| une rancho d hyeres et d hier [partie 2] | |
+13Olivier 2B tintin 0927 ippocamp B32 mels Dompierre01400 phoz182 PHIL.52 pascal66 J-P16 Mathieu Viollet brugief yves 17 participants |
Nombre de messages : 1970 Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 22 Mai 2017, 12:26 pm | |
| les roulement sont neufs monté par un pro mais je n exclu pas cette hypothèse |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 22 Mai 2017, 1:11 pm | |
| bah si trop serrés, ils montent en température.... grippent. _________________ Fabrice
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 23 Mai 2017, 10:13 am | |
| A Romo, Fred nous a dit que les disques 'étaient très chauds ' si c'était la BV ou le pont --> les disques n'airaient pas chauffés ! Comme le dit Fabrice : peut-être voir du coté roulements ?? -> il y a deux montages il me semble : ' Le Maître ES références ' peut nous renseigner ! , et il y a aussi plusieurs références de transmissions ! sont elles compatibles ? sont elles interchangeables ? Quelles pièces ont été changées sur l'auto dernièrement ? Il me semble que même en serrant fort un roulement de moyeu, on ne peut pas le bloquer ! par contre une rondelle ou une protection de roulement mal montée peut faire des dégats.
Je pense qu'il faudrait sortir les transmissions et voir si les roues et la boite/pont tournent correctement, mais avant de tout sortir : desserrer les moyeux et contrôler .
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 23 Mai 2017, 7:44 pm | |
| il me semble impossible de trop serrer un roulement car les deux cages interne viennent en contact puis le cardans viens tout bloquer avec un couple de serrage important (19,5 dn/m) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 23 Mai 2017, 8:10 pm | |
| - brugief a écrit:
- il me semble impossible de trop serrer un roulement car les deux cages interne viennent en contact puis le cardans viens tout bloquer avec un couple de serrage important (19,5 dn/m)
c'est pour cette raison que je disais qu'il me paraissait impossible de bloquer les moyeux, sauf erreur de montage de rondelles/protections de roulement/ect ...ou erreur de roulements ? As tu essayé de desserrer les moyeux ? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 23 Mai 2017, 8:35 pm | |
| Difficile de te donner l'origine de ta panne par 'internet' ( sauf peut-être pour les 'médiums' - tu as consulté ? ) Plus sérieusement une autre piste : Je suppose que pour remplacer les roulements ton mécano à déposé les pivots et enlevé les étriers de frein ? Tu peux vérifier si les moyeux tournent librement en desserrant les 2 vis de fixation des supports d'étriers, car certains supports ont besoin de rondelles de calage entre le support d'étrier et le pivot.( pour écarter légèrement le support du disque ) Dans le cas ou ces rondelles n'existent plus, soit le support d'étrier touche au disque et peut l’empêcher de tourner, ou les vis de fixation du support d'étrier sont trop longues et viennent aussi toucher au disque, ce qui expliquerait l'échauffement des disques ! |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 23 Mai 2017, 9:27 pm | |
| ce que je ne comprend pas c est le phénomène bizarre qui ne fait pas bouger la roue opposé en regardant sur un diff déposé la seule solution possible est que les pignons planétaires sont grippés mais ils ne sont pas grippé car en prise ça marche lorsque je l ai remise sur la place point de problème elle avançait et reculait eu point mort sans peine bon certes elle n avait pas eu le temps de chauffer pour en revenir au roulement un rodage serait il nécessaire ?? pas assez de graisse ?? j ai un petit couinement a droite |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mer 24 Mai 2017, 10:04 am | |
| Je persiste: élimines les causes possibles une par une : - Contrôles les vis et fixations d'étriers des 2 cotés (couinement à D ) -->si les roues tournent librement = OK //- sinon : - Desserres les moyeux ( les roues doivent tourner librement - sans point dur - sans frottement ) Une fois cela fait, tu nous donnes les résultats des tests, et on essaiera de t'aider si il y a encore un soucis. En mécanique, pour une recherche de panne, on commence par éliminer les causes les plus probables ( surtout après une réparation ) avant de tout mettre par terre ! Dans ton cas, les soucis de planétaires viendront en toute fin de contrôle ( surtout lorsqu'ils n'ont pas été touchés ! ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mer 24 Mai 2017, 3:22 pm | |
