Nombre de messages : 6070 Date d'inscription : 01/02/2015
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mer 2 Déc 2015 - 22:44 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mer 2 Déc 2015 - 22:57 | |
| Et elles pourront rouler encore pendant des borgnes et des borgnes ! |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Jeu 3 Déc 2015 - 13:32 | |
Nombre de messages : 6070 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 7 Déc 2015 - 23:27 | |
| Une question : vous refermez le coté avec une tôle , mais vous le faites monter jusqu' ou , car avec la cellule .... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 7 Déc 2015 - 23:31 | |
| Je ne sais pas, je devrai le faire quand j'aurai changé la boîte. Ne cherchez pas le rapport entre la boîte et la carrosserie, c'est juste une question de priorité. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 7 Déc 2015 - 23:34 | |
Nombre de messages : 19544 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 7 Mar 2016 - 16:19 | |
| J'avais jamais vu cette question, désolé.
On ne monte pas ici ; pourquoi veux-tu mettre une tôle ? ; il n'y en a pas d'origine. C'est un pvc collé qui est censé faire étanchéité (ou réserve à merde supplémentaire). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 7 Mar 2016 - 16:37 | |
| mettre une tole a cet endroit va créer un corps creux supplémentaire. ce n'est pas forcément un excellente idée. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 7 Mar 2016 - 17:10 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 7 Mar 2016 - 18:38 | |
| j'ai remonté les tôles au maximum sous la feuillure ou est soudée l'aile sur le vf2(je sais c'est pas clair) mais regarde avec une lampe torche et tu comprendras avant de glisser la feuille d'inox je l'ai copieusement enduite de colle "pu" et rivetée sauf au niveau du bas de caisse là, je l'ai soudée.Un coup de scie cloche Ø125 à l'intérieur pour fixer les hp et éviter la condensation... _________________ phil.
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 7 Mar 2016 - 18:42 | |
| Tu as posé des HP à ce niveau ? Les mien sont encastrés dans le montant arrière : montage d'origine ou d'accessoirie ? |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 7 Mar 2016 - 18:47 | |
| il me semble qu'il y ait une prédécoupe d'origine dans la garniture _________________ phil.
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 7 Mar 2016 - 19:01 | |
| Oui, le panneau souple interne en demis trapèze est pré-percé (un morceau découpé comme à l'emporte-pièce dans l'isorel qui s'enlève par pression) et c'est bien l'emplacement des HP arrière optionnels (ou en série sur X). Dans les montants arrière, c'est un montage fréquent mais non origine. Je n'avais pas prêté attention à cette adaptation d'une tôle supplémentaire dans ton chantier. Why not, mais il ne faut pas que l'humidité se fourre derrière... Dans le montage d'origine, la flotte qui pourrait se trouver là peut au moins foutre le camp par le bas du bandeau de fibre puisque l'étanchéité est imparfaite. Evidemment, si on part du principe que l'eau qui se trouve là arrive par le bas, c'est différent... faudrait mettre des caméras endoscopiques pour vérifier en usage réel... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 7 Mar 2016 - 19:42 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mer 16 Mar 2016 - 8:41 | |
| salut , une question : j' ai trouvé un carbu solex 35RTVG et je voulais savoir si il allait sur le 1442 ? |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mar 26 Juil 2016 - 18:05 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mar 26 Juil 2016 - 19:04 | |
| Oui on peut intervertir, surtout avec cette seconde génération d'axe vissé (le premier, clipsé, est plus délicat à faire sauter voire impossible).
Quant à en dénicher une... C'était les embases droites qui étaient introuvables il y a déjà 5/6 ans, et on trouvait encore des gauches... Donc possible.
Su cet exemplaire tu as l'embase, l'axe et la fourche... C'est quoi la marque de l'optique ?, on voit Espana et la marque est au centre mais masquée par la grille.
Mais j'ai perdu le fil, c'est que tu as déjà un droit ?
Tu as plusieurs sujets utiles sur le Matra, ici :
http://www.matra-passion.com/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=7953 _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mar 26 Juil 2016 - 20:33 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Mer 27 Juil 2016 - 14:36 | |
| Désolé pour cette réponse tardive mais j' ai terminé de bosser a 03h30 et j' ai repris a 09h00 et enfin terminé a 14h00 - argard16 a écrit:
- Mais j'ai perdu le fil, c'est que tu as déjà un droit ?
en fait j' en ai qu' un et c' est un droit , quitte a en monter qu' un seul , autant que ce soit le gauche - Jean BALUCHON a écrit:
- Une étude de refabrication des socles de ces phares en impression 3D est en cours au Club Matra Passion.
Alors ca cela serait génial je suis preneur , j' en parlais avec un ami pour aller voir justement ce type de production , et pourquoi pas les refabriquer en entier ( du moins tout le plastique ) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Jeu 28 Juil 2016 - 19:14 | |
| Bon, je n'avais rien dit parce que je n'étais point sûr et j'ai eu raison de ne pas aller trop vite. J'ai une embase en rab, mais c'est une... droite. Ce n'est quand même pas de chance. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 6 Aoû 2016 - 17:13 | |
| Bon , ca y est , j' ai re attaqué l 'Alsacienne Au programme du jour jointer au Sika toutes les soudures des réparations . En même temps je passais mon aile droite a l' électrolyse pour la " dérouiller" et voir un peu plus clair si il y a fumette il y a réaction a cet endroit c' est pas mal là ca se gatte et la le moral est ruiné Soit je trouve une aile droite en bon état , soit ca sent la réparation ( ou reconstruction ) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 6 Aoû 2016 - 17:52 | |
| Il n'y a pas un gros bout à remettre. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 6 Aoû 2016 - 18:12 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 6 Aoû 2016 - 18:15 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 6 Aoû 2016 - 22:29 | |
| Super ! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 14 Aoû 2016 - 21:06 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 14 Aoû 2016 - 21:13 | |
