| Restauration Rancho base 1983 (partie II) | |
+19purcit anthony-du71 SRT35 morales Polo des îles mels jules 22 simca76 Jet63 thierry 92 Olivier 2B PHIL.52 phoz182 arno86 B32 lapastille J-P16 bruno 09 Mathieu Viollet 23 participants |
Nombre de messages : 19531 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Ven 16 Mar 2012, 7:47 pm | |
| C'est reparti… 1- Remontage moteurjdc : culasse : tiges : rampe (j'ai dévissé tous les culbuteurs au minimum pour pouvoir serrer, réglage à faire évidemment) : collecteur d'admission : capsule de calorstat avec joint maison et durites : La question du jour : voilà donc les deux modèles de joints de carbu. Celui avec deux ronds n'est donc pas le bon. L'autre, le bon -fourni par Bruno-, est cohérent avec l'entretoise. Mais peut-on m'expliquer pourquoi le modèle à deux ronds n'est pas bon (il est pourtant conforme à la tubulure et au dessous de carbu). 2- réfection couvre-bagages : la tablette d'origine après traitement des ferrures et peinture du dessous : La tablette re-fabriquée (l'épaisseur étant de 6, j'ai pris du medium car il n'y a pas de contreplaqué de 6) : Les nouveaux rivets sont saillants alors que ceux d'origine sont noyés dans le bois. Je vais leur rogner un peu la tête et j'ai présenté la moquette à blanc, ça ira : Ici, les écrous genre "prisonnier" pour fixation des charnières (servent aussi pour les butées caoutchouc de la partie arrière) : |
Nombre de messages : 19531 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Sam 17 Mar 2012, 7:24 pm | |
| Et toc. Un GMP prêt à poser (sauf si j'ai fait une c..ie quelque part). Journée un petit peu stressante aux étapes importantes (réglage culbuteurs, pose embrayage notamment). Tournera-t-il ? La réponse dans… bien plus tard !! Couvre-culbuteurs et collecteur d'échappement : Disque d'embrayage avec l'outil qui va bien prêté par Bruno : Le mécanisme : La cloche : Joint spi neuf de sortie d'arbre : Fourchette et butée : Les cales de sortie de BV et les joints spi : BV posée avec récepteur, allumeur et carbu (posé à blanc pour la photo) : Avant, c'était ça : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Sam 17 Mar 2012, 8:34 pm | |
| bien jouer! reste de la tole a faire maintenant! |
thierry 92 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Sam 17 Mar 2012, 11:13 pm | |
| Beau boulot, les avants-après, c'est l'idéal pour se rappeler "ducommentc'étaitavant". lol |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Dim 18 Mar 2012, 12:17 am | |
| bon travail _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Dim 18 Mar 2012, 9:25 am | |
Nombre de messages : 3102 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 57 Localisation : Auch
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Dim 18 Mar 2012, 10:23 am | |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Dim 18 Mar 2012, 11:54 am | |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Dim 18 Mar 2012, 11:55 am | |
| Manque la peinture Restom pour collecteur !! Trève de plaisanterie, magnifique boulot Pour le joint d'entretoise, j'ai eu à peu près le même dilemne, l'entretoise d'origine est à "double rond" le joint fourni avec le kit joint: et donc le joint de "secours" envoyé par Bruno !! |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Dim 18 Mar 2012, 1:57 pm | |
| Pas de dilemne à avoir. les rancho ont un seul carbu. il faut équilibrer les dépressions entre les deux corps, vu que leur ouverture est synchronisée, et que rien ne permet le réglage dans chaque corps au ralenti du débit d'essence. il faut donc que ça communique. donc trou oblong dans cale d'embase et joint.
sur les 1100 TI (double carbu double corps) c'est comme une moto 4 cylindre des années 70/80/90. un corps par carbu, chacun étant réglable au ralenti indépendamment du voisin, d'où nécessité de faire une synchro des carbus pour un bon fonctionnement sans cognement.