| OK je vais essayer ça demain si madame ne m emploi pas trop desserer les moyeux tu parle bien des ecrous de cardans ?? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mer 24 Mai 2017, 4:10 pm | |
| - brugief a écrit:
- OK je vais essayer ça demain si madame ne m emploi pas trop
desserer les moyeux tu parle bien des ecrous de cardans ?? Oui, clé de 32 je crois, mais regardes d'abord les fixations d'étriers. Bon courage. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mer 09 Aoû 2017, 5:20 pm | |
| j ai froler la catastrophe j ai voulu mettre la belle a l abri pour les vacances et une fois au garage horreur une flaque d essence sous la voiture et sur le moteur les durites achetés su le net sont vraiment merdique toutes craquelé je doute maintenant que ce soit réellement des durites d essence coté pompe et cote filtre donc achat de tuyau neuf et remplacement et je me suis penché sur mon probleme demontage des ecrous de cardans pas de soucis sauf qu il manquait la rondelle de chaque coté petit coup de massette pour mettre les roulements en place (technique utilisée pour les moteur electrique ) et remontage au couple 19 kg vidange boite et pont et petite surprise l huile s est transforme en graisse apres nettoyage remise en huile neuve et essais ca marche beaucoup plus de peps en monté moins de chauffe donc test a confirme mais ya du mieux a suivre |
Nombre de messages : 6040 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mer 09 Aoû 2017, 5:59 pm | |
| génial a suivre |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mer 09 Aoû 2017, 6:45 pm | |
| Ben, les rondelles absentes, est-ce que ça ne pourrait pas avoir une incidence ? (je ne sais pas, je pose la question, a priori on dirait que non, mais après tout pourquoi pas ?). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Jeu 10 Aoû 2017, 10:57 am | |
| Les rondelles, vu l'épaisseur, permettent surtout d'avoir un serrage bien répartit sur les surfaces d'appui et augmentent aussi la surface d'appui par rapport à un écrou seul, qui du fait de son pas de vis 'peut' porter plus d'un coté que de l'autre. Il est donc ' possible ' ( en aucun cas une certitude !! ) que ton souci provienne d'un mauvais serrage ( en alignement, pas en couple ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mer 13 Sep 2017, 9:21 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 18 Sep 2017, 3:24 pm | |
| petite sortie sous la pluie ce matin environ 30 km ca marche bien le freinage est un peu mollasson mais ça freine soucis avant de partir le contacteur de frein qui du coup n était plus a sa place elle n a pas chauffer elle a bien tourner quelques toussotement par moment une puissance moyenne mais je ne veux pas trop y taper dedans la portière passager coince du coup madame était prisonnière a régler et enfin voir différents réglage pour eviter les bruits a l intérieur de l habitacle |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 18 Sep 2017, 5:40 pm | |
| Ca c' est super , enfin tu dois être heureux et soulagé Bon il va falloir que je m' active a finir (ou commencer) la mienne |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 18 Sep 2017, 7:08 pm | |
| nickel, ça roule ! Il ne te reste plus qu'à fignoler les détails ! |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 18 Sep 2017, 7:45 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 30 Oct 2017, 7:21 pm | |
| petit travaux de finition démontage du tdb pour redressement de l aiguille du compteur j en ai profiter pour polisher la vitre et remplacer le bouton de remise a zéro qui a casser net en nettoyant et vérifier tout les voyants avant apres par contre mon voyant de batterie s allume plus fort maintenant avant il s allumait un peu au démarrage puis après un coup d accélérateur il s éteignait problème de masse sur le bloc compteur ??? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 30 Oct 2017, 10:10 pm | |
