| une rancho d hyeres et d hier [partie 2] | |
+13Olivier 2B tintin 0927 ippocamp B32 mels Dompierre01400 phoz182 PHIL.52 pascal66 J-P16 Mathieu Viollet brugief yves 17 participants |
Nombre de messages : 1970 Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 26 Aoû 2019, 9:54 pm | |
| et pourtant elle n a pas broncher sauf a un stop en monté mais sinon aucun problème mais on sent bien la remorque mieux en plein cagnard 38 ° a 2 a l'heure elle n a même pas chauffer |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 26 Aoû 2019, 10:16 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 11 Nov 2019, 11:37 pm | |
| boudiou je ne suis pas venu depuis aout quelques nouvelles de ma belle qui donne quelques signe de faiblesse je suis reparti pour un couple émetteur/ récepteur d embrayage ça fuit de plus en plus j ai également un bruit de vibration lorsque elle est bien chaude comme une tôle fine c est très desagreable j ai aussi un problème de boite parfois quand je rétrograde en 3eme elle donne une violente secousse et craque comme si je la passais sans débrayer et a l arrêt j ai du mal a mettre la 1ere il faut aussi que je remplace la serrure coté passager (eh oui toujours pas fait depuis juin ) la serrure du hayon est desserré et donc ne ferme plus a clef un pc arriere a refaire (le collègue est rentré dans un rocher en faisant une manœuvre sur un parking de supermarché planqué dans une haie ) bref tout un tas de conneries qui prennent un temps fou a reprendre elle a pourtant fait son taf un déménagement avec la remorque chargé 3 tours a la déchetterie avec la remorque pleine et deux expos toujours avec la remorque |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 12 Nov 2019, 7:12 pm | |
j ai aussi un problème de boite parfois quand je rétrograde en 3eme elle donne une violente secousse et craque comme si je la passais sans débrayer et a l arrêt j ai du mal a mettre la 1ere les 2 sont pas liés?? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 12 Nov 2019, 7:19 pm | |
| Ben c'est tentant de le penser quand même !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 12 Nov 2019, 8:53 pm | |
| non ca fuit mais c est pas vide je maintiens le niveau je pense plus au support moteur arrière qui c est encore desserré |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 12 Nov 2019, 9:01 pm | |
| Pas vide certes, mais (bien) purgé ? Je ne donne pas de leçons, j'essaye de recouper des éléments.
Je lutte, je lutte.... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 12 Nov 2019, 9:06 pm | |
| mais Fred si ce n est plus hermétique , l air rentre , donc a purger essaie d appuyer 2 ou 3 fois rapidement avant de passer une vitesse ou de rétrograder et tu verras si c' est un problème de purge |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 12 Nov 2019, 10:10 pm | |
| D’accord aussi, commence par remettre au carré le circuit d’embrayage Pour la vibration si elle se calme en appuyant légèrement sur la pédale d’embrayage ça peut être le diaphragme ou la butée. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Dim 22 Mar 2020, 10:45 pm | |
| avec mon emploi du temps chargé j ai réussi a m occuper de la belle j avais un petit soucis vraiment insignifiant lorsque je prenais les rond points un peu fort ou les virage a gauche j avais le voyant d huile qui s allumait furtivement je me suis dit qu'il faudrait peut être faire un complément je tire la jauge et v'la t'y pas ce que je découvre .... eh bien rien plus d huile j'en ai remis 3 litres bon trêve de plaisanteries les derniers travaux on été très chronophages (ils remontent à deux semaines déjà) remplacement et réglage de la serrure passager (merci JP) graissage du pédalier qui grinçait a chaque passage de vitesse : pas résolu a voir avec le remplacement de l émetteur d embrayage resserrage de la serrure du hayon et réglage A suivre (j ai plus de temps avec le confinement ) remplacement émetteur et récepteur d'embrayage le couple est prêt puis purge réparation demi pc arrière |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Dim 22 Mar 2020, 10:51 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 23 Mar 2020, 8:22 am | |
| Hon hon !! Mais elle est passée où l'huile ? Quant à la gâche de porte, je ne m'en souvenais même plus. Ca date un peu Pédalier qui grince : je crois bien que j'ai ça aussi comme maladie (mais parfois on ne fait plus attention, ou alors c'est sur la 1100 ). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 26206 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 23 Mar 2020, 8:51 am | |
| C'est horrible le pédalier qui grince!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 23 Mar 2020, 8:55 am | |
| C’est clair. Il faut démonter l’axe et bien graisser. Je née souviens pas s’il y a un ressort de rappel de la pédale, mais graisser la partie au contact de la pédale aide aussi à éviter un bruit très pénible. Pour l’huile tu pouvais encore gratter un demi litre _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Sam 14 Nov 2020, 9:40 pm | |
| bon dieu il faut un confinement pour que je revienne la belle ne tourne pas beaucoup il y a un moment je vous avait parler d un bruit métallique (genre tôle qui vibre a vitesse élevé ) qui m agaçais profondément car je ne trouvais pas l origine je pense avoir trouvé c est le silencieux qui doit avoir une cloison interne qui vibre je ne vois que ça pourtant c est un imasaf neuf acheté en Allemagne a l époque pensez vous que ça peut être ça ? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Sam 14 Nov 2020, 9:42 pm | |
