| rotules de direction rancho | |
| Sujet: rotules de direction rancho Dim 14 Jan 2018, 9:59 pm | |
| j ai une rotule de direction qui a du jeu de qui me donne des bruits lorsque je tourne je vais donc les remplacer j ai trouver ca sur e bay http://www.ebay.fr/itm/ROTULE-DE-DIRECTION-INTERIEURE-TA089OP-40213B-0013187600-40213B-0013187600/132327070991?hash=item1ecf4edd0f:g:usMAAOSwEWtZuDc1 avez vous d autres pistes oscaro et consoeur n en ont plus
merci pour vos reponses |
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Dim 14 Jan 2018, 10:00 pm | |
| Attention, il y a deux montages. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Dim 14 Jan 2018, 10:30 pm | |
| c est pour ca que je demande sur la cpd je ne vois qu un montage je n ai rien trouvé d autre en neuf |
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Dim 14 Jan 2018, 10:39 pm | |
| Regarde la page d'après, césure en 78 au N° 283062.
Je n'ai jamais bien cerné l'évolution, mais il y a assurément deux versions de la biellette intérieure.
Donc déjà, tu es avant 78.283062 ou après ? C'est pour la beige donc avant ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Dim 14 Jan 2018, 11:03 pm | |
| désolé mais je ne vois rien de modifié les seules modif concernent les cales de la cremaillere et la barre (repere cerclé 1;2;3;4) |
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Lun 15 Jan 2018, 7:56 am | |
| Bon. Reprenons. Hier soir je suis venu poster vite fait pendant la pub... Voici plusieurs sujets où il est bien question de la césure de 78 : https://simca1100.1fr1.net/t936-refection-cremaillere-de-directionhttps://simca1100.1fr1.net/t5711-rotule-cremaillere-de-directionhttps://simca1100.1fr1.net/t813-biellettes-de-direction-rotules-de-cremaillereEnsuite faut essayer de clarifier un peu. Il y a d’abord, sur 1100, un montage identique aux 1000, que Bruno appelle à rotules silent-bloc (première version des soufflets). C'est ça : puis un montage avec des rotules à boule (seconde version des soufflets), c'est ça : et dans ces rotules à boule, il y a avant et après 78 (mais là, le CPD 1100 PDF étant de 76, plus d'illustration, faut taper dans les microfiches). C’est cette dernière partie qui concerne le Rancho (car une première chose est quand même claire : pas de rotules à silent-bloc sur Rancho). Donc, ça ramène à mon message initial : "attention, il y a deux versions". Bruno dit qu'on peut remplacer des rotules type silent-bloc par des rotules à boules version 1 avant 78. S’il le dit comme ça c’est qu'on ne peut pas remplacer des rotules type silent-bloc par des rotules à boule V2 après 78, et donc j’en déduis que les boules V1 et V2 ne sont pas interchangeables (vu leur longueur différente sur les images de Bruno, c'est logique). Ceci a certainement été abordé dans des sujets de restauration (hors les sujets faciles à retrouver que j'ai listés ci-dessus) mais pour retrouver c'est moins évident. Donc, des contributions de gens qui ont plus de connaissances sur ce point seraient les bienvenues. Ensuite, une question se pose. Pourquoi le CPD Rancho, tout en faisant bien état de la césure de 78 ne mentionne-t-il qu'un modèle pour ces rotules ?? Là, mystère (mais voir le dernier lien : Bruno y dit que les catalogues de fournisseurs ne sont pas clairs, ce qui participe du même mystère). Dans cette vente, trouvée sur la base de la ref Simca de la rotule à boule avant 78 = 40213B, on voit une ref Talbot qui est 131876, or ce n'est pas celle qui figure dans le CPD Rancho. https://www.ebay.fr/itm/Inner-track-tie-rod-40213b-FITS-MATRA-SIMCA-BAGHEERA-1100-1967-80-/110909969336 A ce stade (mais je n'ai pas fini) : on pourrait donc peut-être conclure qu'il faut identifier la V1 avec 40213B ou 131876 et la V2 avec 165452 92. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Lun 15 Jan 2018, 8:13 am | |
| Et, comme toujours, tout était sous notre nez : - bruno 09 a écrit:
Rotules de direction coté crémailère: les rotules droites et gauches sont identiques et il y a eu deux montages
1er montage: sur tous types jusqu'en 1972, n° de châssis H24121256 Simca: 36362Y, 34516H, 0018825100 ● AP-Lockheed: 927731 ● Ersa: 927731 (idem ref. AP Lockheed) ● Quinton Hasell: QR1482S ● FRAP: 757
2ème montage: sur tous types depuis 1972, n° de châssis H24121257 Simca: 40213B, 0013187600 ● AP-Lockheed: EB 1116 ● Quinton Hasell: QR1561S
