 Tuto illustré rénovation de crémaillère
8 participants
Nombre de messages : 19645
Tuto illustré rénovation de crémaillère Empty
MessageSujet: Tuto illustré rénovation de crémaillère   Tuto illustré rénovation de crémaillère Icon_minitimeSam 14 Sep 2019, 7:46 pm
Modeste petit tuto illustré de remontage de crémaillère (il ne s’agit que de matérialiser un peu le manuel d’atelier qui est très clair sur cette opération).
On part évidemment du puzzle de pièces préparées, propres ou neuves : carcasse, crémaillère, rotules intérieures, soufflets, bague élastique, bague cuivre de pignon, pignon avec son flector neuf, roulement et l’accastillage qui va bien.
J’ai suivi l’ordre du manuel, mais il y a un peu de souplesse dans la progression (bague élastique, bague de pignon et roulement peuvent être attaqués dans un ordre au choix).
- montage de la bague élastique, puis anneau métallique et circlip. Le manuel évoque en première étape une cage à insérer. C’est le montage initial remplacé ensuite, et en l’espèce, par la bague seule sans cage préalable. La bague se met en place au doigt (on peut terminer avec une douille poussée à la main ou un petit coup de maillet pour assurer d’être en butée). Aucune difficulté particulière.
NB : j’ai monté une bague à anneau interne métallique, mais ce modèle a ensuite été remplacé par une version à anneau interne plastique (j'ai les deux, j'ai fait plouf-plouf).
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6146
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6143
- montage de la bague (initialement régulée, ici bronze) sur son jonc d’arrêt. L’outil « spécial » est superflu. Bien engagée dans l’axe, la bague est positionnée au maillet pour finir.
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6144
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6145
- insertion du roulement dans son logement : ce n’est pas monté à force. Ca y va tout seul.
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6147
Opération calage : comme le dit le manuel, on met plus d’anneaux que nécessaire et le circlip en place pour constater qu’il ne rentre pas dans sa gorge et on retire des anneaux progressivement. Ici, 3 au départ, et un seul à retirer.
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6148
- insertion de la crémaillère par le côté bague élastique (légèrement) graissée :
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6150
- le manuel enchaîne sur les rotules. Ca ne semble pas impératif de le faire à ce stade mais j’ai suivi la consigne. Ici, petite difficulté, l’encoche de ce modèle pour la clé de 32, est étroite.
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6149
Je n’avais de clé ad hoc. J’ai élargi l’épaulement à la lime électrique en prenant soin de masquer l’articulation de pivot pour éviter l’entrée de limaille.
Pour serrer, bloquer la crémaillère dans l’étau à hauteur de sa partie dentée (avec un chiffon épais).
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6152
- matage des rotules
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6151
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6153
- montage du pignon, rondelle, écrou puis gaver la cavité de graisse (bisulfure de molybdène, ici de la Belleville, éprouvée et à prix honnête)
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6154
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6155
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6156
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6164
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6159
-  puis le capot de fermeture, et là, problème. Ce capot est juste bloqué par emboitement. Or, je l’enfonçais et il ressortait. Trop de graisse me suis-je dit. J’en retire un peu, et aucune amélioration. Réfléchissement Jean-Pierre scratch scratch .
Graisse ou air, même problème, cavité trop pleine, bouchon repoussé vers l’extérieur. Il faudrait au contraire que la graisse chasse vers l’intérieur… Or avec un roulement étanche, pas possible.
Alors on ressort le pignon, on extrait le roulement et faute d’autre modèle disponible on vire les deux caches d’obturation du roulement (le roulement d’origine n’est pas une version étanche).
Remise en place, re-gavage et cette fois le bouchon prend sa place (néanmoins en raison de la graisse et du fait d’avoir été déposé, il ne bloquait pas totalement, je l’ai assuré sur le pourtour avec un léger cordon de PU).
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6162
- graissage généralisé avec le solde des 80 grammes de graisse, mise en place des soufflets.
- puis montage du dispositif de rattrapage de jeu.
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6158
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6157
On approche pour que le capot à vis vienne juste en butée sur la pièce d’appui :
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6161
Puis on est censé dé-serrer de la moitié de la largeur d’une encoche qui sur ce modèle n’existe pas. Mais j’avais vu la dite encoche sur la crémaillère actuellement sur le GR. Elle fait 4 mms, donc on recule de 2. On teste l’absence de point dur sur toute la course de la crémaillère et on peut serrer le contre-écrou.
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6160
Certaines versions ont une rondelle frein. Pas ici. Ce n’est apparemment pas un manque car j’ai d’autres crémaillères faites ainsi. J’ai assuré au frein-filet.
Finito...
Tuto illustré rénovation de crémaillère Dsc_6163
Nombre de messages : 12213
MessageSujet: Re: Tuto illustré rénovation de crémaillère   Tuto illustré rénovation de crémaillère Icon_minitimeDim 15 Sep 2019, 3:07 pm
Merci pour ce super tuto!
