| changement de catégorie | |
+47Graham123 vincent 1100 ti yoyo16 Jean BALUCHON steph-du71 yves Dompierre01400 nikkogti sim404 deucheman tintin 0927 Roland17 ssorg pascal66 pierrot19 philetnine 13001100 depounet 11-sang brugief oesoteric west 85 PHIL.52 bruno38110 richard974 VAG 74 picard jean michel Liebherr 2a Stratus GLX12 mydeco J-P16 Jet63 Mathieu Viollet simca76 arno86 fab16 SRT35 anthony-du71 steph22 phoz182 Subax B32 purcit jules 22 Olivier 2B mels 51 participants |
Nombre de messages : 5234 Date d'inscription : 28/05/2010
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 19:00 | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 19:03 | |
| Ca sent le jdc Mels _________________ phil.
Nombre de messages : 5480 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 56 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 19:13 | |
| ouais ,ben ce sera une première en 30 ans de 1100 ,jamais eu de problème de chauffe ni de jdc j'ai commencé a regarder la rta ,ils parlent de brider la rampe de culbu avec un outil spécial ou un fil de fer mais pas de croquis ? jamais changé de jdc faut faire gaffe a quoi ? vais aller regarder quelques posts en 1er celui de JP il me semble qu 'il là fait sur la narval,tant qu'a déposer la culasse je suppose qu'il faudra la faire éprouver ,rectifier? changer les joints de queues de soupapes ? what else ? |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 19:22 | |
| Ca va tout seul,tombe le capot tu gagneras du temps.Pareil que toi(35 ans), bien qu'en ayant changé des dizaines jamais accidentellement _________________ phil.
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 19:28 | |
| merci ,mon Phil , tu me remonte un peu le moral |
nikkogti pilote 1100 TI
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 19:36 | |
| Sur ce genre de moteur cela ce fait trés bien, je préfère remplacer un joint de culasse que de traiter la rouille |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 20:05 | |
| Ca se fait très bien ,la preuve j'y suis arrivé ,c'est très facile par rapport à mon Cab SAMBA ou il faut viré le moteur Souvenirs Bon suite à une légère surchauffe lors de la sortie Hollandaise ,le radiateur la pompe à eau et thermostat on été changés,ça marche nickel,plus de chauffe moteur ,mais hélas,je crois que le JDC à quand même été touché ,le niveau de LDR à monté de 2cm en 700 kms dans le vase et ça bulle ,donc déposé de la culasse pour remettre tout ça en ordre Donc voici la culasse et le joint ,j'suis pas spécialiste,donc je ne dirai pas où elle la faille Je vais l'amener au boulot pour contrôler la planéité et sûrement lui faire un surfaçage,ça ne peut pas nuire avant remontage ,la pochette est arrivé de la clinique du 53 J'ai la vidange à faire aussi ,l'accès au filtre est aisé Ce midi j'ai mangé vite fait ,puis je suis retourné au taf surfacer ma culasse ,elle était propre pas de déformation ,je lui ai ôté 0,1mm histoire de la rendre nickelle Nettoyée ,soufflée ,bougie remontées prête à reprendre sa place Idem pour la rampe de culbuteurs ,passée à la fontaine ,soufflée (les trous de lubrifications) huilée ,prête aussi pour le remontage Voiture vidangée ,filtre changé ,demain soir la culasse sera en place et le réglage des culbuteurs sera fait aussi ,le reste de la périphérie sera remonté mercredi soir ou jeudi 14 juillet ,ça va bientôt repartir La culasse a retrouvé sa place Remontage terminé ,pas de soucis sauf un collier de durite ,changé dans la foulée ,purgé ,déclenchement du ventilo 2/3 fois ,test demain pour l'instant 10 petits kms RAS Rien de très difficile pour un gars de ton nieau Christophe |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 20:08 | |
| j'y suis passé (la rouille) ,je savais pas souder ,j'ai appris , j'apprendrais a faire un jdc mais toujours un peu appréhension quand t'as jamais fait |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 20:11 | |
| merci Jules ,ce qu'il y a de bien sur ce forum c'est ça ,les copains une idée du cout ,épreuve et surfaçage éventuel ? |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 20:44 | |
| - mels a écrit:
- j'y suis passé (la rouille) ,je savais pas souder ,j'ai appris , j'apprendrais a faire un jdc mais toujours un peu appréhension quand t'as jamais fait
La rouille j'y suis déjà passer avec mon horizon donc j'appréhende le jours ou je vais restauré ma 1100, surtout aprés avoir fait un tours dans la section rancho |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 20:49 | |
| oui, les ranchos ça fait peur ,mais a la vue des photos elle a l'air pas mal du tout ta 1100 |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 20:52 | |
| nikko,les horizons ne rouillent pas comparées aux 1100 et rancho _________________ phil.
