| une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
+23steph-du71 Pépito ippocamp lapastille ssorg B32 purcit Micke72 picard jean michel pascal66 Mathieu Viollet 13001100 simca76 J-P16 PHIL.52 Olivier 2B arno86 VAG 74 Jean BALUCHON phoz182 mydeco mels brugief 27 participants |
yves pilote pro 1100 special
Nombre de messages : 947 Date d'inscription : 25/11/2015
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 30 Jan 2017, 1:08 pm | |
- Tu noteras que je n'interviens pas en matière de calage ou réglage puisque je suis nul (à un certain moment tu te souviens qu'on avait les mêmes problèmes en simultané, tous les deux le nez sur la poulie ). Au moins toi tu as progressé...
Je ne pense pas que tu sois NUL, sinon tu n'entreprendrais pas tout ce que tu fais ! Il y a simplement des personnes qui sont 'plus à l'aise ' avec certaines choses ! Pour les calages il suffit de suivre les RT ,( en y mettant un certain temps peut être ... ) par contre je suis d'accord il faut un peu plus ' d'expérience et de ressentis ' pour les carbus , mais ce n'est pas pour ça que l'on est nul ! |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 30 Jan 2017, 5:12 pm | |
| Après le livre "La Rancho de mon père" on pourra faire : "La Rancho pour les nuls" ! ! ! Si chacun participe à l'ouvrage en fonction de ses aptitudes, ont devrait obtenir quelque chose de bien...! |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 30 Jan 2017, 6:14 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 31 Jan 2017, 8:12 pm | |
| bonne idée pour l allumage c est tres basic pour le carbu c est beaucoup plus subtil bon suite des événements petit déplacement de 2km pour porter un meuble au magasin et la surprise le démarreur m a lâché encore un truc a voir vu que c était en descente j ai pu démarrer et rentrer a la maison et je crois savoir d ou viens ce bruit de roulement au feu en cote elle bouge pas (serait elle équipée d un système anti recul ) plus sérieusement je crois que les mâchoires sont resté serré ou peut être les étriers un peu grippé je vais également vérifier tout ça (6 mois dehors a ne pas tourné ça n arrange pas les choses ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 31 Jan 2017, 8:52 pm | |
| Gardes le moral, bientôt tu auras tout révisé !! |
Nombre de messages : 6066 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 31 Jan 2017, 9:18 pm | |
| pour le démarreur regardes voir s il n' est pas tout simplement desserré. pour les freins ar , roule un peu avec le frein a main légèrement tiré , après tu sorts un boulon de roue et tu mets la soufflette et tu souffles en faisant tourner la roue ...... |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 01 Fév 2017, 9:23 am | |
| ou juste le solénoïde qui bloque? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 02 Fév 2017, 10:09 am | |
| Les pannes d'un démarreur peuvent être multiple : - Panne électrique : alimentation coupée ( clé ou batterie ) charbons HS - solénoïde HS, bobinages coupés ou grillés, démarreur déserré qui provoque mauvaise masse .... etc - Panne mécanique : grippage du lanceur, embrayage du lanceur HS, fourchette de lanceur HS, mauvais type de démarreur, grande couronne HS ....... Dans les pannes on a que l'embaras du choix ! Seul un contrôle et une recherche méthodique permettra de résoudre ce " petit soucis " car un démarreur n'a rien de bien difficile . |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 02 Fév 2017, 9:09 pm | |
| je pense que j ai trop tiré sur le demarreur il a commencer par tourner avec peu de puissance (comme si la batterie etait faible )puis des clics clics bizarres |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 02 Fév 2017, 11:41 pm | |
| tu es sur de ta batterie , mets des câbles avec une autre voiture et tu vois |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 03 Fév 2017, 10:32 am | |
| - brugief a écrit:
- je pense que j ai trop tiré sur le demarreur
L'auto démarre mal ? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 05 Fév 2017, 11:24 am | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 05 Fév 2017, 5:31 pm | |
| bah j ai toujours trouver ca normal ?? plus elle reste immobilisé plus elle a du mal ensuite c est au quart de tour d ailleur l une ou l autre c est pareil (quand je dit tirer dessus c est 30 a 40 secondes max ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 05 Fév 2017, 5:46 pm | |
| houla ce n' est pas un gas-oil ni une injection en essence il faut le temps au temps , ou mettre une pompe électrique ( voir topique pompe d' amorçage ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 06 Fév 2017, 10:50 am | |
| quelques avancées ce matin démarreur ok batterie vide -----) recherche de panne et bingo le fil de l excitation était débranché lors des essais quand je redémarre le voyant de batterie reste allumé un coup d accélérateur et il s éteint est ce que c est la batterie qui n est pas assez chargé mise en l air de toutes les roues pas de point dur le grognement viens plus du pont/boite vérification du niveau ------) très bas j ai complété c est mieux mais pas encore au top petite sortie d essai ensuite mise en charge (135 kg +moi ) bon comportement l allé et le retour se sont fait sans encombre ------- https://simca1100.1fr1.net/viewtopic.forum?t=6507 |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