| Je ne peux rien te dire pour le voyant de charge... Mais merci pour les photos du TdB, car il faudra moi aussi que je m'occupe de cette histoire d'aiguille tordu ! Je regarderai également le post de Jean-Pierre pien-zür !!! |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 31 Oct 2017, 10:55 am | |
| - brugief a écrit:
- par contre mon voyant de batterie s allume plus fort maintenant
avant il s allumait un peu au démarrage puis après un coup d accélérateur il s éteignait problème de masse sur le bloc compteur ??? Profites en pour nettoyer et éventuellement resserrer les 2 connecteurs, ne pas oublier que nos bestioles ont dans les 40 balais, sans doute aucun entretien sur le circuit électrique intérieur + l’humidité/ condensation et vibrations : ça n'aide pas aux bons contacts électriques ! Papier de verre ++ que fin sur les connecteurs mâles et femelles ( par l'intermédiaire d'une petite languette de plastique ) + nettoyant contacts et si besoin un spray favorisant les contacts. Si ton voyant s'allume plus fort maintenant, c'est qu'avant il ne devait pas être au top, et de plus il est possible que cela ait joué sur la charge batterie ! (puisque le voyant sert à l'amorçage du circuit de charge ! ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 31 Oct 2017, 11:21 am | |
| la platine souple deriiere le compteur n etait pas oxydé par contre le plastique des connecteur est extrement cassant je vais donc evité de les redemonter pour ce qui est de la batterie ca charge et bien meme car je n ai pas de soucis de batterie vide pour demarrer |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 26 Fév 2018, 8:32 pm | |
| ce matin petite sortie pour aller a casto avant la neige c est super agréable je n avais jamais pris plaisir comme ça a la conduire j ai même pousser un peu sur l autoroute a 120 plus de toussotement ni de ratés par contre il faut que je m occupe de cette rotule intérieure car a 120 elle claque pas mal une question tout de même me taraude lorsque je lâche l accélérateur elle me donne un petit coup de cabri je m était dis qu en resserrant le silentbloc ça irais mieux mais non peut etre celui d en bas les choses a régler aussi - la première et la troisième saute a la deceleration probablement un réglage de la tringlerie - le voyant de batterie qui reste a peine allumé et si au démarrage je ne met pas un petit coup d accélérateur il reste allumé par contre ça charge 15 jours sans tourné et je n ai pas eu besoin de batterie annexe - les feux de recul qui ne fonctionne pas - retrouver le caoutchouc du retro intérieur car au ralenti ca vibre sur le pare brise j ai d ailleurs une tôle qui vibre mais je ne sais pas ou - fixer les bas de portière avec deux vis car je vais finir par le casser |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 26 Fév 2018, 8:39 pm | |
| pour tes vitesses qui sautent regarde ton support moteur arrière , trop de jeu pour ton témoin de charge , ton ralenti n' est pas trop bas ? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 27 Fév 2018, 12:07 pm | |
| Comme le dit Pascal, en resserrant ton support inférieur tu devrais arranger les choses pour les vitesses, mais aussi peut-être pour tes ' coups de cabri' . Trouves un contrôleur et regardes pour ta charge : entre 14v et 14,5 volts en accélération. ( tu peux éventuellement charger un peu, et si ta batterie est bonne, tu n'auras pas de soucis au redémarrage, mais si tu as à circuler la nuit il se peut que tu ne charges pas assez ! Pour les feux de recul, le contacteur sur la BV est souvent capricieux ! |
Nombre de messages : 5452 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 55 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 27 Fév 2018, 6:14 pm | |
| content que tu es enfin pris du plaisir au volant,la récompense du travail effectué |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Mar 27 Fév 2018, 8:55 pm | |
| je verrais le support arriere lorsque je changerais la rotule pour la marche arriere faut voir avec jp c est lui qui m a vendu lol treve de plaisanterie le contacteur fonctionne les amoules aussi c est entre les deux
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] | |
