| changement de catégorie | |
+47Graham123 vincent 1100 ti yoyo16 Jean BALUCHON steph-du71 yves Dompierre01400 nikkogti sim404 deucheman tintin 0927 Roland17 ssorg pascal66 pierrot19 philetnine 13001100 depounet 11-sang brugief oesoteric west 85 PHIL.52 bruno38110 richard974 VAG 74 picard jean michel Liebherr 2a Stratus GLX12 mydeco J-P16 Jet63 Mathieu Viollet simca76 arno86 fab16 SRT35 anthony-du71 steph22 phoz182 Subax B32 purcit jules 22 Olivier 2B mels 51 participants |
Nombre de messages : 5491 Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Fév 2017, 7:42 pm | |
| a priori 80000 ... mais du coup ça doit etre plutôt 180000 je nettoierai le joint demain en rentrant et je ferai une photo l'aac que j'avais récupéré sur la TI 77 toujours du coté gauche ,un conduit bouché... |
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 27 Fév 2017, 8:34 pm | |
| je sais pas bien lire le joint de culasse ,je sais pas s'il y a quelque chose a voir ? j'ai quand même l'impression que c'est du coté gauche que ça a merdé conduit bouché ,traces d'eau sur le joint au demontage et dans le cylindre la nuit portant conseil ,voilà comment j'envisage la suite je vais ouvrir l'ex moteur de la très spéciale , voir dans quel état il est si ok je le refait et il passe dans la TI comme ça elle retrouve sa config d'origine ( c'est un 1492 qu'il avait dessus quand je l'ai achetée) et le 1492 de la TI passe dans la très spéciale et après on verra pour celui là vous arrivez a suivre |
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 27 Fév 2017, 9:46 pm | |
| Du passage un peut partout sauf là ou c'est bien blanc, et à gauche sur ta 1er photo HS |
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 27 Fév 2017, 9:57 pm | |
| 1442 mels,1492 c'est Christophe mais Colomb _________________ phil.
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 27 Fév 2017, 10:43 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 12 Mar 2017, 7:45 pm | |
| bon ,j'ai commencé la journée par ça ,le barillet de la mégane du fiston pas passionnant mais fallait le faire ... ça m'a permis d'aller récupérer mon 1294 chez mon frère qui avait aussi une épave de mégane d'abord debarasser l'etabli et remettre culasse et rampe de culbu sur le 1442 encore en place dans le compartiment moteur ,histoire de pas faire un hybride 1400/1200 un premier debarbouillage le wormate a pris cher, les pompes toutes neuves aussi "un vrai gosse" qu'elle m'a dit |
nikkogti pilote 1100 TI
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 14 Mar 2017, 7:29 pm | |
| ce soir j'ai reussi a rentré tôt ,17h30 depuis 8h ce matin et 20 min de pause dej ..... donc j'ai commencé a bettoyer les perifs et notamment la pompe a huile beurk! bonne nouvelle elle est nickel pas de jeu tout ça tout ça , avant de la ranger toute propre , je lui adjoint ses joints facile j'ai une pochette complète ..... oui mais , ok pour le joint coté bloc mais pour celui entre les 2 corps de la pompe ,ben c'est pas le bon photo c'est presque ça , je vais me coucher moins bête (c'est déja ça ,) il y a donc différents modèles de pompes kikaça ? JP ? au passage la distri ,je pense que ce sera pas du luxe |
Nombre de messages : 19647 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 14 Mar 2017, 7:45 pm | |
| Oui, il y a un truc avec les joints de pompe. Faut que je retrouve les éléments de réponse détaillée.
Elle vient d'où ta pochette complète, de chez moi ?
Pour le joint, j'allais dire que Série04 allait nous sauver et je ne le retrouve pas. Ca sent la rupture de stock. Je regarde dès que possible plus en détail. Là c'est l'heure de manger.
.../.. Bon ben j'ai eu le temps de manger et personne n'est passé.
C'est la ref Peugeot 1022.04, mais manifestement, après la rupture définitive chez Peugeot, c'est aussi la rupture chez Série 04.
Ici, au R-U mais avec 7,90 livres de port, évidemment c'est concon : https://www.jcparts.eu/products/102204 _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 14 Mar 2017, 8:42 pm | |
| dans cette pochette ça semble etre le bon faut que je monte au grenier (demain) je dois avoir la pompe de la TI grise |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 14 Mar 2017, 9:00 pm | |
| vu Jean -pierre ,merci ,ça fait au moins une piste |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 14 Mar 2017, 9:04 pm | |
| Oui et non, car je viens de trouver un sujet sur le forum Horizon, récent, où il est dit que c'est épuisé partout. Je l'avais dit quand je l'avais trouvé chez Série04 qu'il fallait se méfier.
Je cherche...
