| SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! | |
+1713001100 picard jean michel VAG 74 Jean BALUCHON west 85 Subax SRT35 Mathieu Viollet Olivier 2B Simcadonf PHIL.52 mels Stratus J-P16 purcit phoz182 arno86 21 participants |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Dim 23 Fév 2014 - 20:53 | |
| tout est reparable ok. mais meme sur ton vf2 les longerons etaient intacts |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Dim 23 Fév 2014 - 22:01 | |
| Oui, apres ils n'ont pas l'air d'avoir bougé et je n'ai pas de break sain sous la main. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Dim 23 Fév 2014 - 22:40 | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Dim 23 Fév 2014 - 23:38 | |
| c'est la vie, je savais en l'achetant qu'il n'était pas neuf..... Pas de soucis _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 24 Fév 2014 - 9:56 | |
| Bord'aile, ca me saoule, j'en ai pas dormi de la nuit... _________________ Fabrice
west 85 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 24 Fév 2014 - 11:34 | |
| http://lesgaziers4ltrophy2013.over-blog.com/article-reparation-des-longerons-arrieres-108592835.html après il faut savoir si tu t'en sens capable et si elle va a la benne il y a plus grave mais si tu fais la réparation et que tu as une appréhension a chaque fois que tu la conduit c'est pas bon non plus |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 24 Fév 2014 - 11:42 | |
| je m'en sens largement capable, je vais surtout manquer de temps. les longerons sont quand même moins abimés que ceux de cette 4L. De toute façon j'ai prévu de déshabiller tout le tablier pour changer le TDB, donc on va déposer le pédalier aussi. Bref techniquement j'ai pas d'appréhensions, juste que je vais y passer du temps, c'est plus ca. j'ai quand même la DS à faire et c'est hautement prioritaire. ceci dit le break dormant dehors, j'ai quand même envie qu'il redevienne étanche à l'eau _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 24 Fév 2014 - 13:45 | |
| ligne d'échappement récupéré ce midi, on pouvoir rendre le break étanche de ce coté là _________________ Fabrice
SRT35 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 24 Fév 2014 - 14:41 | |
| J'ai bien un break si tu veux .. il est pourri à l'arrière au niveau des jonctions extérieures partie haute de l'aile et le haut et à l'intérieur les bas de plancher .. |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 24 Fév 2014 - 14:49 | |
| ah... je veux bien plus d'infos et des photos... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 24 Fév 2014 - 17:36 | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 24 Fév 2014 - 18:37 | |
| Ah ben quand il illustre, il illustre du coup. Merci pour la stiquette Ouest-radiateurs . _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 25 Fév 2014 - 10:46 | |
| avec plaisir _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 3 Mar 2014 - 9:00 | |
| ce week end a part le remplissage du LDR suite au changement des durites j'ai juste eu le temps de fabriquer une jauge a huile maison. J'ai copié celle de la ES avec un peu de ferraille de GSB que j'ai cintrée, j'ai soudé une rondelle dessus pour monter le caoutchouc de la sonde de peugeot 309/rancho (celles qui mesurent le niveau d'huile)
Et ca le fait après l'ajout d'un joint torique pour que ca soit étanche. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 3 Mar 2014 - 9:16 | |
| C'est déjà bien. Si j'avais eu une jauge du bon modèle je te l'aurais bien évidement fournie, mais comme je n'ai que de la pièce issue de Rancho, je n'ai que des jauges "électroniques". _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 3 Mar 2014 - 9:55 | |
| si tout va bien je vais commander les joints d'échappement histoire que ca tourne silencieusement. Après me manquera plus que les pièces pour le freinage. Je changerai ensuite le tdb pour que celui de VF ne traine plus dans le coffre. ensuite un peu de fibre sur le tablier pour que l'eau ne rentre plus. la baie de pare brise a été refaite au mastic, donc y'a pas à tortiller, a terme on va changer de caisse. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 3 Mar 2014 - 13:31 | |
| Normalement des longerons pourris ça passe au contrôle.Mais surtout prends ton temps,parce que moi en ce moment je n'ai pas le temps d'aller bricoler le break. |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 3 Mar 2014 - 13:35 | |