Ajout par Bruno09 : 3ème montage à partir de 1978, Quinton Hazell QR4161s Ca ne confirme pas que la ref 165 452 92 soit bien celle du montage B de la version 2 *(mais voir ci-dessous), mais on retrouve des ref QH très utiles, et en fait ça me revient seulement maintenant : j'en ai acheté pour stock un jour et j'avais en effet trouvé cette distinction entre les deux ref QH pour être sûr d'acheter des version 2 B (à boule post 78). * Le catalogue Bagheera confirme la succession des deux ref Talbot : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Lun 15 Jan 2018, 8:31 am | |
| Mais ce n'est pas fini car il y a un problème avec la ref 4161S pour la version 2B. Ca ne semble pas exister, en revanche, la 4191S oui : http://www.yoyopart.com/oem/6839447/quintonhazell-qr4191s.html#application qu'on trouve ici effectivement affectée au Rancho (mais indifféremment de 77 à 84 ce qui serait donc faux, mais ça c'est classique dans ce genre d'annonces) : http://www.ebay.co.uk/itm/RACK-END-L-R-FOR-TALBOT-FTR4220-FIRSTLINE/362190266459?fits=Car+Make%3ATalbot&epid=1021164239&hash=item545438e05b:g:ndMAAOSwY~1aN6NV Cependant, toi c'est plutôt la 1561S qu'il te faut, donc ceci : https://www.ebay.co.uk/itm/INNER-TRACK-TIE-ROD-40213B-FITS-MATRA-SIMCA-BAGHEERA-1100-1967-80/110909969336?hash=item19d2bfd3b8 m-9QQx1tgTNJ06K7N5pDmMA affaire suivante ... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Lun 15 Jan 2018, 10:02 pm | |
| ouahhhh j ai mal a la tete j essaye d analysé (et de digerer ) toutes ces infos
premiere monte avec silentbloc jusqu'a 1972 donc uniquement sur 1100 puis premiere monte a rotule mais plus courte et serrage par contre ecrou jusqu en 78 puis derniere monte plus longue et sans contre ecrou
et en lisant les differents post j ai peut etre une bague hs du coup va falloir verifié tout ca
merci jp pour tout ces renseignements tres utiles |
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Lun 15 Jan 2018, 10:12 pm | |
| Di niente (c'est le pays le plus proche de toi) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Lun 15 Jan 2018, 10:22 pm | |
| j ai repris le post sur mp pour voir ce que j ai fait sur la cremaillere j ai changer une rotule sur la cremaillere du vf2 recuperer sur l epave (qui avait une cremaillere totalement hs) puis j ai nettoyer et remis en etat celle d origine laquelle j ai remis en place tout ce que je sais c est que je n aurais pas mis une cremaillere qui a du jeu |
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Lun 26 Fév 2018, 9:42 pm | |
| j ai fait une petite recherche et j ai trouver ca http://www.ebay.fr/itm/ROTULE-DE-DIRECTION-INTERIEURE-TA089OP-40213B-0013187600-40213B-0013187600/132327070991?fits=FR_Model%3ASimca+1100+Break%2FTourisme&hash=item1ecf4edd0f:g:usMAAOSwEWtZuDc1 pourtant il y a la correspondance avec la ref simca 0013187600 qui a priori est une première monte je vais essayer et on verra bien |
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Lun 26 Fév 2018, 9:46 pm | |
| C'est le problème des bases de données utilisées par les revendeurs. Ils mélangent parfois tout sans saisir les différences... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Lun 26 Fév 2018, 11:32 pm | |
| - brugief a écrit:
- j ai fait une petite recherche et j ai trouver ca
http://www.ebay.fr/itm/ROTULE-DE-DIRECTION-INTERIEURE-TA089OP-40213B-0013187600-40213B-0013187600/132327070991?fits=FR_Model%3ASimca+1100+Break%2FTourisme&hash=item1ecf4edd0f:g:usMAAOSwEWtZuDc1 pourtant il y a la correspondance avec la ref simca 0013187600 qui a priori est une première monte je vais essayer et on verra bien J'attends probablement la même rotule intérieure ! Livraison après demain http://www.ebay.fr/itm/ROTULE-DE-DIRECTION-INTERIEURE-TA089OP-40213B-0013187600-40213B-0013187600/132327070991?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Sur mon produit, il est indiqué ok pour S.1100 de 76 à 80... Entres autres... Moi aussi, je verrai bien ! (Je peux aussi piquer une des rotules de feue mon épave) Mais plus tard, il faut que je m'occupe de moteur avant. |
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Mer 28 Fév 2018, 11:35 am | |
| Bon, je viens de recevoir la rotule intérieure de direction commandée sur EBay Italie : ET ouf, c'est bien la bonne version que j'ai reçu (après 1978) Photo de Bruno09 : en haut 2è montage Je te souhaite la même livraison Fred !!! |
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Mar 06 Mar 2018, 8:19 pm | |
| j ai bien reçu les bonnes elles font 23 cm de long c est ça ? si tout va bien lundi prochain je m occupe de ça et je changerais probablement les deux |
| Sujet: Re: rotules de direction rancho Mar 06 Mar 2018, 9:31 pm | |
| - brugief a écrit:
- j ai bien reçu les bonnes
De retour à l'instant de mon sous-sol : oui c'est bien cela, c'est la même ! |
| Sujet: Re: rotules de direction rancho | |