Demain, je regarde dans mes pochettes de joints pour montrer la différence entre le bon et le mauvais. mais je ne sais plus d'où sort le "mauvais" (Simca 1000 ?, un vague souvenir de l'explication que m'avait fournie Bruno09 je crois, mais je ne retrouve pas en ligne au chapitre réfection moteur du Rancho gris, pourtant c'était là).
Phil devrait pouvoir aider. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 14 Mar 2017, 9:06 pm | |
| Putain, même mon Finlandais miracle ne l'a pas. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 14 Mar 2017, 9:09 pm | |
| je viens de trouver ça sur le bagh café ce serait donc le 1022.5 ? |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 14 Mar 2017, 9:11 pm | |
| Oui, j'avais vu aussi, mais sans m'attarder que lequel était quoi. Pourtant c'est bien un 1022.04 que j'avais pris chez Série04.
A suivre demain. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 14 Mar 2017, 9:14 pm | |
| Il sortent tous les deux chez Peugeot mais c'est sans doute faux vu ce qu'on trouve comme témoignages dans les sujets précités : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 14 Mar 2017, 9:27 pm | |
| bon ben j'ai pas attendu demain ,"mais qu'est ce que tu fais ?" " t'inquiète!" je suis monté au grenier plan b au cas z'ou coté ref marquée sur les corps de pompe ben c'est la même 556079 sur la partie porte filtre 556077 sur la partie en contact avec le bloc |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 14 Mar 2017, 10:12 pm | |
| Exact, je suis descendu aussi au stock sans attendre à la faveur d'un séquence de pubs : 1022.04 c'est le joint sur bloc et 1022.05 est le joint intermédiaire entre les deux morceaux de la PAH. Ceci explique le prix plus élevé dans la capture d'écran ci-dessus pour ce 1022.05 qui est assez régulièrement plastifié blanc et non simplement en papier (mais il y a aussi des versions papier, j'en ai une sous le nez). Je me souviens aussi de l'avoir vu rouge. Ca doit être l'autre, le "pas bon".
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 14 Mar 2017, 10:23 pm | |
| Il y a au moins 5 modifs sur la pah depuis le début.J'ai souvent vu des pochettes avec les 3 joints, 2 papiers et un plastoc incolore ou rouge ,il doit m'en rester une je regarderai demain. _________________ phil.
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 15 Mar 2017, 7:08 am | |
| Les deux variantes du joint intermédiaire : extraites d'une pochette complète Goetze 1118 pour 1100/Horizon. J'ai vérifié par exemple avec la pochette que j'avais utilisée pour le moteur du gris, normalement dans une complète il y a les deux versions. Ensuite et enfin, puisque ce joint a existé en version papier (même si plus couramment on le trouve en plastifié), il est possible de le retailler dans une feuille s'il est introuvable au détail. Tu dois pouvoir aussi découper le bout qui déborde pour le repositionner au bon endroit : A partir du moment où on lit sur des forums que certains, faute de trouver le joint, ont fermé à la pâte, ce petit bricolage (moyennant justement deux points de pâte aux jonctions) ne doit pas être trop problématique. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 15 Mar 2017, 7:41 am | |
| oui ,rien d'insurmontable ,il y a toujours des solutions |
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 15 Mar 2017, 3:49 pm | |
| quelle version de joint te faut-il ? J'ai plusieurs sortes dans mes stocks de joints. |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 15 Mar 2017, 4:16 pm | |
| celui de gauche : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 15 Mar 2017, 5:49 pm | |
| j'étais pas là mais Jean -pierre a déja répondu ,merci de ta proposition Yves ,si tu as, modalités en MP |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Mar 2017, 7:43 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Mar 2017, 7:53 pm | |
| tant que j'y suis comment on nettoie les soupapes brosse sur touret ou perceuse ou ça risque d'etre trop agressif pour les portées et les tiges |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Mar 2017, 9:52 pm | |
| Brosse sur touret pour nettoyage de ces pièces . Il est comment le bec du culbuteur correspondant à la soupape abîmée ? |
Nombre de messages : 26288 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Mar 2017, 10:30 pm | |
| C'est pas beau cette soupape, je ne remonterai pas ca moi.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Mar 2017, 10:46 pm | |
| - xud11bte a écrit:
- Brosse sur touret pour nettoyage de ces pièces . Il est comment le bec du culbuteur correspondant à la soupape abîmée ?
photo demain |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Mar 2017, 10:50 pm | |
- C'est pas beau cette soupape, je ne remonterai pas ca moi....
bon ben faut que je trouve une soupape j'avais gardé celle du moteur hs de la TI grise mais c'est pas les mêmes ,plus grosses ... je me souviens plus ,y'a une différence entre la culasse de TI et de Spéciale ? |
| Sujet: Re: changement de catégorie | |
