-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur
3 participants
ptitbug
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ptitbug
Nombre de messages : 366
[Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur Empty
MessageSujet: [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur   [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur Icon_minitimeMer 29 Avr 2009, 8:00 am
salut,j'aimerai savoir la difference entre les supports moteur plat qui sont montés sur la spécial et les trapézoîdales (que je possède en neufs)qui sont montés sur la TI??????
http://www.phocea-productions.com/ et loumasderhodes.blog.fr
MessageSujet: Re: [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur   [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur Icon_minitimeMer 29 Avr 2009, 9:57 am
Bonjour,
tu parles sans doute des supports "ancien modèle" (plats) et des "nouveau modèle".
La géométrie est la même, ils peuvent donc se monter indifféremment : les entraxes de fixation sont les mêmes. Pour les nouveaux modèles il faut avoir les pièces en tôle pliée en forme de "S" qui compensent la différence de hauteur du support lui-même. (si tu ne les as pas, j'en ai).
Les nouveaux modèles, de conception totalement différente ("moderne") sont plus souples et absorbent beaucoup mieux les vibrations.
Je crois qu'ils ont été créés pour les Simca 1307, puis montés aussi sur toutes les 1100 (pour boîte auto, à vérifier) et Rancho.
Le support moteur arrière (en bas, fixé sur la traverse inférieure) a lui aussi été changé pour adopter le modèle "1307", qui n'est pas interchangeable avec l'ancien modèle car la fixation sur la traverse est différente. (la traverse elle même est modifiée).
Les silent-blocs nouveau modèle sont montés aussi sur les Horizon, Simca 1307, 1308, Solara, Bagheera, Murena.
Il n'y a donc pas de modèle spécifique à la 1100 Spéciale ou à la Ti. C'est juste une question de date.
Ancien montage :
[Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur 438611003
Nouveau montage :
[Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur 820987007
MessageSujet: Re: [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur   [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur Icon_minitimeMer 29 Avr 2009, 8:05 pm
Voici en photo les anciens et les nouveaux :
Côté droit :
[Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur 373575009
[Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur 806807010
Côté gauche (côté boite de vitesse) :
[Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur 442912017
Nombre de messages : 26285
MessageSujet: Re: [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur   [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur Icon_minitimeMer 29 Avr 2009, 9:55 pm
perso je suis passé du nouveau montage à l'ancien.... simplement parce que j'ai trouvé des supports neufs en bourse...mais ancien modèle
MessageSujet: Re: [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur   [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur Icon_minitimeMer 29 Avr 2009, 10:10 pm
Ca prouve bien qu'ils sont parfaitement interchangeables...
As-tu remarqué une différence au niveau des vibrations?
MessageSujet: Re: [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur   [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur Icon_minitimeJeu 30 Avr 2009, 10:14 pm
ca vibre moins, les anciens etaient vraiment morts Wink
ptitbug
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ptitbug
MessageSujet: Re: [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur   [Mécanique]Connaitre sa 1100: les 2 modèles de supports moteur Icon_minitimeVen 01 Mai 2009, 7:59 pm
Que demander de plus?merci,j'ai tout les details.J'ai deux neufs donc un soucis de moins.Reste a trouver le local pour la refaire.
» [Mecanique] Changement Distribution simca 1100/ Rancho par GR19
» Sur News d'Anciennes, Modèles à la une : Simca 1100
» equipement simca 1100 selon les modèles
» [mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant
» [Mécanique] Les trois types de kit d'embrayage pour Simca 1100
