| Couvercle boite | |
| Sujet: Couvercle boite Mar 16 Fév 2021, 1:13 pm | |
| Bonjour amis du forum je veux changer l arret d huile du levier de vitesse (la petite) je galére voila des photos et merci d avance. |
| Sujet: Re: Couvercle boite Mar 16 Fév 2021, 1:16 pm | |
| Sujet: Re: Couvercle boite Mar 16 Fév 2021, 1:37 pm | |
| Svp j arrive pas à enlever l axe de commande.la vis en sipan ne veux pas tourner commme si elle est soudée...ya t il un autre moyen de changer le joint spi sans demonter?comment proceder? et merci encore. |
| Sujet: Re: Couvercle boite Mar 16 Fév 2021, 2:19 pm | |
| Salut, de mémoire il faut absolument enlever la vis btr. Sinon tu ne pourras pas changer ce joint _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Couvercle boite Mar 16 Fév 2021, 2:23 pm | |
| Sujet: Re: Couvercle boite Mar 16 Fév 2021, 4:25 pm | |
| s'il y a suffisamment de place essaie de mettre un petit coup sec de marteau sur la vis , par le biais de la clé à 6 pans, afin de décoller les filets. un coup de chauffe avec un micro chalumeau peut aider aussi. j'ai dépiauté une vieille boite de vitesses il n'y a pas longtemps, et hormis le fait que c'est bien serré et que la clé doit être de bonne qualité, je n'ai pas souvenir d'une résistance hors norme. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Couvercle boite Mar 16 Fév 2021, 7:31 pm | |
| C ce que je vais faire j ai deja cassé une clé.j ai mis un peut d huile de frein demain je vais essayer la methode chalumeau et degrippant .merci encore. |
| Sujet: Re: Couvercle boite Mer 17 Fév 2021, 5:47 pm | |
| Rebonjour bon j ai encore une ptit question.lors du remontage de l axe de commande et aprés serrage de la vis btr..est ce qu il ya un jeu entre lapiece fixée avec l axe de commande?merci |
| Sujet: Re: Couvercle boite Mer 17 Fév 2021, 5:50 pm | |
| Je parle de la petite piece qui sert a echanger les fourchettes.... |
| Sujet: Re: Couvercle boite Mer 17 Fév 2021, 5:51 pm | |
| une photo peut être? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Couvercle boite Mer 17 Fév 2021, 5:53 pm | |
| Les photos pour demain merci |
| Sujet: Re: Couvercle boite Mer 17 Fév 2021, 5:58 pm | |
| Sujet: Re: Couvercle boite Mer 17 Fév 2021, 5:59 pm | |
| Voila une photo si c visible? |
| Sujet: Re: Couvercle boite | |
| Couvercle boite | |