| J'ai ça sur le Rancho depuis 10 ans. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Sam 14 Nov 2020, 9:43 pm | |
| Salut Fred , content de te lire mets nous une vidéo avec le son |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mer 13 Avr 2022, 9:59 pm | |
| c est bien un forum ça permet de voir qu il faut faire la révision j ai fait quelques emplettes pour le camping car j en ai profité pour prévoir un kit complet de révision pour la belle qui n y a pas eu droit depuis le dernier rasso à Vallon Pont d'Arc remplacement des filtres à huile, air et essence vidange remplacement des bougies remplacement de l ensemble émetteur et récepteur d embrayage (ça a tenu encore deux ans de plus ) reprise de la peinture de la ceinture de caisse passé avec le soleil réfection du demi pc arrière cassé depuis le dernier rasso bref il y a du pain sur la planche quelqu'un aurait il une palette d ouverture du hayon bas ?? la seule que j avais est cassée et promis je ne vous laisserai plus si longtemps sans nouvelles pour info la belle a passé son examen des 5 ans haut la main |
Nombre de messages : 4580 Date d'inscription : 24/11/2008 Age : 52 Localisation : Vienne
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mer 13 Avr 2022, 10:10 pm | |
| bien joué pour le CT et joli programme d'entretien |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mer 13 Avr 2022, 10:11 pm | |
| cool , déjà 5 ans , ca passe vite bonne révision |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mer 13 Avr 2022, 10:58 pm | |
| pour la palette j'en ai une seulement, que je n'ose même pas monter j'ai remplacé par une cornière acier de 30x30x3 retaillées, c'est discret une fois des arrondis fait et en plus ça ne risque pas de péter _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Jeu 14 Avr 2022, 7:44 am | |
| La palette est une pièce réutilisée : c'est une palette intérieure de porte d'Horizon et Chrysler 160 (sous réserve, je ne sais plus enfin Horizon, c'est certain) mais attention, elles sont latéralisées, et je ne sais plus dire là maintenant si c'est une G ou une D (gauche je crois, et c'est logique, mais à confirmer). Ca peut aider à trouver. Ici un exemple cherché vite fait à la volée (droite) : Le problème de ce réemploi est que autant sur les portières de ces modèles, elles sont manipulées "à plat", ou en ligne si vous voulez, autant le mouvement exercé sur la même palette d'un portillon de Rancho est systématiquement tendu vers le haut ce qui ovalise le trou dans le matériau et décentre peu à peu la palette dans son encadrement. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Jeu 14 Avr 2022, 7:53 am | |
| Explication de la casse limpide ! C’est pour ça que je n’ose pas monter celle que tu m’as envoyée _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 24 Oct 2022, 9:39 pm | |
| ça y est enfin la belle est passée en atelier beaucoup de chose a régler et a faire tout d abord le couple maléfique émetteur/récepteur d’embrayage resté en charge pendant plus d un an sur l établi et pas de fuite une bonne révision, avec vidange, filtres air et huile et bougies remplacement du mécanisme d essuie glace (mon bricolage qui avait horrifier purcit n ayant pas tenu) j en ai profité pour graisser le ventilo de chauffage qui couinait et nettoyer les feuilles et autres saloperies accumulés petit coup de rustol et de peintures sur les points de rouille qui refont surface a l intérieur j ai remplacer la poignée lève-vitre cassé depuis l origine et que jean Michel m avait gentiment fourni et remplacé aussi les joints de portes acheté a un membre du forum nettoyage complet intérieur et extérieur par contre la peinture n est pas belle elle a ternie sévèrement et la peinture sur la cellule ne tiens pas et cloque sur le toit je pense que je vais être obliger de budgétisé une nouvelle peinture pensez vous que c est a cause de la formule brillant direct et pas de verni ??? voila c est tout pour aujourd'hui |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 24 Oct 2022, 10:31 pm | |
| houla du boulot en perspective |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 25 Oct 2022, 7:46 am | |
| si ça bulle, je pense plus a un problème de préparation ou une réaction chimique suite à la présence de silicone _________________ Fabrice
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 25 Oct 2022, 10:20 pm | |
| ça bulle et ça craque je ferais quelques photos |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Sam 05 Nov 2022, 6:46 pm | |
| c'est un peu rageant mais le soleil du Var est impitoyable et en Corse, c'est pire. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 14 Nov 2022, 9:16 pm | |
Nombre de messages : 1709 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 54 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 15 Nov 2022, 1:12 pm | |
| Vraiment dommage. Par contre je ne sais pas pourquoi ? La peinture était un modèle spécifique pour plastique ? Ou un mauvais mélange entre la peinture et le durcisseur ! |
Nombre de messages : 5705 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 15 Nov 2022, 1:48 pm | |
| Problème de ponçage ou d'apprêt. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] | |
