| triangles de suspensions | |
yan débutant
Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 05/06/2017
| Sujet: triangles de suspensions Dim 27 Mai 2018, 5:38 pm | |
| bonjour a tous , je vient de changer ma boite de vitesses , mais au remontage des cardans , impossible de remonter les triangles pour emboîter a nouveau les rotules ???? j'ai mis un cric pour essayer de lever un des triangle , c'est la voiture qui est sur cales qui se lève ??? l'amortisseur est démonté en bas mais faut t'il desserrer le triangle ??? la c'est moi qui cale, quelqu'un a une explication car un triangle doit pouvoir remonter sans problèmes il me semble ???? désolé pour les pros mais je suis plus carrosserie que mécanique ..... |
Nombre de messages : 5758 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 56 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: triangles de suspensions Dim 27 Mai 2018, 6:16 pm | |
| _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
Nombre de messages : 1883 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 55 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: Re: triangles de suspensions Dim 27 Mai 2018, 8:03 pm | |
| Il faut à la place des amortisseurs mettre une tige fileté pour brider les triangles |
yan débutant
| Sujet: Re: triangles de suspensions Dim 27 Mai 2018, 8:20 pm | |
| je pense que je vais essayer un mixte, tige filetée a la place de l'amortisseur plus cric , mais je n'en revient pas que le triangle soit aussi dure a lever !!!!! normalement le cric devrais y arriver sans problèmes et la rien juste la voiture qui se lève jamais vu ça !!!! |
Nombre de messages : 3024 Date d'inscription : 02/07/2014 Age : 62 Localisation : Eure 27110
| Sujet: Re: triangles de suspensions Dim 27 Mai 2018, 9:35 pm | |
| Normal ne t'inquiètes pas, c'est comme ça sur toutes les Simca |
Nombre de messages : 6342 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 62 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: triangles de suspensions Dim 27 Mai 2018, 10:19 pm | |
| moi j' avais fait comme cela |
yan débutant
| Sujet: Re: triangles de suspensions Ven 01 Juin 2018, 9:55 pm | |
| problème réglé mais pas sans mal !!!!! par contre triangle coté conducteur beaucoup plus facile a remonter ..... mais du coup rotule de triangle inférieur soufflet hs ...... la rotule se trouve , mais la l'outil de démontage avec ergots qui peu me dire ou je peu trouver ça ???j'ai regardé sur le net mais pas trouvé ??? merci pour les réponses |
| Sujet: Re: triangles de suspensions Ven 01 Juin 2018, 10:08 pm | |
| Clé à griffe avec une longueur de 60 cm mini, plus elle est longue mieux c'est!! |
yan débutant
| Sujet: Re: triangles de suspensions Ven 01 Juin 2018, 10:41 pm | |
| a oui quand même !!!!! avec une bonne dose de dégrippant avant, car j'ai un peu peur du grippage !!!! par contre pour le serrage de la nouvelle pièce la clef a griffe un peu hard non .... |
| Sujet: Re: triangles de suspensions Ven 01 Juin 2018, 10:49 pm | |
| Non si tu la prends bien la neuve tu ne la marque même pas, et pour la sortir l’ancienne avant il faut rabattre l'ergot qui a été fait avec le champs du burin dans l'encoche, et ne pas oublier de le refaire sur la neuve une fois serrée!! |
yan débutant
| Sujet: Re: triangles de suspensions Ven 01 Juin 2018, 11:31 pm | |
| je vais suivre tes conseils il me reste plus qu'a passer commande !!!!! merci |
| Sujet: Re: triangles de suspensions Dim 03 Juin 2018, 9:35 am | |
| Et surtout tout ça, fusée dans l'étau !!! |
yan débutant
| Sujet: Re: triangles de suspensions Lun 04 Juin 2018, 10:25 pm | |
| besoin de renseignement svp !!!! j'ai regardé sur oscaro les rotules inférieures et elles n'ont pas toutes le même cône ? il y a deux références avec cône de 16 et avec cône de 18 ??? quelle référence prendre pour une vf2 ? merci pour les réponses !!! |
| Sujet: Re: triangles de suspensions Mar 05 Juin 2018, 9:14 pm | |
Nombre de messages : 20023 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: triangles de suspensions Mar 05 Juin 2018, 9:43 pm | |
| Je rappelle que la documentation pièces détachées est en ligne sur ce forum. Tout est sur le forum, mais il faut prendre la peine de chercher. Centre des archives => dossiers => technique Outre les CPD en PDF à télécharger, voir dans ce sujet, et y chercher rotules : https://simca1100.1fr1.net/t2637-documents-techniques-simca-1100Il n'y a qu'un montage de rotule de triangle inférieur sur 1100 et VF + Rancho. Les ref doivent permettre de s'y retrouver entre les produits venus en ligne. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
yan débutant
| Sujet: Re: triangles de suspensions Mer 06 Juin 2018, 7:54 pm | |
| bonsoir , j'ai bon regarder ,mais les références oscaro ne correspondent pas a celle du tableau ???pour les rotules de triangles inférieur ...... des avis ? merci |
| Sujet: Re: triangles de suspensions Mer 06 Juin 2018, 9:10 pm | |
| Il y en a sur eBay uk a 17€ la paire _________________ phil.
| Sujet: Re: triangles de suspensions | |
