Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Le joint mystère du jour !! ??
2 participants
Nombre de messages : 19568
Le joint mystère du jour !! ?? Empty
MessageSujet: Le joint mystère du jour !! ??   Le joint mystère du jour !! ?? Icon_minitimeSam 28 Jan 2017 - 18:06
Voici une pochette de joints pour BV Simca (marque Glaser). Jusqu'ici rien d'étonnant, 3 joints papier bien connus, 3 joints toriques :
Le joint mystère du jour !! ?? Dsc_6616
Mais on trouve celui-ci dedans aussi, et là je sèche. Il vous cause ?
Le joint mystère du jour !! ?? Dsc_6615
NB : pochette scellée, ce n'est pas un intrus rajouté.
J'ai pensé à un joint spécifique pour un autre modèle que la 1100, mais pourtant la pochette est référencée 1200, donc 1100 puisqu'elle vient d'Espagne, et puis la BV Simca est connue comme le loup blanc, ce grand joint ne va nulle part sur la boite elle-même.
Il n'y a pas de joint entre la BV et la cloche et de toute façon ça ne correspond pas.
scratch scratch scratch
Mais je rate peut-être un truc évident...
En ligne
MessageSujet: Re: Le joint mystère du jour !! ??   Le joint mystère du jour !! ?? Icon_minitimeSam 28 Jan 2017 - 19:10
transmission semi auto Wink
MessageSujet: Re: Le joint mystère du jour !! ??   Le joint mystère du jour !! ?? Icon_minitimeSam 28 Jan 2017 - 19:30
Scrongneugneu. Je n'ai pas poussé jusque-là en consultant le CPD.
Néanmoins, ce joint n'apparait pas sur les planches et je ne parviens pas à bien voir le nombre de trous  sur le pourtour de la cloche semi-auto (bien sûr, je ne conteste pas que tu aies raison).
Il s'agirait donc d'une pochette pour semi-auto (je n'ai pas réussi à retrouver la ref Glaser dans la doc disponible en ligne, pourtant j'ai un vieux catalogue Glaser avec des pages Simca, mais que moteur).
Ceci explique que les deux petits toriques ne soient pas de la même taille, alors qu'ils sont identiques sur la BV méca normale :
Le joint mystère du jour !! ?? Snip_219
Mais on voit ici qu'il y a deux ref différentes pour le joint de couvercle, or j'ai superposé le joint de cette pochette avec un autre et ils sont identiques :
Le joint mystère du jour !! ?? Snip_218
Serait-ce uniquement une question d'épaisseur (et pourquoi ?)
Donc toujours  scratch  scratch  scratch
En ligne
MessageSujet: Re: Le joint mystère du jour !! ??   Le joint mystère du jour !! ?? Icon_minitimeSam 28 Jan 2017 - 20:23
Les 2 petits toriques sont différents sur les séries 1 arbres 23 cannelures
MessageSujet: Re: Le joint mystère du jour !! ??   Le joint mystère du jour !! ?? Icon_minitimeSam 28 Jan 2017 - 21:14
N'y connaissant strictement rien en boite auto, je suis donc reparti vers le CPD.
En effet il y a deux époques de BA (sans doute cette histoire de cannelures).
Mais sur les deux planches (69-70 puis à partir de 70), les ref des deux toriques sont bien différentes à savoir 32372W et 32374 Y. Il n'y aurait donc pas de changements sur ce point.
Ceci m'a amené à revenir vers les planches des BV méca.
Eh ben surprise (pour moi), les deux toriques sont également différents (et ce sont les mêmes références que pour les BA), alors que pour ma part je croyais qu'ils étaient identiques.
De fait je me suis reporté vers le CPD Rancho où en effet (je ne suis donc pas tout à fait dingo), les deux toriques sont identiques.
Pour ce qui est du grand torique, c'est le même en boite méca ou auto.
De fait, ma conclusion est que cette pochette de joints pour BV est universelle (1100 du moins et ce jusqu'à l'homogénéisation des deux toriques), soit boite méca, soit boite auto avec le grand joint papier qui sert dans un cas et pas l'autre.
Si on met de côté le problème relatif du second torique, elle est bonne pour le service pour toutes les BV Simca.
En ligne
» JOINT SPI DE PONT
» Coupelle mystère
» Le temporisateur mystère [Rancho] !!
» De la mécanique... générale ou "le mystère des sens" (jeu de mots triple) !!
» joint spi de boite