donc pas de communication entre corps d'un même carbu, donc deux trous dans les joints et cales d'embase. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Dim 18 Mar 2012, 2:07 pm | |
| Voilà une explication nette et sans bavure. J'ai tout pigé. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Dim 18 Mar 2012, 2:09 pm | |
| content que ça soit compréhensible un peu mal aux cheveux en ce début de matin... eux d'après midi _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Lun 19 Mar 2012, 9:09 am | |
Jet63 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Lun 19 Mar 2012, 1:10 pm | |
| Hello Je tire mon chapeau à Madame Mieux que d'origine ton intérieur |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Lun 19 Mar 2012, 2:30 pm | |
| beau boulot y a pas que moi qui chaume pas |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Lun 19 Mar 2012, 7:38 pm | |
| excellent ! |
SRT35 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Mar 20 Mar 2012, 12:31 am | |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Mar 20 Mar 2012, 7:27 am | |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Mar 20 Mar 2012, 7:59 am | |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Mar 20 Mar 2012, 1:01 pm | |
| Chic le cache bagage rigide . Je pense que ce fut un critère dans l'achat de mon Rancho |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Mar 10 Avr 2012, 7:38 pm | |
| t'es en panne jean pierre _________________ phil.
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Mar 10 Avr 2012, 9:07 pm | |
| Ouais. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Ven 13 Avr 2012, 9:57 am | |
| Réponse plus sérieuse que mon "ouais" précédent (je n'avais pas le temps) : je suis dans les travaux d'intérieur. On a refait une chambre, une autre est en chantier, et comme c'est du A à Z (comme le Rancho), du sol au parquet et à la réimplantation des prises, c'est long. Et puis comme je suis lancé et que faut pas laisser refroidir, je sens que je pourrais enchaîner sur le couloir et les toilettes, bref... y'en a pour un moment (sans parler de l'herbe dans le jardin, de la pompe de piscine qui a gelé)... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Ven 13 Avr 2012, 10:09 am | |
| bon courage pour revenir sur les couvres paquets ou planches de plage arrière d'origine, je les trouve aussi mal fichues l'une que l'autre. en effet, elles rétrécissent énormément le coffre en hauteur du coup, n'étant pas à une entorse d'origine près, j'ai cette fois pété son genou, à l'origine : couvre bagage souple, en skai blanc, collé au sika sur une structure en Tés aluminium du commerce, ceux-ci viennent se loger dans les petites réservations triangulaires situés dans les plastiques latéraux, juste sous les vitres. on gagne au moins 10cm de hauteur, sur 1m² de coffre (voire plus!) , ce n'est pas négligeable. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Ven 13 Avr 2012, 10:43 am | |
| C'est sur que le concept même de couvre bagages est un Janus.
C'est un élément de sécurité avant tout (le nom est bien "cache-bagages" ou "couvre bagages" pas "pose bagages"), donc il est utile, et il peut l'être deux fois s'il est rigide et qu'il permet en plus de poser par-dessus. Mais la majorité des cache-bagages modernes sont souples et à enrouleur pour prendre le moins de place possible car l'autre visage c'est que c'est quand même un morceau encombrant lorsque la voiture doit être mise en volume maximum.
Dans mes (ex) breaks Volvo, je le laissais à demeure et le retirais quand j'avais besoin de charger (modèle à enrouleur), mais dans le 807 (modèle à enrouleur mais avec moignon de tablette, pour un parapluie par exemple), c'est encore plus couillon car il ne peut servir que si le rang 3 de sièges n'est pas en service. Il est donc dans le sous-sol car mon rang 3 est toujours occupé au moins par un siège et à l'inverse des Volvo, il ne sera dans la voiture qu'en cas de besoin ciblé et étudié (ne pas se retrouver à l'autre bout de la France avec le machin qui encombre et ne sert à rien).
Pour ce qui est du Rancho, on verra à l'usage. Mais maintenant que je l'ai "reconstruit", il trouvera une juste place. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Ven 13 Avr 2012, 10:48 am | |
| beau boulot |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) Mer 25 Avr 2012, 10:34 pm | |
| Merci encore pour ce "luxe" de détails et tes précieuses photos ! Nous attendons impatiemment Romorantin fin mai pour évoquer tout cela ! |
| Sujet: Re: Restauration Rancho base 1983 (partie II) | |
