| rotule crémaillère de direction | |
ceejay344 pilote 1100 special
Nombre de messages : 369 Date d'inscription : 30/03/2014 Age : 47 Localisation : Amailloux deux-sèvres (79)
| Sujet: rotule crémaillère de direction Mer 8 Juin 2016 - 20:28 | |
| Bonsoir amis du forum, aujourd'hui je me suis penché sur mon problème de crémaillère. En fait ça "grogne" dans la direction lorsque je commence a rouler quelques kilomètres. Il y a un organe, ou dans la crémaillère ou une rotule inférieure, qui grippe car la direction force assez. Je soupçonnais les rotules à boules et ce soir voici ce que j'ai trouvé coté gauche: alors le soufflet est mort. Dans un sens c est bien car je viens de comprendre le montage de ses rotules. Par rapport aux anciens posts qui traitaient du sujet, il y a bien un contre écrou qui serre les rotules et je suppose que celles ci se vissent sur les sorties de crémaillères. Donc, d après un vieux post sur le sujet https://simca1100.1fr1.net/t936-refection-cremaillere-de-directionque puis je mettre comme rotules de remplacement? Car les liens de fournisseur de pièces de l époque ne fonctionnent plus car trop vieux. Rotules montage 71- 78? Ou en trouver? Ou bien rotules montage après 78? Ca y en a de dispo notamment chez Oscaro seulement d après vous est il plus facile de monter une rotule premier modèle ou deuxième modèle sur crémaillère non déposée? Concernant les soufflets j ai vu ceux la par exemple: https://www.oscaro.com/soufflet-de-direction-quinton-hazell-qg1018-1270725-195-p Et concernant la bague de guidage coté droit? Quelqu'un a t il une info pour la trouver? |
| Sujet: Re: rotule crémaillère de direction Mer 8 Juin 2016 - 20:46 | |
| Les soufflets tu prends ça et tu es tranquille (prix franco) :
http://www.hadespieces.com/apps/webstore/products/show/6282466
Les rotules (extérieures on est bien d'accord) : je n'en ai plus mais on trouve facilement par exemple à un prix honnête :
http://www.ebay.fr/itm/like/401131747729?lpid=97&chn=ps
Plus chères sur Oscaro (faut voir les frais de port car Oscaro est souvent en promo en matière de port) : https://www.oscaro.com/rotule-de-direction-delphi-ta667-1345203-914-p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=ta667.p&utm_campaign=914-Rotule-de-direction-Conc&utm_content=dc!pcrid!52301020386!plid!!TA667&gclid=Cj0KEQjwhN-6BRCJsePgxru9iIwBEiQAI8rq89o0BxKmaP-f5IIlARw8haZ5TBmALXeUr5iLZhK__KsaAnds8P8HAQ#ectrans=1
Et c'est quoi donc que tu appelles la bague de guidage ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rotule crémaillère de direction Mer 8 Juin 2016 - 20:52 | |
la je crois que justement pas d'accord .La photo présente les rotules sur cremaillere |
| Sujet: Re: rotule crémaillère de direction Mer 8 Juin 2016 - 20:54 | |
| la bague de guidage, honétement j en sais rien mais c est ce que Bruno09 avait notifié dans le sujet ci-dessous: https://simca1100.1fr1.net/t936-refection-cremaillere-de-directionTu as aussi une autre possibilité, c'est de profiter de cette réfection pour remplacer les rotules de type silent-bloc par des rotules à boules premier modèle (avant 78). C'est celle du bas sur la photo, celle du haut étant le modèle monté après 78.Voilà ce que ça donne sur une crémaillère de Simca 1000 (montage identique au tien):Elle se montent en lieu et place des anciennes, les filetages sont identiques, on réutilise le même contre-écrou de blocage, et les même rotules de direction.Les soufflets à monter sont alors les longs, qui sont faciles à trouver.C'est une vraie amélioration (très souvent faite sur les Simca 1000 pour améliorer la direction) car les rotules à boule n'ont aucun jeu.Si tu veux ces rotules, j'en ai aussi une paire, neuve.D'autre part, as-tu pensé à contrôler l'état de la bague de guidage en sortie côté droit? si le barreau de crémaillère a du jeu dans cette bague, la crémaillère "claque" (clang-clang) lors des mouvements verticaux de la roue droite.La bague est facile à changer sur la crémaillère déposée, (elle est derrière un circlip). J'en ai une si besoin.merci pour les liens argad |
| Sujet: Re: rotule crémaillère de direction Mer 8 Juin 2016 - 20:57 | |
| - VAG 74 a écrit:
la je crois que justement pas d'accord .La photo présente les rotules sur cremaillere Exact . Ce sont les rotules sur crémaillères mon petit jean-pierre |
| Sujet: Re: rotule crémaillère de direction Mer 8 Juin 2016 - 20:58 | |
| Donc, il est question des rotules intérieures. Mais je vois mal remonter des intérieures neuves et ne pas changer les extérieures.
Exemples (je ne sais pas quelle version, je balance pour illustrer le fait que ça pullule) pour les intérieures : http://www.ebay.fr/itm/TALBOT-ALPINE-RANCHO-SIMCA-1100-1307-1308-1309-INNER-TIE-TRACK-ROD-END-QR1561-/371274920767
http://www.ebay.fr/itm/TALBOT-ALPINE-RANCHO-SIMCA-1100-1307-1308-1309-INNER-TIE-ROD-END-QR1561-/182039249546 _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| C est peut etre pas compréhensible mais en fait je t ai fait un copier coller du post ou bruno09 parle de cette fameuse bague |
| Sujet: Re: rotule crémaillère de direction Mer 8 Juin 2016 - 21:01 | |
- Donc, il est question des rotules intérieures. Mais je vois mal remonter des intérieures neuves et ne pas changer les extérieures.
Exemples (je ne sais pas quel version, je balance pour illustrer) pour les intérieures : http://www.ebay.fr/itm/TALBOT-ALPINE-RANCHO-SIMCA-1100-1307-1308-1309-INNER-TIE-TRACK-ROD-END-QR1561-/371274920767
http://www.ebay.fr/itm/TALBOT-ALPINE-RANCHO-SIMCA-1100-1307-1308-1309-INNER-TIE-ROD-END-QR1561-/182039249 Et bien impeccable pour les liens Ebay! je n ai pas du assez chercher ou bien mais lunettes sont sale? Oui ca doit etre ça Les rotules extérieures sont neuves |
| Sujet: Re: rotule crémaillère de direction Mer 8 Juin 2016 - 21:03 | |
| Sujet: Re: rotule crémaillère de direction Mer 8 Juin 2016 - 21:08 | |
| Sujet: Re: rotule crémaillère de direction | |