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 21:02 | |
| ton liquide de refroidissement a l' air pourri , on croit deviner un dépôt au fond du vase d' expansion , je commencerais par bien nettoyer et rincer le circuit , du vinaigre blanc dans le circuit toute la nuit et le lendemain rinçage jusqu' a l' eau claire et après tu vois .... |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 21:57 | |
| il était bien clair ,avant que ça chauffe ,là c'est l'eau avec laquelle j'ai rempli après le remplacement de la pompe ,mais oui de toute façon rinçage du circuit obligatoire ,bicarbonate de soude |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 22:27 | |
| oui commence par ça , fait bien circuler l' eau dans un sens et l' autre et avec le chauffage ouvert |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 19 Fév 2017 - 23:06 | |
| Merde la tuile! Bon courage christophe. Mais tu verras un jdc de 1100 cest simple _________________ Fabrice
sim404 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 21 Fév 2017 - 19:22 | |
| Bon courage pour le changement de ce jdc, tu as eu de la chance d'être près de chez toi et d'avoir pu éviter la galère du plateau ... |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 21 Fév 2017 - 20:31 | |
| j'ai fait Pau /Tarbes environ 40 bornes avec une barre de remorquage ,pas bien surtout qu'on avait pas fait 5 bornes que les gendarmes étaient sur la voie d'en face en train d'aligner avec les jumelles quand on est passés ils étaient de dos et occupés a verbaliser bon j'en suis là ,j'ai ecouté Phil ,j'ai commencé par virer le capot ,c'est quand même plus confortable avant de desserrer la culasse des précautions particulières ? a part l'ordre de desserrage faire tourner le moteur a la main pour le mettre dans une position précise ,PMH? rien d'indiqué dans ce sens sur la notice ,mais pour pouvoir jeter un oeil aux futs je devrais bien faire bouger les pistons et je me dis qu'il serait bien ,qu'ils soient dans la meme position au remontage qu'au démontage ,mais peut etre que ça n'a pas d'importance ? ceux qui savent ? |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 21 Fév 2017 - 20:43 | |
| A mon avis, cela n'a pas d'importance pour la dépose. Ce qui compte, c'est la position de l'arbre à came par rapport au villo, mais vu la conception, tu n'y touche pas ! Par contre, à mon avis, laisse bien chaque tige de culbuteur à sa place (pour conserver un semblant de réglage) et juste penses à mettre tous les pistons en balance avant de reculasser...
Oups, j'ai peut être dis une conn.... La rampe de culbus se dépose avant la culasse ? Auquel cas, c'est encore plus simple ! (J'ai jamais refait de moteur avec aac latéral)
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 21 Fév 2017 - 20:47 | |
| Exact,tu repères juste la position des tiges et tu bribes la rampe de culbus avec un fil de fer _________________ phil.
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 22 Fév 2017 - 7:47 | |
| merci ,si j'arrive a rentrer de bonne heure ,dépose ce soir |
Nombre de messages : 12209 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 22 Fév 2017 - 9:03 | |
| POur la dépose ça se fait bien, sur un culbuté pas de préoccupation par rapport à la position des pistons, vu qu'on ne touche pas au calage de l'AAC _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Fév 2017 - 12:39 | |
| ce matin déculassage pas de surprise ,y'a des traces d'eau... il y a une tête de piston plus "sale" que les autres,un conduit bouché et maintenant ,je crois que c'est pas bon les poussoirs le premier a doite bien creusé et "écaillé" il manque de la matiere les autres moins pire ,pas creusés mais "corrodés et puis pas flagrant sur les photos mais l'aac semble marqué lui aussi "piqué" je suis monté a la banque de pieces ,j'ai retrouvé de feu la TI 77 grise ,a rampe de culbuteurs l'aac ,le vilo (en bon état), une collection de tiges de culbu ,mais impossible de retrouver les poussoirs ,j'ai dù les laisser dans le bloc que j'ai benné qui etait naze comme vous le savez je suis une buse en ce qui concerne les moteurs mais il me semble que c'est naze et que je vais pas echapper a l'ouverture du bloc du coup tant qu'a faire je vais peut etre ouvrir son ancien moteur le 1294 et le refaire lui en priorite plutot que le 1400 question quand même ,je peux remonter l'aac de la TI dans le 1400 ? |
Nombre de messages : 19606 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Fév 2017 - 13:34 | |
| Mes compétences en matière de réfection moteur se limitant à "help", je laisse parler les pros.
J'ai un jeu de poussoirs neufs si besoin. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Fév 2017 - 17:58 | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Fév 2017 - 18:46 | |
| Pas de panique mels!!!! Morceaux de poussoirs, impossible...ils sont au fond du carter Je pencherai plutôt pour des bouts de bougies ou une rondelle de tronçonneuse les aac simca ont toujours une sale tronche sur les moteurs ayant des bornes. As tu trouvé ou le jdc a claqué ? _________________ phil.
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Fév 2017 - 19:03 | |
| j'ai pas de tronçonneuse pas evident de savoir où le joint a laché plutôt a gauche ,traces d'eau sur le joint et au fond du 1er fût ? |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Fév 2017 - 19:07 | |
| Vous allez faire un sous-forum avec Jean-Michel : les ceusses qui ont des morceaux de ferraille qui se baladent dans une tête de cylindre !! Et il y est resté longtemps là parce qu'il a bien martelé. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Fév 2017 - 19:11 | |
| Tu nettoies le vieux joint et tu dois voir ou sont passés les gaz et surtout en trouver la cause,sur une 1100 c'est très très rare .Au fait ,il a combien de bornes ton moulin ? _________________ phil.
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Fév 2017 - 19:42 | |
| a priori 80000 ... mais du coup ça doit etre plutôt 180000 je nettoierai le joint demain en rentrant et je ferai une photo l'aac que j'avais récupéré sur la TI 77 toujours du coté gauche ,un conduit bouché... |
| Sujet: Re: changement de catégorie | |
