Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho
3 participants
Nombre de messages : 19643
Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho Empty
MessageSujet: Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho   Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho Icon_minitimeJeu 24 Avr 2014, 10:20 am
Ci-après tuto de dépose et démontage d'un mécanisme de verrouillage de vitres latérales arrière de Rancho...
Nombre de messages : 12213
MessageSujet: Re: Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho   Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho Icon_minitimeJeu 24 Avr 2014, 1:43 pm
Hello
le démontage se fait de l'extérieur. avec un bout de chambre à air pour faire prise, tu dévisses le bouchon alu qui sert à pincer le mécanisme sur la vite. il peut arriver que le filetage pète, pour cause oxydation de l'alu. Logiquement le démontage se fait depuis l'intérieur (avec un petit tournevis de mémoire) mais je n'aime pas trop martyriser les vieux plastiques, qui sont assez susceptibles.
une fois le mécanisme dissocié de la vitre, de mémoire c'est un petit téton (plastique?) qui vient se prendre dans les fentes dans le fond du profilé alu.
Quand à la pièce en alu, quand elle a pété sur mon char, je n'ai eu d'autre choix que de la refaire au tour bah
En ligne
MessageSujet: Re: Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho   Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho Icon_minitimeJeu 24 Avr 2014, 3:19 pm
Alors, moi je pars de l'intérieur. S'il y a un moreau de plastique dans tout ça qui ne risque pas grand chose c'est le capot de manœuvre.
Il est clipsé en haut et en bas. Logiquement c'est par en haut qu'il faut le déclipser avec une spatule de peintre par exemple en manoeuvrant vers l'intérieur du véhicule et vers le bas :
Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho Dsc_2012
Ici le capot vu par en dessous : les fentes des clips de blocage bas, alors qu'en haut c'est un rail, c'est donc par en haut qu'il faut attaquer :
Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho Dsc_2014
Ensuite on accède au boulon qu'il faut dévisser en maintenant comme on peut (parfois ça tient par "collage depuis le temps que c'est en place") la pastille extérieure :
Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho Dsc_2013
Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho Dsc_2015
Une fois qu'on a le truc sur l'établi, on peut ouvrir la partie mobile en faisant gaffe à ce que le ressort ne saute pas dans un  coin improbable :
Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho Dsc_2016
Attention à l'ordre des pièces.
Ce qui est cassé le plus souvent est l'élément A (trois cas sur sept dans les mécanismes que j'ai dans ma boite), c'est-à-dire la pièce en demi-lune qui grâce au téton B situé sur la partie mobile (en plastique aussi et qui peut être une autre source de casse) fait lever le téton de blocage. Le téton de blocage en question est lui aussi souvent abimé dans sa partie basse et constitue une troisième cause possible de manœuvre difficile (mais pas impossible dans ce cas) :
Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho Dsc_2017
C'est donc presque certainement ceci qui est nase :
Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho Dsc_2018
Il faut que tu déposes pour t'en assurer.
Il faut surtout ne pas oublier de graisser au remontage. Le graissage d'origine s'est évidemment toujours fait la malle.
Nombre de messages : 3110
MessageSujet: Re: Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho   Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho Icon_minitimeJeu 24 Avr 2014, 4:12 pm
A la graisse silicone, histoire que ça bouffe pas le plastique?  Et plus "propre" que toutes les autres...
» [Bulletin technique] Montage de vitres latérales sur VF1 et 2
» dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho
» Autopsie des compensateurs de freinage (V1 et V2)
» Autopsie module d'allumage effet Hall
» Autopsie des MC tandem 19 de fin de prod 1100 et tous Rancho
La Simca 1100 :: Mécanique :: Habitacle-
