| Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] | |
+24thierry 92 SRT35 tintin 0927 @urel74 steph-du71 B32 alain-78 ssorg 13001100 simca76 mels jacquin VAG 74 Mathieu Viollet brugief phoz182 arno86 Olivier 2B ippocamp anthony-du71 Jean BALUCHON picard jean michel PHIL.52 J-P16 28 participants |
Nombre de messages : 19570 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 07:53 | |
Nombre de messages : 26249 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 09:26 | |
| Bah une segmentation collée c'est tout à fait possible. Il faut rouler pour que ça se décolle, plusieurs cycles de chauffe sont parfois nécessaires. Après je pense que prendre les compressions est une bonne chose.
Pour le démarreur, j'ai fait la connerie aussi. Ça m'a permis de griller l'alterno en même temps. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 3107 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 57 Localisation : Auch
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 11:51 | |
| Le bruit sur une des premières vidéos me fais penser à une bielle coulée ou à un axe de piston....ce qui peut expliquer le manque de pression d'huile (fuite) |
Nombre de messages : 19570 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 11:54 | |
| Ah ben, une bielle coulée, j'aurais vu quand même. J'ai ouvert par en dessous et je n'ai rien constaté. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 11:56 | |
| Tu as vérifié sur toutes, carter déposé l'absence de jeu ? |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 12:11 | |
| Toujours difficile d'être affirmatif sur les gestes que l'on fait ou pas fait, mais il me semble bien avoir tripoté tous les chapeaux. En tout cas visuellement, il n'y avait rien à voir. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 12:24 | |
| juste une question , ton huile n' est pas trop fluide ? Autrement tu fais un bon rinçage moteur ( ton huile actuelle + 0.5l d' essence ) tu fais tourner 3 à 4 minutes et tu vidanges . Huile + épaisse avec un filtre , a voir ... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 12:32 | |
| - pascal66 a écrit:
- juste une question , ton huile n' est pas trop fluide ?
Autrement tu fais un bon rinçage moteur ( ton huile actuelle + 0.5l d' essence ) tu fais tourner 3 à 4 minutes et tu vidanges . Huile + épaisse avec un filtre , a voir ... Je mets toujours de la 15W40 partout sans me poser de questions, mais sur un moteur qui a 200.000 et qui sort de léthargie, je peux en effet peut-être mettre plus épais après une vidange "détergente". _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 12:44 | |
| J'ai écouté la vidéo (par chez nous,on dit écoute voir )et je pense que tu as mis du gazole dans le réservoir.Le moteur fait plus de bruit que mon diesel de 450 000 km! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 14:56 | |
| OK. Merci d'avoir consulté Italo sur ces différents points. J'ai déjà réglé les culbuteurs, mais en suivant la RTA, à 0,25 et 0,30 donc.
Je ne pense pas que le bruit vienne de l'alternateur, et encore moins de la pompe à eau puisque le bruit était présent avant le changement de pompe et toujours après.
Je vais tout d'abord changer le support moteur supérieur droit dès réception (quelles que soient les suites), afin de vérifier si le bruit disparait car j'ai la faiblesse d'y croire. Si ce n'est pas ça, l'hypothèse de Bernard relative aux bielles ou pistons reprendra malheureusement le rang 1 et cela sera confirmation qu'il faut tout reprendre à zéro.
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 16:43 | |
| Surtout que les valeurs de la rta ne prennent pas en compte l'usure du moulin. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 17:06 | |
| J'espère me tromper. Mais c'est aussi bruyant que ça un jeu excessif des culbuteurs la dessus ? |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 22:11 | |
| Je ne retrouve plus les liens pour ré-écouter les bruits , ils ont disparus ? |
Nombre de messages : 12200 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 22:25 | |
| passe déjà tes jeux à 0,20 et 0,25mm, ça va bien changer la donne.
pour la segmentation collée, prend les compressions, y'a que ça qui te renseignera sur la santé moteur.
le bruit est il toujours le même à froid comme à chaud? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Ven 13 Mar 2015, 05:44 | |
| - pascal66 a écrit:
- Je ne retrouve plus les liens pour ré-écouter les bruits , ils ont disparus ?
Erreur de ma part. J'ai corrigé une phrase et j'ai fait sauter un bout de texte entier. C'est remis. ------- La suite est là ==========>
https://simca1100.1fr1.net/viewtopic.forum?t=4906 _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
