| On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne | |
| Sujet: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 2 Juin 2015 - 16:05 | |
Micke72 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mer 3 Juin 2015 - 22:51 | |
| On a monté ce genre de Led sur des bus. On les a abandonnées pour un autre modèle. Et attention aux qualités, il y a beaucoup de sous merd.. |
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Ven 15 Avr 2016 - 20:18 | |
| Je viens de voir ce topic suite à l'usage de feux led.
Pour une diminution de la conso électrique avec tous les feux embarqués, j'ai essayer les leds. Résultat: - Répétiteurs de clignotant sur l'aile : pas de soucis, et de plus très,très ressemblant à ceux d'origine. - Ampoules leds pour les clignotant : ça ne marche pas, ou il faudrait changer la centrale clignotante, car les ampoules sont beaucoup plus faibles en wattage. ( Pour une 21 W origine une led fait environ de 7 à 10 W ) et les centrales d'époque sont prévues pour 2 X 21 W mini ! - Pour les stops, feux de recul, feux de brouillard, feux de position aucun soucis et ils se voient ou éclairent beaucoup mieux.
-Par contre très deçu par les ampoules qui remplacent les H4 / H1 / H2 , qui n'éclairent rien du tout, je suis revenu aux ampoules classiques.
Essais d'avril 2015; Peut-être y a t-il des amélioration depuis ? A suivre |
Graham123 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 12:52 | |
| Je compte remplacer mes ampoules de LP
Concernant les H3, Les puissances d'eclairage annoncées sont par exemple : 210 lumens pour des 42led type 3020 et consommant 3,5W 300 lumens pour des 68led type 3020 et consommant 3W 400 lumens pour des 10 led type 5630epistar consommant ?
Avez vous une idée de la puissance d’éclairage (en lumens , donc) des H3 traditionnelles de 100W ? |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 14:10 | |
| Salut ce qui influe beaucoup au delà de l'éclairement obtenu, c'est la forme de la parabole. sur nos simca, elle a une forme presque en demi sphère, ce qui fonctionne très bien avec des ampoules à incandescence, dont le filament éclaire dans toutes les directions sauf côté culot. une ampoule à led quand à elle offre soit un rayon qui dépasse rarement 60°, soit utilise plusieurs LED, et dans ce cas ça donne un peu des choses aberrantes une fois réfléchi par l'optique, d'où le mauvais éclairage malgré des valeurs supérieures. j'ai monté une LED forte puissance sur mon Flandria et mon PC50 Honda, et dans les deux cas j'ai du ruser, en utilisant dans un cas un mini optique de lampe pour axer mon faisceau comme il faut sur l'optique, et dans l'autre cas utiliser une lentille pour donner au faisceau la forme ovale concentrée qui va bien _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 14:12 | |
| pour les cligno et les led il existe des centrales clignotante exprés |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 14:38 | |
- Salut
j'ai monté une LED forte puissance sur mon Flandria et mon PC50 Honda, et dans les deux cas j'ai du ruser, en utilisant dans un cas un mini optique de lampe pour axer mon faisceau comme il faut sur l'optique, et dans l'autre cas utiliser une lentille pour donner au faisceau la forme ovale concentrée qui va bien Dans le cas précis, c'est n'est pas pas pour les feux de route H4 que je me renseigne mais bien pour les H3 des longues portées. Eux ne sont pas en direct vers le verre, il y a un cache au milieu qui masque l'ampoule (sur les SIEM en tout cas) Ma question reste entière sur "quel eclairage fournit une H3 traditionnelle" |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 14:48 | |
| - Graham123 a écrit:
Ma question reste entière sur "quel eclairage fournit une H3 traditionnelle" H3 12V = 55W Ou bien:http://www.neotuning.com/13521-ampoules-superwhite-h3-55w-8430046125016.html http://www.neotuning.com/22032-ampoules-ceramique-h1-105w-4000k-8430046070491.html http://www.neotuning.com/22033-2-ampoules-ceramique-h3-105w-4000k-8430046070507.html http://www.neotuning.com/22037-2-ampoules-ceramique-h7-105w-4100k-8430046070521.html http://www.neotuning.com/25613-ampoules-xenon-h3-55w-4200k-8430046125061.html http://www.mtk-tuning.com/confort/ampoules/ampoules-h3-717.html http://www.lightinthebox.com/fr/2-x-h3-5w-blanc-2323-smd-10-conduit-brouillard-ampoule-d-eclairage-automatique-nouvelle_p4946840.html?category_id=2354&prm=1.2.1.0 https://www.bps-racing.com/ampoule-ipf-sup-lbx-clear-h3-12v-65w-3200k-eq-150w-la-paire.html https://www.bps-racing.com/ampoule-ipf-sup-lbx-xenon-blue-h3-12v-65w-5000k-eq-140w.html https://www.bps-racing.com/eclairage-electricite/eclairage/ampoules-competition/ampoule-competition-h3-100w-p43t-piece.html https://www.bps-racing.com/eclairage-electricite/eclairage/ampoules-competition/ampoule-competition-h3-130w-p43t-piece.html https://www.bps-racing.com/eclairage-electricite/eclairage/ampoules-competition/ampoule-ipf-halogen-sw-h3-12v-130w-3200k-la-piece.html |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 15:06 | |
| je pense que Graham cherche à connaître le nombre de lumen restitués et nom la puissance électrique Gianpaolo je viens de tomber sur une valeur de 1450Lumen en 12V 55W, ça me parait beaucoup mais ça pourrait expliquer le fait qu'on y voit rien avec des LED à la place des feux de route/croisement sinon ici un petit tableau récap en bas de page : http://www.lestracteursrouges.com/forum/viewtopic.php?t=22420 _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 15:15 | |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 15:18 | |
| Ok, merci Mathieu, c'est un peu ca que je cherchais en effet. |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 15:28 | |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 16:04 | |
| Ok, je comprends donc que pour des ampoules à incandescence, le H3 = 55W c'est le standard, autorisé. Les 100W, c'est un usage compétition interdit sur route. Je suis donc hors la loi sans le savoir... Steph11, si tu nous lis... |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 16:19 | |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 16:35 | |
| Bonjour à tous, Ainsi que je l'avais précisé plus haut dans mon post, pour avoir essayer les ampoules leds en remplacement des ' iodes ' classiques, j'avais été fort déçu et j'étais revenu aux classiques. Ci dessous un petit tableau de correspondance watts/lumen ( pour des ampoules neuves , car on sait qu'après quelques années les ampoules perdent beaucoup en éclairage ! ) Watts et lumens : tableau de correspondance Voici un tableau de correspondance entre les watts pour des ampoules traditionnelles à filament, anciennes génération ,et les nouvelles données en Lumens toujours pour des ampoules à filament. à 15 W = 130 lm à 21 W = 200 lm à 45 W = 495 lm à 55 W = 680 lm à 100 W = 1420 lm ------------- A savoir aussi comme l'a précisé Mathieu que le réflecteur est très important,mais ne pas oublié le dessin du verre pour la répartition de la lumière. C'est à dire qu'un verre ' lisse ' aura un faisceau ' en pointe ' --> longue portée et un verre ' très strié ' aura une diffusion large donc ' anti-brouillard ' dans les deux cas les paraboles ou réflecteurs étant identiques. ( Cas par exemple des Oscar et Super Oscar Cibié )
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 16:52 | |
| Merci Yves, C'est ok pour le verre, je fais bien la différence entre les AB et les LP. Entretemps j'ai trouvé une petite courbe qui résume bien, pour les ampoules à incandescence (filament) : |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Mar 14 Juin 2016 - 17:02 | |
| Il y a aussi de nouvelles ampoules leds ( H 4 ) qui viennent de sortir avec une lentille incorporée, mais je ne sais pas ce que ça donne . Vu sur e-bay ?? |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Jeu 16 Juin 2016 - 16:50 | |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Jeu 16 Juin 2016 - 17:00 | |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne Jeu 16 Juin 2016 - 17:27 | |
| Sujet: Re: On a testé pour vous : les feux à LED pour voiture ancienne | |
