| [ARNO 86] Ma ES bleu | |
+42Eric69 13001100 mydeco VAG 74 pierrot19 Graham123 picard jean michel Stratus purcit schultzdidi Jet63 J-P16 SRT35 fab16 B32 CDSIMCA mels cric78 srt19 jules 22 Steph4976 metal maniac Jean BALUCHON simca33 Dom Gilles PHIL.52 Subax Olivier 2B gadmuche91 west 85 pompiste simca76 michel60 miguell chris41230 11-sang bruno 09 SesechXP Mathieu Viollet phoz182 arno86 46 participants |
Nombre de messages : 4584 Date d'inscription : 24/11/2008
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 23 Mai 2009, 11:37 pm | |
| Aujourd'hui c'était remontage et changement de pièces rotules et silemblocs Remise en eau démarrage j'ai fait un petit tour, petit car je n'ai pas remonté le capot Retour et une nouvelle fuite d'eau. Cherche, cherche mais trouve pas L'eau coule entre la boite et le moteur, je regarde sur l'autre bloc et je voie une pastille de dessablage en bout du coté boite. Pas à tortiller je descend la boite, et là; cadeau....!!!!! encore une de percée, heureusement il m'en restait et je l'ai donc changée je sais faire maintenant J'ai tout remonté, la nuit de séchage et je verrai demain |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Dim 24 Mai 2009, 10:25 am | |
| Tu as du être heureux, en voyant la nouvelle fuite... Surtout qu'il a fallu que tu redéposes boîte, pont, pour accéder à cette pastille... Regarde bien l'autre bloc pour voir si il y en a d'autres non, je rigole, là. Bonne chance, espérons que c'est fini, les ennuis. Maintenant |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Dim 24 Mai 2009, 11:21 pm | |
| En fait il en reste une cachée en parti par le volant moteur mais celle-ci çà à l'air bon Ce matin j'ai re.re.remis en eau pas de fuite, j'ai démarré la bête, rien non plus Du côté groupe motopropulseur çà commence à prendre forme juste quelques petits réglages à faire Je me suis mis à la révision des freins, car en roulant un petit peu hier je me suis aperçu que tout le côté gauche freine tout le temps et que l'autre côté pas du tout Il ne faut pas laisser une voiture sans rouler pendant 15 ans, elle s'abime plus que de sortir de temps en temps Démontage des étriers et nettoyage des pistons Meilleur que ce que je craignais Les pistons nickels et les étriers juste piqués à l'entrée avant le joint, normal quoi Tout l'avant est fait, la prochaine foie j'attaque l'arrière PS: sur la photo, le piston a été nettoyé mais pas l'étrier |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Lun 25 Mai 2009, 1:16 pm | |
| ca sent le ct pour bientot tout ca beau travail _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Lun 25 Mai 2009, 11:10 pm | |
| Ce soir j'ai démonté l'arrière Je n'ai pas fait de photo mais l'état des cylindres n'est pas bon Même avec la pression du liquide, les pistons ne voulaient pas sortir Je vais voir demain soir si je peux les sauver, sinon se sera un kit neuf ( et pis c'est tout ) |
SesechXP pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 26 Mai 2009, 9:51 am | |
| - arno86 a écrit:
- Ce soir j'ai démonté l'arrière
Je vais voir demain soir si je peux les sauver, sinon se sera un kit neuf ( et pis c'est tout ) Sur eBay un vendeur en a pour 1100 de deux montages différents pour environ 50 euros, je lui en ai acheté un, nickel... ++ |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 29 Mai 2009, 11:20 pm | |
| J'ai commandé le kit sur ebay mes cylindres sont vraiment trop piqués ( il ne faut pas dire rouill..... ) En attendant de les recevoir j'ai préparé les flasques, grattage plus rustol |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Lun 01 Juin 2009, 11:54 pm | |
| J'ai reçu mon colis et je me suis mis de suite au remontage Le plus chaud est de remonter le levier de frein à main, qu'il faut récupérer sur les anciennes mâchoires Purge de tout le circuit pour changer le vieux liquide il est marron Réglage des excentriques , du frein à main Remise sur roue, remontage du capot, niveaux, pressions et zou dehors |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 02 Juin 2009, 10:29 am | |
| Elle est belle _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 02 Juin 2009, 11:06 am | |
| Donc ça y est, fini les misères ? Elle est bien belle, vraiment. Bon, essai routier, maintenant |
michel60 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 02 Juin 2009, 11:40 am | |
| Oui,elle est canon super jolie bravo. |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 03 Juin 2009, 12:16 am | |
| Bien évidement, je suis parti faire un tour il y avait déjà 10 ans que je n'avais pas roulé en 1100 et bien je ne dirais qu'un truc C'EST TROP BON Juste elle ne tient pas le ralenti, gicleurs propre. Contrôle technique demain à 17h45, ça ne rigole plus . Je sais que je ne l'aurai pas, à cause du ralenti ( pas de possibilité de faire la pollution) mais au moins je vais savoir si il y a autre chose à voir Part ailleurs, j'ai changé les bougies, et bien elle démarre au quart de tour maintenant |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 03 Juin 2009, 9:23 am | |
