| double Carbu weber 1442 | |
vavavroum pilote 1100 TI
| Sujet: double Carbu weber 1442 Ven 29 Mai 2020, 12:15 pm | |
| Bonjour, ce matin petit CT pour la Bagh ... résultat contre visite : pollution hors norme !
2 mois pour revoir la carburation: je pense que je vais tout passer à l'ultrason et refaire propre mais du coup que faut il changer au remontage ? et surtout ou ça se trouve ?
j'ai bien fouiné sur le forum. mais les trucs que je trouve, datent de 2015 vos avis éclairé seront bienvenus |
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Ven 29 Mai 2020, 12:17 pm | |
| Je crois que j'avais trouvé sur eBay, kit complet. Il en passe de temps en temps _________________ Fabrice
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Ven 29 Mai 2020, 12:28 pm | |
| https://www.ebay.fr/itm/192573905363 ça peut le faire ? |
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Ven 29 Mai 2020, 8:19 pm | |
| Le prix est correct , et il semble y avoir tout ce qu’il faut pour mettre à jour les carbus. Mais parfois, sauf si tu as remarqué des dysfonctionnements ou une consommation élevée , un réglage des vis de richesse au ralenti suffit pour le Ct _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Ven 29 Mai 2020, 8:55 pm | |
| autrement ce n est pas trop mal par la
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/gicleurs-vw-coccinelle-carburateurs-weber-dcnf~COX-PER-DCN-GIC.htm |
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Sam 30 Mai 2020, 9:31 am | |
| @Mathieu Viollet, j'ai passé une matinée à la régler pour avoir le plus petit taux de CO2 et elle tournait plutôt pas mal. mais je l'avais réglé avant le confinement. il y a eu 3mois ... c'est peut être aussi une cause pour la consommation difficile de savoir, je roule pas assez
sinon vous vous faites comment pour tester le CO2 ?
merci @pascal66 pour www.mecatechnic.com. c'est une page sur les gicleurs, tu penses qu'il faut aussi changer les gicleurs?
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Sam 30 Mai 2020, 9:44 am | |
| Non pas la peine de changer les gicleurs. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Dim 31 Mai 2020, 9:07 am | |
| merci. commande passée y a plus qu'a attendre, et puis si ça passe pas après un gros ménage des carbu je vire le moteur et j'y mets un électrique |
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Dim 31 Mai 2020, 12:31 pm | |
| Il y aurait de quoi faire un truc très sympa, la batterie à la place du moulin et un moteur dans chaque roue _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Dim 31 Mai 2020, 2:14 pm | |
Avé ça : - J-P16 a écrit:
- Comme le neuf, ça pique, c'est un occasion (acheté 105 € port compris en Angleterre, le gars m'a dit qu'il n'avait servi qu'une fois et en effet c'est tout neuf), l'image est tirée du Web, la flemme de redescendre au garage :
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Dim 31 Mai 2020, 2:26 pm | |
| Là tu testes la moyenne de co2 pour les 4 cylindres en sortie d’échappement. C’est bien pour passer le CT mais ça n’est pas le moyen optimal de régler un moteur ayant une seule sortie d’échappement pour 4pattes. J’ai une bougie carbtune qui donne de très bons résultats , en regardant directement la couleur de l’explosion cylindre par cylindre . Une fois fait ça on peut faire une synchro et contrôler le CO2 pour le groupe des 4 cylindres , en ajustant identiquement les 4 _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Mer 03 Juin 2020, 8:04 pm | |
- Il y aurait de quoi faire un truc très sympa, la batterie à la place du moulin et un moteur dans chaque roue
sur les cox avec un pont ça à l'air de se faire assez bien mais j'ai pas trouvé dans mes recherches folles de truc suffisamment sympa ... avec des cardans mais j'avoue que l'idée me trotte dans la tête, reste toujours l'autonomie de ce type de propulsion la bag etant une voiture légere je suis sur que y'a moyen de faire un truc cool (et même puissant !) |
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Mer 03 Juin 2020, 8:21 pm | |
- mais j'ai pas trouvé dans mes recherches folles de truc suffisamment sympa ... avec des cardans
si tu en as , par ex les 2cv (1 en france car les autres demandes ont été refusées par Citronelle et plusieurs en Hollande ou c' est plus libre ) Par contre cela m a bien trotté aussi style Daf 33 ( variomatic ) certes que pour la ville , mais soit tu as l accord constructeur ou alors il faut que cela soit fait par une société pro et a + de 10000 € la transfo , ca calme et pour amortir il faut du temps |
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Ven 12 Juin 2020, 8:20 am | |
| j'ai lu entre 2 articles dans les titres que le gouvernement assouplissait les règles de la conversion d'un véhicule à l'électrique. mais je m'y suis pas intéressé et je ne sais pas ce qu'il en est réelement l'idée pour moi se serait de convertir mais pas pour faire que 50 bornes cela veux dire pas mal de batterie ... et la le prix et la rentabilité faut oublier
pour en revenir aux carbu : J'ai reçu les joints hier ! commandé le 31 arrivé le 11 c'est pas trop mal de Croatie
bon ce week end démontage des carbu ! |
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Jeu 18 Juin 2020, 7:30 pm | |
| démontage nettoyage remontage remplacement des joints et petite boulette ... j'ai cassé au serrage un tuyau de réglage de dépression dur dur pour le repercer et re-tarauder mais bon ça marche, reste à réglé cela avec un gazmeter !
autre point évoqué sur ce post : la bagheera éléctrique ! https://www.subito.it/auto/matra-simca-baghera-elettrica-imperia-341552027.htm ils ont gardé la boite de vitesse ! mais ou ont ils mis les batteries ? |
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 Jeu 18 Juin 2020, 9:22 pm | |
| Cool!! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: double Carbu weber 1442 | |
