Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 Rotule supérieure de Rancho
5 participants
Nombre de messages : 9523
Rotule supérieure de Rancho Empty
MessageSujet: Rotule supérieure de Rancho   Rotule supérieure de Rancho Icon_minitimeSam 04 Juin 2011, 2:02 pm
Les caoutchoucs de rotule supérieures du Rancho sont éclatés. J'aimerais changer les rotules mais elles sont rivetées et non boulonnées. Comment peut-on enlever les rivets ? En perçant ou au burin ?
MessageSujet: Re: Rotule supérieure de Rancho   Rotule supérieure de Rancho Icon_minitimeSam 04 Juin 2011, 2:34 pm
Bonjour,
Si les rotules sup sont rivetées, c'est qu'elles sont d'origine.
Sur des triangles supérieurs déposés, il est facile de percer les rivets (diam 8mm).
Sur le véhicule, il faut meuler le rivet (côté rotule, pour ne pas abimer le triangle).
Si le rivet reste serré dans le triangle, le chasser au chasse goupille + marteau.
Poser les rotules neuves avec les boulons fournis : vis TH de 7 ou 8, longueur 25mm, plus écrous Nylstop.
Attention à cette opération :
C'est le triangle supérieur qui retient la suspension vers le bas. (butée caoutchouc sur la traverse supérieure, sous le triangle supérieur)
Pour pouvoir retirer le boulon de 8 qui pince le haut du pivot et faire sortir la rotule supérieure, il faut avoir auparavant :
- soit posé une tige de bridage de la suspension à la place de l'amortisseur.
- soit avoir calé très sérieusement sous le triangle inférieur pour l'empêcher de descendre trop bas.
Si on laisse le triangle inférieur (et le moyeu) descendre trop bas, la transmission se "pose" en butée sur les axes de triangle inf. , et le pivot de roue est alors trop bas pour que l'on puisse reposer la rotule supérieure !!
Donc, en pratique :
- débloquer les écrous de roue
- lever au cric
- enlever la roue
- caler sous le triangle inférieur
- redescendre un peu le cric.
- déposer le boulon de 8 qui traverse le haut du pivot (s'il ne veut pas sortir c'est que la voiture est trop levée !)
- lever le triangle sup pour dégager la rotule
- meuler les rivets, côté rotule.
- poser la rotule neuve sur le triangle
- engager la rotule dans le pivot
- reposer le boulon de 8 en haut du pivot
- reposer la roue
- lever au cric, retirer le calage
- poser la roue au sol.
Profiter de cette opération pour inspecter le éléments de freinage : disque, plaquettes, flexible de frein.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Rotule supérieure de Rancho   Rotule supérieure de Rancho Icon_minitimeMer 13 Juil 2011, 12:23 am
Super explication !!!!
Je dois changé ceux sur la 1100 qui sont rivetés aussi, le caoutchouc se craque à peine "36 ans" mais pour le jour du CT il vaut mieux.
J'ai vu qu'il y a aussi un modèle de rotules supérieurs qui se visse à chaque extrémités ??????
Nombre de messages : 2131
MessageSujet: Re: Rotule supérieure de Rancho   Rotule supérieure de Rancho Icon_minitimeMer 13 Juil 2011, 1:07 am
Olivier 2B a écrit:
Pas mal les rotules d'origine, elles ont trente et un ans. Et elles ne bougent pas. Seul le caoutchouc est sec.
C'est souvent également le signe qu'un véhicule à peu de kilométrage...! Wink
Remplacé plus fréquemment sur le coté droit. vroum
gadmuche91
Nombre de messages : 1063
MessageSujet: Re: Rotule supérieure de Rancho   Rotule supérieure de Rancho Icon_minitimeLun 17 Avr 2017, 12:16 pm
bruno 09 a écrit:
Bonjour,
Donc, en pratique :
- lever au cric
- enlever la roue
- reposer la roue
Merci pour ces infos...
A préciser que le rivet n'est paseveident à enlever!
J'ai du jouerde la meuleuse et du marteau pour y arriver😏
MessageSujet: Re: Rotule supérieure de Rancho   Rotule supérieure de Rancho Icon_minitimeLun 17 Avr 2017, 2:21 pm
Avec un petit burineur pneumatique a lame bien affutée, ca va tout seul Wink
» Changement de rotule du triangle superieur droit
» rotule crémaillère de direction
» joint rotule bielette
» Démontage rotule de direction
» Soufflets de cardan et rotule de train
