Nombre de messages : 26226 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 9 Nov 2015 - 22:24 | |
| Il faut que tu fasses des cordons, si possible pas trop épais pour que ça soit bien solide. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 9 Nov 2015 - 22:37 | |
| Houla des cordons , a l' arc pas de problème , mais au MIG il faut que je m' y fasse , Mais pourquoi les constructeurs font ce type d' assemblage sans cordons (soudure par point ) est c' est solide , j' ai testé avec le cric et il n' y a rien qui a bougé.... Je vais essayer demain , mais d' ici que je reprenne l' inverter il n' y a pas long...... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mar 10 Nov 2015 - 5:36 | |
| Le MiG c'est ne habitude a prendre . Au regard de tes soudures je mettrai un poil plus d'intensité. Cela te fera un point plus absorbé donc un petit peu plus pénétrant. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mar 10 Nov 2015 - 5:47 | |
| Je te remercie , je suis preneur de tous vos remarques car c est la première fois que je soude au MIG , j ai regardé sur YouTube un tuto sur la soudure et j ai bien surveillé ce point la la pénétration , et pour le moment il n y a que ça que je réussi , le poste avec lequel je soude est à mon ami et je ne connais pas les boutons , pas plus que sur le mien ,mais le mien il n à plus de gaz , par contre sur les deux je suis en 0,8 ... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mar 10 Nov 2015 - 8:26 | |
| Ce que tu peux faire pour te faciliter la vie:
1- réglage du poste: tu peux prendre deux toles neuves de la même épaisseur que celles que tu vas souder. Tu les mets bord à bord et tu fais des points de soudure au recto de la jointure. une fois ceci fait tu retournes les deux toles assemblées: si au niveau du point de soudure tu devine encore les bords de tole c'est que tu n'as pas assez d'intensité. si les deux toles sont bien fondues alors l'intensité est OK. Après il faudra régler ta vitesse, si trop rapide tu vas traverser (pareil que si tu mets trop d'intensité), trop lente, ta soudure va être trop épaisse. ce n'est pas parce que la soudure est plus épaisse que c'est forcément bien, c'est même le contraire.
2- prends bien soin de netttoyer au max les toles sur lesquelles tu viens de raccorder: pas de rouille, pas de peinture, pas de colle... il faut bien prendre le temps de tout décaper, sinon le bain de fusion contiendra des impuretés qui vont le fragiliser et en plus l'amorce sera pas homogène entre les deux bords à jointer (tole neuve/tole d'origine) et autre détail chiant, des billes en fusion vont voler partout pendant que tu soudera
3- suivant les assemblages que tu fais, tu peux essayer de plaquer au verso des deux toles que tu assemble (si accessible) une tole d'alu, ou encore mieux de cuivre. Quand on a un mig sans gaz ca permet d'éviter de traverser trop facilement, ca joue également le role de "radiateur", ca limite donc la déformation des toles.
4- en 0.8 tu dois pouvoir y arriver sans trop de soucis sur la structure en étant patient et méticuleux.
Bon courage! Mais je vois que la motivation est là, donc c'est l'essentiel _________________ Fabrice
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mar 10 Nov 2015 - 8:58 | |
| Je parlais de la soudure oxyacétylène. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mar 10 Nov 2015 - 16:41 | |
| des news ce matin direction le roi pimpim pour aller chercher de la tole des bobines de fils , des buses de 0.6 et une bouteille de 2.2l de gaz . Ne sachant pas si il en restait dans mon poste , j 'ai essayé avec le fils de 0.6 et la ça le fait mieux , n' exagérons pas sauf les cordons Donc cette am reprise du boulot sur l' alsacienne réparation du plancher ar d césarienne faite en 2 endroits pour redresser le bas de caisse et rebouchage le bas de caisse redressé et maintenant repos jusqu'a vendredi soir , et oui heureusement qu' il y a le boulot pour se reposer Normalement samedi ça sera la fête du passage de roue ar d |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mar 10 Nov 2015 - 21:33 | |
| Il n'est pas un peu léger, ce cric ? Je suis passé au 3 tonnes, celui-là peinait à lever le Rancho. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mer 11 Nov 2015 - 17:18 | |
| j en ai un plus petit acheté 20 € a lidl et pas de soucis |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mer 11 Nov 2015 - 22:11 | |
| C'est surtout en ce qui concerne la hauteur : j'ai constaté que c'est un peu juste pour le Rancho. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mer 11 Nov 2015 - 22:16 | |
| c est sur il ne va pas la mettre sur le côté , mais on arrive a mettre une chandelle |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 14 Nov 2015 - 13:27 | |
| Salut , des news Tout d' abord je compatis dans la douleur des familles endeuillées cette nuit , je ne polémiquerais pas ça porterait trop d' importance a ces LACHES . La vie continue avec son lot de petites broutilles (vraiment insignifiantes comparées a d' autres ) j' ai voulu me défouler , j' ai pris ma disqueuse et: Jean Pierre je te rejoins dans tes déboires on en était là du ménage fait je me suis dit tant qu' a y être je verifie ce bas de caisse regardez l' éponge a droite pour arreter la mousse expansive nettoyage nettoyé cette putain de mousse expansive a plus , avec un peu plus de soudure |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 14 Nov 2015 - 13:35 | |
| Oui, se défouler sur de la rouille est une bonne chose...
Bon, tu as augmenté la taille des misères... C'était à prévoir.
Si la mousse expansive est une intruse, sais-tu que l'éponge (en fait un bloc d'une matière qui ressemble à de la laine de verre) est parfaitement d'origine ? Oui monsieur... c'est Simca qui mettait ça là... dans le corps creux au droit de la traverse qui supporte le train arrière. Un piège à rouille "constructeur" en quelque sorte. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 14 Nov 2015 - 13:45 | |
| Jean pierre , l' éponge etait juste avant la " laine de verre" , merci qui , merci Helmut le roi de la choucroute |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 14 Nov 2015 - 14:33 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 14 Nov 2015 - 14:38 | |
lapastille conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 117 Date d'inscription : 06/12/2009 Localisation : HERAULT FRONTIGNAN
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 14 Nov 2015 - 15:02 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 14 Nov 2015 - 16:35 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 14 Nov 2015 - 17:05 | |
| Oui, ne nous laissons pas abattre et continuons à éradiquer la gangrène ! C'est chaud, là même avec de larges aérations. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 14 Nov 2015 - 17:12 | |
| - Olivier 2b a écrit:
- C'est chaud, là même avec de larges aérations.
Il a fallu que je vire les parties rouillées du renfort |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 14 Nov 2015 - 17:14 | |
| Chaud mais indispensable si on veut faire un travail correct. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 14 Nov 2015 - 17:21 | |
| Je vais faire mon Phil52 : ben le mien a côté il est presque neuf (illustration de la théorie de la relativité) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 14 Nov 2015 - 17:42 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 15 Nov 2015 - 17:38 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 15 Nov 2015 - 17:54 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 16 Nov 2015 - 16:51 | |
| quand je vois , je me dis qu il faut pas que je le decoupe le rancho que je donne , (ou alors que j attende qu il pourrit plus pour que quelqu un veuille le sauver lol |
11-sang pilote 1100 TI
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 16 Nov 2015 - 18:37 | |
| sa me rassure pour mon vf2 lol |