Nombre de messages : 5491
MessageSujet: Re: Tuto illustré rénovation de crémaillère   Tuto illustré rénovation de crémaillère Icon_minitimeDim 15 Sep 2019, 5:47 pm
oui,merci d'avoir pris le temps d'illustrer prosterne
Nombre de messages : 2918
MessageSujet: Re: Tuto illustré rénovation de crémaillère   Tuto illustré rénovation de crémaillère Icon_minitimeDim 15 Sep 2019, 9:02 pm
merci
Graham123
Graham123
Nombre de messages : 1011
MessageSujet: Re: Tuto illustré rénovation de crémaillère   Tuto illustré rénovation de crémaillère Icon_minitimeMar 17 Sep 2019, 11:33 pm
Y'a pas à dire, avec des photos c'est toujours plus sympa  top
vincent 1100 ti
vincent 1100 ti
Nombre de messages : 1747
MessageSujet: Re: Tuto illustré rénovation de crémaillère   Tuto illustré rénovation de crémaillère Icon_minitimeJeu 19 Sep 2019, 7:12 pm
bravo et   bravo merci
Catiminal
conducteur régulier de 1100
Catiminal
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Tuto illustré rénovation de crémaillère   Tuto illustré rénovation de crémaillère Icon_minitimeSam 13 Aoû 2022, 6:30 pm
Bonjour,
je suis embêté car mon PickUp n'est pas pu passer son contrôle technique. Jeu dans la direction. J'ai pu mettre la main sur des rotules axiales et des soufflets mais c'est pas suffisant, le jeu vient de la crémaillère côté droit et je pense que le clac que j'entends en roulant viens de là aussi.
Pour l'heure j'ai une crémaillère déjà démontée qui vient de ma donneuse de pièce - aucune idée de l'état - mais en général c'est du fatigué aussi et je voudrait la reconditionner en prévision du démontage de l'actuel et de faire l'échange dans le même temps.
Seulement, sur le tutos ici j'ai pas tout capté - et quelles étaient les parties à poser à neuf ?
de toute façon je trouve aucun kit de rénovation nulle part et les deux seuls articles en vente liés que j'ai noté sont les suivants :
— https://sicma-pieces-auto.com/direction-tavtar/198-roulement-sur-cremaillere.html
— https://www.garageclement.fr/pieces-detachees/silentblocs-de-cremaillere-pour-simca-1000-et-1100/
ce qui me semble insuffisants, voire hasardeux.
Sur Oscaro il y a des références de crémaillères en consigne, pour l'une les fixations de rotules axiales ne correspondent pas et les 2 réferences chez ERA Benelux sont en rupture de stock.
J'ai écrit à ERA bénélux qui m'affirme pouvoir faire le reconditionnement mais que je dois passer par un grossiste. Chez oscaro ma demande de prendre en charge le transfert de la pièce n'a pas reçu une réponse favorable.
Je me demandais si quelqu'un du forum voudrait bien me faire la restauration de la crémaillère et que je payerai le tout - pièces et main d'œuvre - sans problème.
C'est que dans le même temps j'ai du/doit m'occuper de 4 autres voitures et que je cherche un VW T4 (un en vu avec des frais de remise en route dessus) pour commencer la rentrée dans de bonnes conditions.
Je sature.
Merci de vos conseils.
https://toutenpalette.wordpress.com/
MessageSujet: Re: Tuto illustré rénovation de crémaillère   Tuto illustré rénovation de crémaillère Icon_minitimeSam 13 Aoû 2022, 8:07 pm
Il me semble quand même que le tuto est clair tout en ne faisant que doubler avec plus d'images ce qui est indiqué dans le manuel d'atelier (ou RTA).
Le lien Clément ne te concerne pas, ce sont des bagues pour le tout premier modèle de crémaillère.
Il n'existe en effet aucun kit de rénovation, faut pas rêver, mais il n'y a pas grand chose à changer (un roulement, une bague bronze éventuellement et la bague latérale droite).
Perso je ne vois pas l'utilité de se lancer dans un plan pour une crémaillère ES dans les conditions que tu décris.
On en trouve des toutes prêtes en Espagne, mais le jeu n'en vaut pas vraiment la chandelle.
Le roulement de chez Sicma semble en revanche pouvoir être utile.
Ton jeu à droite sera corrigé par une bague élastique neuve (voir début du tuto). Je peux fournir mais je n'ai rien sous la main pour l'instant, même pas ma liste de pièces en vente pour illustrer. Il existe un piège possible (pas abordé plus haut) selon l'année de la crémaillère qui doit être être refaite. J'expliquerai et je compléterai plus utilement dans quelques jours.
Nombre de messages : 6074
MessageSujet: Re: Tuto illustré rénovation de crémaillère   Tuto illustré rénovation de crémaillère Icon_minitimeSam 13 Aoû 2022, 8:40 pm
bravo pour ce tuto
Pour ma part juste remplacé la bague a droite a changé radicalement le comportement de la voiture
Catiminal
Catiminal
MessageSujet: Re: Tuto illustré rénovation de crémaillère   Tuto illustré rénovation de crémaillère Icon_minitimeSam 13 Aoû 2022, 10:37 pm
Ah je prend l'info pour intéressante et si celle que je met en lien : https://www.recambiosprom.com/tienda/Cremallera-de-direccion-simca-talbot-1200-moderno-Simca-CDT1200_10664856_gp --- est bonne pour mon modèle VF2 de 1982 alors je vais pas m'embêter plus que ça ... est ce qu'il faut renvoyer l'ancienne pièce en Espagne ? je ne vois pas si c'est demandé.
Dans le meilleur des cas il me restera 2 crémaillères bonnes pour un restauration, si ça intéresse quelqu'un ?
Al, sortie de crise ?
» kit renovation retro cipa
» rotule crémaillère de direction
» Contrôle de la géométrie de la crémaillère de dir°
» Refection crémaillère de direction
» restau.1100 ti
