| Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] | |
+28Fabricegregory Pépito jules 22 Guy Devillé vincent 1100 ti ippocamp Debois Eric mels yoyo16 Subax picard jean michel B32 deucheman anthony-du71 jacquin tintin 0927 13001100 steph-du71 brugief phoz182 Morin Gerard arno86 PHIL.52 Mathieu Viollet pascal66 romop36 alain-78 J-P16 32 participants |
Nombre de messages : 19560 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Lun 17 Aoû 2020, 9:39 am | |
| Oui, j'y a ai pensé aussi après tous ces échanges. Cependant le gris qui arrive au dém pour l'excitation est "double". Juste avant le connecteur il y a un autre petit gris qui lui est raccordé (et qui sort du faisceau lui aussi, donc pas facile de savoir d'où il débarque). Je me demandais si un fil direct suffirait mais de toute façon, ça se tente.
Mais pas tout de suite... Les vacances sont finies. Ca va délayer les possibilités d'intervention. Et pourtant j'ai besoin de la place pour l'Horizon... |
romop36 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Lun 17 Aoû 2020, 10:24 am | |
| L'autre fil part à la prise diagnostic |
Nombre de messages : 19560 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Lun 17 Aoû 2020, 10:27 am | |
| Ok, donc on s'en fout. Merci Thierry.
A ce sujet, un jour j'ai cherché la "valise" qui va avec cette prise diagnostic, ou au moins des infos. Je n'ai jamais trouvé. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 3107 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 57 Localisation : Auch
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Lun 17 Aoû 2020, 11:41 am | |
| - romop36 a écrit:
- L'autre fil part à la prise diagnostic
Pour pouvoir faire démarrer la voiture depuis la "valise" côté compartiment moteur je suppose...? Tu devrais essayer de trouver depuis la prise la borne de celle-ci qui permet d'exciter le démarreur et voir si sa démarre !
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Lun 17 Aoû 2020, 11:43 am | |
| Je sais que ça permettait de contrôler le démarreur, démarrer la voiture, je ne sais pas. Ça me paraît logique mais je n'ai jamais essayé.... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Lun 17 Aoû 2020, 11:54 am | |
| Je note l'idée... Il n'y a pas beaucoup de fils sur cette prise et s'il n'y a qu'un gris... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Lun 17 Aoû 2020, 12:27 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Lun 17 Aoû 2020, 1:22 pm | |
| Tu seras pardonné... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Lun 17 Aoû 2020, 4:05 pm | |
| Et voilà la photo, transmise par Bélinographe (ou Bélino, pour les "vieux") : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Lun 17 Aoû 2020, 7:47 pm | |
| Bon ben les vieux gars, le mystère s'épaissit. Je n'ai pas pu résister à faire ce test simple en revenant de nourrir les gelinottes : j'ai mis ma fiche rouge de voltmètre comme Thierry et la noire à la masse et j'ai posé le truc sur la boite à air pour pouvoir voir de l'intérieur en tournant la clé. Eh bien il y a du 12 volts dans la prise diagnostic, qui remonte donc du démarreur. Pas eu le temps de faire la même chose avec la fiche d'excitation sur le démarreur (ça nécessite de tirer un câble pour pouvoir faire tout seul).
Et si c'était la fiche sur le démarreur sans aller plus loin (car l'intersection qui remonte vers la prise diag est à 4/5 cms seulement du dém) ?
Le suspense devra durer jusqu'à mercredi, ou demain soir si j'ai le temps.