| je vais passer le ct rapidement quand même _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Jeu 6 Mar 2014 - 20:49 | |
| Bon, le post récent de steph du 71 m'a motivé. J'ai bossé sur le break cet après midi. J'ai déposé: - la boite a gants - la tableau de bord - le bloc chauffage - le pedalier - la colonne de direction - le cable d'embrayage de merde Le tablier est nu, j'ai décapé les planchers, ils sont pas mal conservés, c'est facilement réparable. Le maitre cylindre et le mastervac sont déposés. Les bonnes nouvelles: - le tdb de vf2 est parfait, après un peu de boulot, j'ai intégré le bloc compteur avec compte tour. C'est costaud et esthétique. Il me reste a trouver les caoutchoucs haut et bas des utilitaires pour finir l'habillage. Quelqu'un a ca? - j'ai mis en pièces le maitre cylindre de freins. Il est sauvable, j'ai même un kit neuf de coté. Je vais le rénover dans les prochains jours. Ce sera l'occasion d'un tuto. Les mauvaises: - a cause de ces saloperies de colliers d'origine qu'il y a sur les durits de chauffage, j'ai pété le robinet au ras du bloc, je suis dégouté, c'est un ipra en plus, va falloir tout changer - le tablier est a changer au complet, ce sera plus simple pour la mise hors d'eau, y'a tellement de trous que faire des rustines en local ne me semble pas viable. Quelqu'un a un tablier avant complet ? Ca urge, ca doit rouler fin mars cette histoire. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Jeu 6 Mar 2014 - 21:10 | |
| Un tablier complet et sain ? Wazaa. Il pleut plus souvent des oeufs en or que des tabliers complets sains non ??
J'ai vu un robinet de chauffage neuf sur le Web récemment. Ipra, je ne sais pas. Mais déjà et surtout ousque je l'ai trouvé ? je ne sais plus. Je dirais Italie (à moins que ça ne soit Espagne -hem *- !!). Faut que je cherche.
* on se comprend
vas-tu nous mettre des photos rondudju !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Jeu 6 Mar 2014 - 21:13 | |
| Pas eu le temps pour les photos.... Dimanche peut être.....
Le tablier ça se balade pas tout seul , mais des épaves avec un tablier plus propre que le mien ca doit bien exister.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Jeu 6 Mar 2014 - 21:42 | |
| Amen! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Sam 8 Mar 2014 - 11:15 | |
Stratus pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Sam 8 Mar 2014 - 18:07 | |
| Oh la la ! il ya du taf ,la meilleure solution ce serais de trouver un tablier correct,mais cela va t'entrainer dans un déshabillage complet et la tu en as pour des semaines de boulot! a cogiter tout ça. |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Sam 8 Mar 2014 - 21:29 | |
| Ben, mon colon, tu aimes te compliquer la vie . C'est un beau challange , certes mais ne serait-il pas plus raisonnable de te mettre en quête d'un break sain ? Je sais , je l'ai déjà dit à propos du pick-up de West . Bon, j'ai tort sur le coup quand on voit le boulot qu'il a réalisé mais c'est long et le pick-up ne roule toujours pas . Il faut dire aussi que le pick-up de West est un modèle rare et que des break, on en trouve encore. |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Sam 8 Mar 2014 - 22:19 | |
| Ben des breaks avec des caisses nickelles, j'en ai pas encore trouvé. Peut être que j'ai mal cherché. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Sam 8 Mar 2014 - 22:21 | |
| Il y avait le vert des Vosges. Il ne doit pas être unique. ; En tout cas bon courage . |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Sam 8 Mar 2014 - 22:30 | |
| Fibre et résine, ça va plus vite que de changer le tablier, non? ( ce disant, je risque peut être l'excommunication ! ) |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Sam 8 Mar 2014 - 22:31 | |
| Certes, mais prendre un break complet pour sauver celui la serait bête. Il faudrait plutôt un break sans cg, sans moteur avec une caisse saine.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Sam 8 Mar 2014 - 22:33 | |
| - xud11bte a écrit:
- Fibre et résine, ça va plus vite que de changer le tablier, non? ( ce disant, je risque peut être l'excommunication ! )
Peut être, mais même pour un break comme celui ci, je ne peux m'y résoudre.... Et au final changer le tabler, avec de la méthode, ne devrait pas me prendre trop de temps..... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! | |
