix que tu indique ... ca marche bien mais c est pas donné |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Ven 17 Sep 2010 - 7:46 | |
| Et pour les MiG sans gaz ? |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Ven 17 Sep 2010 - 8:08 | |
| j'en ai un, c'est un truc pas cher de chez casto "ceval 130", je m'en sors très bien avec. Il faut fiabiliser les système d'entrainement du fil. Mais sinon j'ai déjà fait du bon boulot avec. Genre bas de caisse de la cx, bac de batterie... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Matériel de soudure Ven 17 Sep 2010 - 16:52 | |
| - Subax a écrit:
- ssorg a écrit:
- perso j ai un mig a 800€
la vache, c'est cher !! pas trop un vrai bon de carroserie il faut compter 3000 - 4000e (un qui fait par ex pointeuse , carroteuse ... |
Steph4976 Touriste en Rancho
Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 18/03/2009 Age : 48 Localisation : Mirebeau (86)
| Sujet: Re: Matériel de soudure Ven 17 Sep 2010 - 17:24 | |
- j'en ai un, c'est un truc pas cher de chez casto "ceval 130", je m'en sors très bien avec. Il faut fiabiliser les système d'entrainement du fil. Mais sinon j'ai déjà fait du bon boulot avec. Genre bas de caisse de la cx, bac de batterie...
J'ai la même chose et ça me va très bien, peut être plus tard je prendrais un à gaz, mais pour l'instant ça me convient. Plusieurs réglages, on peut souder du gros ou du fin. Il faut mettre régulièrement du dégrippant ou de la graisse chaine dans la tête, là où sort le fils. Je le démonte régulièrement, je le nettoie et je le graisse, comme ça plus de problèmes d'entrainement. Pour des amateurs, je le recommande, et puis 175€ chez Castoche, ça vaut pas le coup de s'en priver. |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Mer 22 Sep 2010 - 15:24 | |
| Question bête : quelle est la différence entre MIG et TIG ? Je sors de chez M. qui bricole et j'y ai vu une Iverter 5000 tig vraiment pas cher à 300€. Fabrication française. Il est vanté pour la tôle fine mais en y regardant de plus près, fine, c'est 1 mm. Et en carrosserie, on travaille à des épaisseurs bien inférieures. |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Mer 22 Sep 2010 - 15:35 | |
| Oui mais tu dois pouvoir le régler pour que l'intensité soit moins forte ,comme sur les postes à arc , et à partir de là tu peu souder.Il te vaut quand même mieux faire un essai avant sur deux bouts de tôle. |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Mer 22 Sep 2010 - 16:00 | |
| http://www.lyon-outil.com/poste-soudage-arc-mma/223-poste-de-soudure-mma-inverter-gysmi-165.html j'ai acheté ce poste dans un quincaillerie locale, je l'ai touché à 140 euros. côté soudure, on a refait les bas de caisse le plancher et les ailes d'une 304 cab' il y a peu chez un pote. les meilleurs résultats obtenus c'est 15A et baguettes inox 1.6 ou 3mm, sur tole de 0.6 à 0.8mm. et on s'en est plutôt bien sorti. je l'ai acheté après conseils pris auprès d'un carrossier de mes potes, qui n'utilise plus que ça. je n'ai pas encore acheté le kit pour le transformer en minitig, le prix de la torche est de 80 euros en sus, et bien sur après ,c'est l'argon qui coute cher... sinon si tu n'en a pas, préserve toi un petit budget pour un bon masque à cristaux liquides, il est vraiment très important d'avoir 1 main libre en tolerie, des fois abloquer la tôle à souder c'est le bordel. pj'ai prix un air liquide "caméléon", il est un peu cher, mais je ne le regrette pas _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Mer 22 Sep 2010 - 19:49 | |
| j'ai vu un Tig + arc Inverter tout petit pour 300€. Il n'est pas plus gros qu'une boîte à chaussures. |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Mer 22 Sep 2010 - 22:50 | |
| c'est à peu près la taille du Gismi, 4.7kg tout mouillé _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Jeu 23 Sep 2010 - 21:42 | |
| Plouf! Y a un proverbe qui dit "Faut se jeter à l'eau;", Gugusse. ça y est, j'ai acheté un Mig sur ebay. Je ne l'ai pas encore, je viens juste de remporter les enchères à 138€ avec le port. |
myka45 Touriste en Rancho
Nombre de messages : 69 Date d'inscription : 05/03/2010 Age : 52 Localisation : la selle sur le bied
| Sujet: Re: Matériel de soudure Ven 24 Sep 2010 - 10:06 | |
| est ce que tu pourrais me filer le "lien" du mig sur e-bay ???? |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Ven 24 Sep 2010 - 10:21 | |
| Celui qu'a acheté Olivier : http://cgi.ebay.fr/POSTE-A-SOUDER-SOUDAGE-MIG-FIL-NO-GAS-TIGMIG-KL-150-/270636137677?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item3f032bbccd
et : http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid=p3984.m38.l1313&_nkw=poste+mig&_sacat=See-All-Categories |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Ven 24 Sep 2010 - 11:19 | |
| des que tu as fait des essais tiens moi au courant car je dois moi aussi investir dans un mig . . . . |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Ven 24 Sep 2010 - 11:41 | |
| Ce come back de folie!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Matériel de soudure Ven 24 Sep 2010 - 18:14 | |
| Je ne sais pas faire. De plus, j'ai un souci : ils ne livrent pas en Corse. |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Ven 24 Sep 2010 - 22:59 | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Je ne sais pas faire.
De plus, j'ai un souci : ils ne livrent pas en Corse. Fais le livrer chez moi, je te le reexpedirai en corse en colissimo recommandé si tu veux (faudra me rembourser les frais...) ?
| Sujet: Re: Matériel de soudure Ven 24 Sep 2010 - 23:04 | |
| C'est sympa comme proposition mais je l'ai fait livrerchez mes parents qui me le réexpédieront ou le garderont si cela revient trop cher en attendant que je le prenne . |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Ven 24 Sep 2010 - 23:09 | |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Sam 25 Sep 2010 - 8:50 | |
| Tu peux pas te le faire envoyer en colis suivi par la poste? J'ai envoyé des pièces de rancho 11 kg en colis suivi par la poste et arrivé sans problème.Si la poste livre l'Italie il doive bien livrer la Corse quand même |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Sam 25 Sep 2010 - 9:21 | |
| Le souciest pour faire venir d'Italie mais le problème est réglé : le fournisseur livre chez mes parents et il me le renvoient. |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Sam 22 Jan 2011 - 16:22 | |
| Une p'tite question Je me suis renseigné sur le Spray cuivre, mais quel est la différence entre le EP 30 et le EP 35 ????, car ce sont les deux mêmes bombes mais avec un écart de tarif. |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Dim 3 Avr 2011 - 23:52 | |
- Le souciest pour faire venir d'Italie mais le problème est réglé : le fournisseur livre chez mes parents et il me le renvoient.
t'en es où de cette affaire ?? |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Lun 4 Avr 2011 - 0:38 | |
| Le poste est chez moi mais toujours dns son carton. Je n'y ai pas encore touché. Je brûle de faire mes premiers essais mais j'ai pris du retard. Il faut bien traailler de temps en temps, j'ai tondu les pelouses, je vais devoir labourer et planter le jardin. pour le fumier , c'est fait : merci le Rancho. |
| Sujet: Re: Matériel de soudure Lun 4 Avr 2011 - 13:56 | |
| J'ai pas envie dele voir cassé en deux pour un petit coup de motoculteur de rien du tout. Il faut bien manger. |
| Sujet: Re: Matériel de soudure | |