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 3:03 pm | |
| - gr19 a écrit:
Te reste le fil d'EXC coupé. Eh bien non !! Comme la mesure précédente faite sur la prise diag pouvait le laisser entendre, il y a bien du 12 vols en sortie de fil Exc sur le dém, donc le signal du Neiman arrive au solénoïde. Mais pourtant ça ne fait rien alors que ça marche avec un fil direct de la batterie. Bobo les cheveux !! Je sais : ce ne sont que des Volts et pas des Ampères. Faut que j'aille suivre un cours d’électricité pour les nuls vite fait. @Fabrice : la cosse supp qui vient sur la borne secondaire du solénoïde n'a rien à voir avec le treuil (il fonctionne quand elle est débranchée). Il faut que je trouve sa fonction même si elle n'est pas dans l'équation (branchée ou pas branchée, le dém ne tourne pas). Tous les dém Ducellier ont d'office la cosse pour la connecter (pas les PR, il faut l'ajouter). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 3:10 pm | |
| Du coup, j'ai tout relu. Je vais aller discuter salvation des pécheurs avec le Neiman. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 12197 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 3:17 pm | |
| tu n'as pas un autre neiman qui traine? ce n'est pas le plus long à changer. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 3:28 pm | |
| C’est ce que je viens de faire précisément, avec le Neiman d’origine du bestiau (Ça prend en effet quelques secondes). C’est pas ça. Je vais tirer un fil quand même... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 3:43 pm | |
| Toujours que dalle avec un fil direct. J'oserais presque dire que ça ne m’étonne pas puisque le fil du faisceau amène le courant donc le fil de remplacement aussi Donc cette fois c’est au démarreur que je vais causer salvation des pécheurs. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 3:57 pm | |
| Sauf que je n'ai pas le temps, j'ai un RDV à 17h. Du coup, je vais aller acheter une batterie au passage. Comme il m'en faudra une pour la zon de toute façon, on va explorer cette piste aussi... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 5:26 pm | |
| Juste une petite idée car en écrivant volts et ampères tu m'as titiller. Tes mesures tu les a fait avec un multimètre ou une lampe témoin? Si tu l'as fait avec un multimètre refait tes mesures avec une lampe témoin. |
Nombre de messages : 5478 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 56 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 6:20 pm | |
| pas assez compétent pour t'aider,je viens de découvrir la video ,magique |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 6:42 pm | |
| Donc, batterie neuve (pour être sûr) = rien de mieux. Ca n'a pas de sens. C'est pas le Neiman, c'est pas la batterie, c'est pas le fil Exc puisqu'il envoie du 12 volts, c'est pas l'alim principale du dém, et on pourrait ajouter que ce n'est pas le démarreur puisqu'il fonctionne à l'excitation directe. Il ne reste a priori que deux choses avant de bricoler un système de démarrage à la manivelle : - pas assez de jus en intensité transmis par le fil d'exc (registre : ampérage / lampe témoin pour voir l'intensité de l'éclairage) - le démarreur lui-même qui nous fait un caprice s'il n'est pas activé en direct. Dès que je peux je me refais une dépose-repose de dém. Je parie sur ça et je suis chaud !! - mels a écrit:
- pas assez compétent pour t'aider,je viens de découvrir la video ,magique
Merci Christophe. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 5740 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 8:55 pm | |
| Ya bien un fil qui relie le démarreur à l'alternateur ? il serait pas coupé et toucherait quelque part ? |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 8:57 pm | |
| Ah !! Une autre piste. Je prends !! Tout est bon à prendre à ce stade. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 9:33 pm | |
| D’autant qu’avec le ski et le treuil ça doit bien être chargé en possibilité d’user pour couper un fil électrique là dessous! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 11:11 pm | |
@Fabrice : la cosse supp qui vient sur la borne secondaire du solénoïde n'a rien à voir avec le treuil (il fonctionne quand elle est débranchée). Il faut que je trouve sa fonction même si elle n'est pas dans l'équation (branchée ou pas branchée, le dém ne tourne pas). Tous les dém Ducellier ont d'office la cosse pour la connecter (pas les PR, il faut l'ajouter). Oui j'aimerais savoir. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 19 Aoû 2020, 11:41 pm | |
| La seconde grosse cosse du démarreur ? Prise diag... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Jeu 20 Aoû 2020, 4:59 am | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] | |
