| une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
+23steph-du71 Pépito ippocamp lapastille ssorg B32 purcit Micke72 picard jean michel pascal66 Mathieu Viollet 13001100 simca76 J-P16 PHIL.52 Olivier 2B arno86 VAG 74 Jean BALUCHON phoz182 mydeco mels brugief 27 participants |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 24 Mar 2015, 9:41 pm | |
| sauf erreur,ton mc est monté a l'envers sur le mastervac |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 24 Mar 2015, 9:43 pm | |
- sauf erreur,ton mc est monté a l'envers sur le mastervac
Ah voui. J'avais bien vu un truc qui me chagrinait en effet. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 24 Mar 2015, 10:06 pm | |
| Eh oui. Faire et défaire. Mais ta patte support de tuyau de frein est de toute façon pas en place même si tu retournes le support. Elle doit remonter d'un cran sur le goujon sup. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 24 Mar 2015, 10:12 pm | |
| de toute manière tout se mettra bien en place lors du remontage |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 25 Mar 2015, 9:55 pm | |
| j ai préparé les vis pour remonter la cellule lors du démontage je les ai toutes mises dans une boite j ai 27 vis courtes m8 avec rondelles 4 vis longue 4 moyennes avec grande rondelles amovible et deux petites avec petite rondelle or sur la rta j ai 12 vis pour le bas de la cellule +2 (soit 6+6) ou 10 suivant le numéro de série (peut etre ???) 10 vis pour la liaison avec le toit 4 vis pour liaison arrière verticale 4 vis pour liaison arrière horizontale (longues ??) donc j en ai 3 en trop et de plus les 12+2 et les 10 n ont pas la même référence sur la rta alors que les 27 sont parfaitement identique je crois que je n ai pas fini de chercher ou vont les vis |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 26 Mar 2015, 7:26 am | |
| J'avais fait un tuto "dépose de la cellule" sur le Matra-Passion, mais je ne sais pas s'il pourra t'aider... En revanche, j'ai le gris qui ventouse dans la garage à l'état nu, cellule en place. Peut-être y aura-t-il des repères à glaner si besoin. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 26 Mar 2015, 7:37 am | |
| Oui, et en plus, il a la cellule grise !
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 27 Mar 2015, 7:30 pm | |
| j ai recu un petit colis voici le resultat un grand merci a jean pierre |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 29 Mar 2015, 9:26 pm | |
| petite journée mais grandes avancées le train avant est remonté le pedalier aussi (provisoire car pas le joint ) elle est de nouveau sur roue elle en a profité pour prendre le soleil (timide aujourd'hui ) remontage de la cellule avec le palan ca marche impec j ai fait des centaines de photos et comme un C... je l ai laisser la bas les moins la peinture epoxy sera a reprendre a certains endoits car il y a des manques (on ne va pas prendre de risque ) il me reste quatres vis pour le montage de la cellule |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 30 Mar 2015, 6:50 am | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 06 Avr 2015, 6:53 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 06 Avr 2015, 7:13 pm | |
| Les vis qui restent ne seraient-elles pas celles de la tôle métallique en forme de "shproumph" qui vient à l'intérieur en haut à la jonction arrière-avant ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 06 Avr 2015, 7:37 pm | |
| Bien, il faudrait plusieurs week-ends pascals par an ! D'ailleurs, de ce côté, ça s'annonce bien en mai. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 06 Avr 2015, 8:15 pm | |
| ah oui je n y avais pas pensé le weekend prochain elle revient près de moi pour que je la remonte ça devrait avancer plus vite bien que les travaux a la campagne vont me pomper tout mon temps libre je prévois toujours de l amener chez le carrossier en juin voir juillet |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Avr 2015, 4:49 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Avr 2015, 8:33 pm | |
| Cela va avancer plus vite maintenant! |
13001100 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Avr 2015, 9:10 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Avr 2015, 9:28 pm | |
| Ca avance _________________ Fabrice
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 15 Avr 2015, 7:44 am | |
| encore une future voiture neuve |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 19 Avr 2015, 7:49 pm | |
| temps pourris aujourd’hui la météo ne s est pas trompé donc les travaux ont été limité car je n ai pas pu la sortir remontage du levier de vitesse et du frein a main comme dit la chanson de Brassens "quand on est c.n on est c.n" j aurai pu profiter que la voiture soit a l envers pour remonter le dessous mais non je préfère m embêter a faufiler ma masse sous la voiture remontage de la tôle pare chaleur et de la tôle de protection du réservoir puis ponçage de la cellule puis passage de l apprêt (première couche pour voir les défauts ) remise en place des fils des feux arrière et présentation du réservoir et du support de roue de secours un endroit que j avais zapper donc ponçage et apprêt et de nombreux problèmes le haillon haut je ne retrouve pas la visserie pour les écrous pas de problème mais par contre il y a (selon la doc) des cales (plastique???) et je n ai plus la masse qui se fixe sur l écrou du haillon la portière conducteur est trop basse et frotte contre le montant je n arrive pas a la régler comme il faut j ai aussi passer des heures a chercher le cache sous le frein a main je vais regarder demain a la campagne si je n ai pas laisser des pièces la bas
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 19 Avr 2015, 7:59 pm | |
Micke72 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 19 Avr 2015, 8:10 pm | |
| Joli travail. Un conseil si je peux me permettre pour voir les défauts. C'est le témoin de ponçage, mouchetage avec une bombe de peinture noire. Au ponçage, le mouchetage va disparaître sauf dans les creux. Mais te connais peut être la méthode |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 19 Avr 2015, 8:18 pm | |
| merci pour l astuce je fait avec l apprêt car le gris mat révèle bien les rayures et les défauts je fait ça aussi pour le modélisme ensuite je vais mastiquer et reponçer et finir avec de l apprêt |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 19 Avr 2015, 8:23 pm | |
| Sur ton mastique, tu peux moucheter aussi. Le noir indiquera qu'il reste un petit défaut |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 19 Avr 2015, 8:25 pm | |
| j'ai l'impression que plus personne ne ce sert d'un mastic au pistolet comme a mon époque |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 19 Avr 2015, 9:56 pm | |
| Le mastique pistolable c'est utile quand tu as une grande surface à reprendre |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 19 Avr 2015, 10:25 pm | |
| - simca76 a écrit:
- j'ai l'impression que plus personne ne ce sert d'un mastic au pistolet comme a mon époque
je n ai que très peu d expérience de carrossier donc tout les conseils sont bienvenu j aimerai réussir a faire la prepa comme il faut |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 19 Avr 2015, 10:53 pm | |
| Une aile avant en témoin de ponçage Le témoin de ponçage peut aussi permettre de vérifier que arrête est bonne et bien droite. Toujours poncer de l'extérieur vers l'arrête. donc du haut vers le bas pour la partie supérieure, et du bas vers le haut pour la partie inférieure Bon, ok, c'est pas du simca, mais ça reste de la tôle |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
