| retour a l'origine (si possible ) | |
+26Dompierre01400 steph-du71 deucheman tintin 0927 sim404 Eric69 Stratus Jean BALUCHON mels simca76 Olivier 2B Micke72 pierrot19 PHIL.52 mydeco J-P16 arno86 13001100 Debois Eric bruno38110 martinr2 purcit VAG 74 phoz182 picard jean michel Roland17 30 participants |
Nombre de messages : 5713 Date d'inscription : 04/01/2010
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Jeu 7 Mar 2024 - 20:48 | |
| La 5cv n'est pas une bête de course, niveau freinage si tout est conforme ça doit freiner !! |
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Jeu 7 Mar 2024 - 21:32 | |
| Ils le proposaient en option dès 1970 donc ça doit être faisable ! |
Nombre de messages : 12190 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Jeu 7 Mar 2024 - 22:02 | |
| Ce qui déstabilise c'est l'absence de mastervac, fait appuyer comme un sourd pour un freinage, certes correct, mais qui ne va pas te bloquer les roues. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 2104 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Ven 8 Mar 2024 - 10:17 | |
| j'ai mis des étriers de rancho sur la 1100 à Nath et ça freine impec. Effectivement, le manque d'assistance ne se sent pas et il n'y a pas besoin d'appuyer comme un sourd pour bloquer les roues et Il faut couper la tôle déflecteur. _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
Nombre de messages : 9516 Date d'inscription : 24/01/2008 Localisation : Borgo 20290 et Vosges 88140 qqf
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Ven 8 Mar 2024 - 11:59 | |
| Simca avait inventé l'ABS avant les autre et aucune électronique ! Pas d'avis sur les améliorations à apporter, ma ES freinait bien, le souci était de la faire avancer :! |
Roland17 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 688 Date d'inscription : 11/01/2014 Age : 21 Localisation : charente maritime
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Ven 8 Mar 2024 - 13:41 | |
| - deucheman a écrit:
5cv donc
C'est quand même étonnant, tu n'aurais pas un problème au freinage? Tu as les bons cylindres de roue arrière?
Quand aux gros étriers, ils ne se montent pas sur les moyeux d'origine (sauf à couper la tôle déflecteur). Et j'ai un doute sur leur efficacité sans assistance.
@+ Plus de surface de poussée = plus de pression sur les plaquettes logiquement, non ? |
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Ven 8 Mar 2024 - 15:38 | |
| Pas tout à fait.
Pour une pression donnée dans ton circuit, on va dire identique dans les deux systèmes (petits etriers et gros étriers), la surface de friction étant plus importante dans le cas où l'on a des disques et plaquettes de rancho va entrainer une décélération supérieure.
Le mastervac reste une aide, ca ne rends pas le freinage plus puissant, mais ça permet de l'exploiter beaucoup mieux. Le freinage est plus facile à doser et on peut aler plus vite au freinage max sans appuyer comme un fou sur la pédale.
_________________ Fabrice
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Ven 8 Mar 2024 - 15:40 | |
| sur les premières versions de 1100 sans assistance, le diametre dupiston du maitre cylindre est réduit de manière a développer une pression plus importante dans le circuit. Il est de 17mm je crois. Ensuite ça passe à 19.
P = F/S; c'est à dire que pour un effort donné sur la pédale, si on réduit la section du piston, on developpe une pression plus importante dans le circuit hydraulique. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 19531 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Ven 8 Mar 2024 - 19:28 | |
| 17.5 pour être précis _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Ven 8 Mar 2024 - 19:29 | |
| Un piston de 17 va pousser moins de liquide qu'un 19 |
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Sam 9 Mar 2024 - 8:05 | |
| A course egale oui. Mais une pression moins forte du pied sera a effectuer pour un freinage identique _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Sam 9 Mar 2024 - 10:28 | |
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Sam 9 Mar 2024 - 12:54 | |
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Sam 9 Mar 2024 - 13:16 | |
| pas mieux |
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Sam 9 Mar 2024 - 13:30 | |
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Sam 9 Mar 2024 - 15:32 | |
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Dim 10 Mar 2024 - 13:05 | |
| encore 4 ans ,et je viens t'aider |
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Lun 11 Mar 2024 - 14:26 | |
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) Lun 11 Mar 2024 - 14:33 | |
| moi aussi je veux bien t'embaucher mels _________________ Fabrice
| Sujet: Re: retour a l'origine (si possible ) | |