| tu as regardé ta delco? vérifié la présence de prises d'air et ton calage? j'ai déjà eu le ct avec une auto qui tenait pas le ralenti, j'avais laissé un poil de starter pour que ca tienne et c'est passé. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 03 Juin 2009, 11:48 pm | |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Jeu 04 Juin 2009, 12:01 am | |
| moi je te dirais que c est un beau bébé et cela me rapelle des souvenirs !! |
pompiste conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 107 Date d'inscription : 06/05/2009
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Jeu 04 Juin 2009, 7:33 am | |
| Bonjour, est ce que toutes les pastilles du bloc ont la meme taille ? Et combien en tout Merci A+ J-M
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Jeu 04 Juin 2009, 7:38 am | |
| Bravo pour ce contrôle et bonne route |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Jeu 04 Juin 2009, 9:09 am | |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 05 Juin 2009, 7:23 am | |
| Merci, pour les diametres, je vais les commander au cas ou... Pour ta C.G. non roulante, tu n'es pas obligé de la changer car c'est le C.T. qui fait foi. De plus que c'est peut etre payant. A+ J-M |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 05 Juin 2009, 7:49 am | |
| Moi j'aime mieux le jaune mais...... |
Nombre de messages : 12186 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 05 Juin 2009, 8:24 am | |
| moi aussi, jaune mais le blanc ne me choque pas. ça dépend surtout si tu vas conduire beaucoup de nui ou pas. cela dit je trouve que ces voitures éclairent très bien moins qu'n rancho certes mais plutôt pas mal par rapport aux formes torturées que nous pondent les constructeurs en ce moment, qui ont du mal à faire autre chose qu'éblouir _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 05 Juin 2009, 9:37 am | |
| jaune le seul éclairage valable. de toutes mes autos la 1100 est celle qui éclaire le mieux _________________ Fabrice
west 85 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 05 Juin 2009, 11:53 am | |
- jaune le seul éclairage valable. de toutes mes autos la 1100 est celle qui éclaire le mieux
d'ailleurs phoz les phares de ton avatar n'éclairent pas de la bonne couleur il faut les mettre en jaune il est vrais arno que si tu veux rester dans l'esprit de l'année de ta simca il faut les laisser jaune puis en blanc ça met une petite touche de modernité maintenant perso vue quelle est toute d'origine le jaune me parait plus approprié |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 05 Juin 2009, 11:56 am | |
| je plussoie, mais le moteur n'est plus vraiment celui d'origine. Arno a promis de corriger ca rapidement _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Jeu 25 Juin 2009, 11:48 pm | |
| Ce soir j'ai fait ce que ma dit mon ancien mécano ( il est à la retraite , un pro en ce qui concerne les Simca ) Comme je n'arrivais pas à stabiliser mon ralenti, j'avais soufflé les gicleurs et mis un coup aussi dans leurs logement, il m'a suggéré de démonter les gicleurs et également les vis de richesse et de souffler par tout les trous Je me suis donc exécuté, et après remontage, un coup de clef et bon le ralenti était un peu haut du coup puisque j'avais serré la vis à fond ( 1500 trs) Un réglage et impeccable elle ronronne au ralenti à 900 tours et surtout elle ne cale plus sans arrêt Des petites photos de l'usine à gaz |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 26 Juin 2009, 9:47 am | |
| Beau travail ! Je vois que tu as un circuit de prise d'air qui est "original" ! Il a le mérite de te faciliter l'accès au "T" de sélection été/hiver, tu as fait comme ça pour une raison précise, ou parce que tu n'as pas de quoi faire le circuit d'origine? Et qu'est-ce qu'on voit entre la patte support de filtre à air et le carbu? c'est une tige, ou un ressort Ah, au fait, connaissant ton très légitime souci de la conformité à l'origine, vivement encouragé par le Webmaster , je te propose le moteur d'origine de mon VF2 contre le 1442 que tu as actuellement sous le capot. Ok Expédition soignée, à mes frais |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 26 Juin 2009, 9:03 pm | |
| Bravo pour ton controle technique et bonne route... |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 27 Juin 2009, 4:06 pm | |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 27 Juin 2009, 4:13 pm | |
| venant de quelqu'un qui a un allumage de rancho, et qui compte monter des barres stab de rancho sur sa VF2, dont les sieges ne sont même pas d'origine, manquerait plus que tu te fasses bannir _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 27 Juin 2009, 8:36 pm | |
| c'est moi le chef donc on se prosterne et on m'écoute quand je parle.... en même temps ceux qui poussent a ce genre de modifs ne peuvent pas se permettre de venir critiquer après coup, _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu | |
