| Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 | |
+13tintin 0927 arno86 Debois Eric olive Artur41 nikkogti Dompierre01400 mels Mathieu Viollet Betterave PHIL.52 phoz182 J-P16 17 participants |
Nombre de messages : 19532 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Ven 02 Juin 2017, 1:50 pm | |
| 2 voitures = 8 joints ou 4 étriers, soit 4 kits 248001 (1 kit = 1 étrier ou 2 jeux de joints).
Pour les tirants Delphi, le problème va être qu'on m'annonce une disponibilité au 19-06, + expédition, temps de trajet d'une semaine (et si pas de retard) + ré-expédition à partir de moi, ça va faire short pour Alain. |
Nombre de messages : 2104 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Ven 02 Juin 2017, 1:55 pm | |
| Ok Pour Alain et pour gagner du temps je peut passer une commande direct, mais chez qui ? Oscaro ? _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Ven 02 Juin 2017, 2:00 pm | |
| OK, Jean Pierre pour les nécessaires, de quoi refaire 1 auto ( 2 étriers ) pour moi . Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Ven 02 Juin 2017, 2:35 pm | |
| - steph-du71 a écrit:
- Ok
Pour Alain et pour gagner du temps je peut passer une commande direct, mais chez qui ? Oscaro ? Oscaro en a livré à Nikkogti récemment donc c'est dispo : https://www.oscaro.com/biellette-de-barre-stabilisatrice-delphi-td273w-1347511-3230-p Pas au même prix que l'achat groupé, mais bon, quand ô faut, ô faut. Sinon, j'allais proposer de prendre dans mon stock pour fournir Alain et ensuite me refaire sur l'achat groupé, mais si je poste deux unités à 6 € (prix Carondo) + le port on va être vers 17 € et avec Oscaro ça fait 20,80 puisque le port est gratos en ce moment en relais colis. Vaut mieux taper sur Oscaro direct. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Ven 02 Juin 2017, 2:36 pm | |
| recap pour les 248001 :
Stéphane : 4 unités Yves : 2
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Ven 02 Juin 2017, 3:40 pm | |
| ok merci JP _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Ven 02 Juin 2017, 4:21 pm | |
| phil 4 unités par contre grosse réserve sur les kits stab.delphi, les caoutchoucs sont fissurés sur ma 1100 et mon horizon en moins d'un an _________________ phil.
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Ven 02 Juin 2017, 4:50 pm | |
| merci... en même temps ça arrive souvent sur les caoutchoucs modernes hélas... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Ven 02 Juin 2017, 5:09 pm | |
par contre grosse réserve sur les kits stab.delphi, les caoutchoucs sont fissurés sur ma 1100 et mon horizon en moins d'un an Le problème étant qu'il n'y a plus que cette référence sur le marché. Hervé (Hadespièces) a les caoutchoucs seuls (et j'ai vu qu'il propose un kit complet, 8 caoutchoucs de tirants + 2 SB de barre à 20 €) mais c'est aussi de la refab, alors est-ce que ça sera meilleur ? Après, il y a Clément à 47 € (pour un côté ? ou deux, pas sûr, peut-être si quand même car ça s'appelle kit barre stab avant sans les paliers centraux) et puis même question. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Ven 02 Juin 2017, 5:43 pm | |
- merci... en même temps ça arrive souvent sur les caoutchoucs modernes hélas...
Si quelqu'un connait les dimensions et surtout le type de caoutchouc utilisé, je peux peut-être en faire découper ! ( il faudrait le type de caoutchouc et la dureté- EPDM shore ?? ) Sinon en faire découper en polyuréthane . |
CDSIMCA pilote pro 1100 TI
| Sujet: CAOUTCHOUC BARRE STAB. Ven 02 Juin 2017, 6:24 pm | |
- PHIL.52 a écrit:
par contre grosse réserve sur les kits stab.delphi, les caoutchoucs sont fissurés sur ma 1100 et mon horizon en moins d'un an Le problème étant qu'il n'y a plus que cette référence sur le marché. Hervé (Hadespièces) a les caoutchoucs seuls (et j'ai vu qu'il propose un kit complet, 8 caoutchoucs de tirants + 2 SB de barre à 20 €) mais c'est aussi de la refab, alors est-ce que ça sera meilleur ? Après, il y a Clément à 47 € (pour un côté ? ou deux, pas sûr, peut-être si quand même car ça s'appelle kit barre stab avant sans les paliers centraux) et puis même question. Bonjour, J'ai vu à Flagey la semaine dernière ce fournisseur de pièces qui vends des caoutchoucs de tirants et de barre stab, si çà peut servir, en plus, il s'apelle CHRISTIAN alors A+ CHRISTIAN |
olive pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Ven 02 Juin 2017, 10:12 pm | |
| SALUT J AI ACHETE DES PIECES POUR LA SIMCA 1000 IL EST SUPER SYMPA |
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Sam 03 Juin 2017, 5:28 am | |
| Que AVP ait des caoutchoucs constitue certes une piste supplémentaire :
https://www.piece-alpine-r8.fr/simca-cg/direction-train-avant-cg-simca-coup%C3%A9-1000-1200s-1000-r1-2-3/
mais c'est toujours la même interrogation préventive. Rien ne dit que ça sera mieux ici qu'ailleurs. Ce n'est pas parce que la gars est sympa ou qu'il s'appelle untel que le caoutchouc durera 10 ans. Il faudrait tous les essayer.
Chez AVP, l'unité à 0.75 X 8 = 6 € hors port Chez Hadespièces = 8 € les 8 franco.
Le tirant Delphi complet dans le plan achat groupé = 6,21 (port Allemagne-France réparti sur les 44 pièces à 5.96 à la base).
Quitte à changer ces machins tous les ans, autant changer tout.
Et puis, bref car ici le sujet traite des NR d'étrier de frein Bendix en 48.
Yves : 2 unités Stéphane : 4 unités Phil : 4 unités. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Sam 03 Juin 2017, 6:49 pm | |
| Tu peux rajouter 2 unités pour le Jean Mimi.Merci. |
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Sam 03 Juin 2017, 7:05 pm | |
| Yves : 2 unités Stéphane : 4 unités Phil : 4 unités JMP : 2 unités _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Sam 16 Avr 2022, 7:35 pm | |
| Nan, mais qui c'est le mec qui fait des commandes groupées et qui ne se compte pas dedans ? hein ! J'ai un seul jeu de deux NR pour étriers ATE en 44 et ça ne vient pas de cette commande (c'est du NOS en deux NR de marques dépareillées). Va falloir que je refasse ma réserve et, étrangement les tarifs des Frenkit 244004 ont doublé (les D4105 Autofren sont quant à eux indisponibles partout).
Au passage une autre référence (disponible sur le marché au jour de ce message) : ABS 43547. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Sam 16 Avr 2022, 9:41 pm | |
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Dim 17 Avr 2022, 7:09 pm | |
| si tu as besoin ,j'en ai encore |
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 Dim 17 Avr 2022, 7:12 pm | |
| C'est gentil de proposer mais j'ai passé commande. J'ai réussi à trouver un plan honnête pour des ABS 43547 qui fait 5.33 le bout pour 6 unités livrées. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Achat de NR pour étriers ATE en 44 ou 48 et Bendix 48 | |
