| RESTO pick up (by west 85) [partie 1] | |
+40Stratus sylvain3980 Simcadonf brugief mydeco Morin Gerard J-P16 Fredoldschool purcit steph22 OCCITANIA SRT35 B32 Jet63 cote simca33 jacquin anthony-du71 ssorg mels olive Subax jules 22 Gilles PHIL.52 arno86 miguell Eric69 Phil17 Olivier 2B metal maniac chris41230 11-sang SesechXP simca76 bruno 09 phoz182 Mathieu Viollet michel60 west 85 44 participants |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Lun 10 Mar 2014, 8:23 pm | |
| cale isothermique de carbu. un conseil ,monte tes joints papier avec du joint silicone(les 2 faces) ainsi que les durites sinon gare aux fuites
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Lun 10 Mar 2014, 9:08 pm | |
west 85 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mar 11 Mar 2014, 7:53 pm | |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mar 11 Mar 2014, 8:38 pm | |
| Toi qui n'es pas très a cheval sur l'origine, tu devrais passer au double corps weber, a l'allumage électronique et a un échappement digne de ce nom..... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mar 11 Mar 2014, 8:51 pm | |
- Toi qui n'es pas très a cheval sur l'origine, tu devrais passer au double corps weber, a l'allumage électronique et a un échappement digne de ce nom.....
Cepafo (pour les fans de kaamelott). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
SRT35 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mar 11 Mar 2014, 9:00 pm | |
Cepafo (pour les fans de kaamelott). oui et on en a gros !! ( toujours pour ces même fans !! ) |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mar 11 Mar 2014, 10:30 pm | |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mar 11 Mar 2014, 10:41 pm | |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mar 11 Mar 2014, 11:09 pm | |
| allumage transistorécarburateur weber échappements j'suis bon la comme dirait l'autre "c'est pas faux" ça vaut le coup pour mon "pitit" moteur ??? |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mar 11 Mar 2014, 11:41 pm | |
| on a les mêmes idées , t'es chiant .. https://www.youtube.com/watch?v=bZn366Px9jM |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mar 11 Mar 2014, 11:52 pm | |
| - west 85 a écrit:
- allumage transistoré
carburateur weber
échappements
j'suis bon la
ça vaut le coup pour mon "pitit" moteur ??? Pas tout a fait, Il te faut: - un allumage electronique de rancho ou d'horizon (cf topic sur le break) - un seul double corps weber (pas la peine de mettre deux doubles de ti) de rancho ou de 1100 S - une tubulure d'echappement 4/2 et une ligne 2/1 a raccords olive.... J'illustre la chose des que je peux, mais t'as plus de flexibles d'echappement.... Donc plus de fuites. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 8:50 am | |
| plus un avec Phoz, sa 1100 marche du feu de dieu avec cet accastillage par contre pour les fuites d'échappement je suis constamment embêté, même avec la ligne rigide, rien à faire, toujours des fuites entre le 4 en 2 et le 2 en 1, ainsi qu'au niveau du raccord entre le 2 en 1 et le tube d'échappement _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 9:12 am | |
| ah ben justement, ni sur le vf2, ni sur la ES je n'ai eu de fuites a cet endroit... mais bon il n'y aucune différence entre les deux montages à ce niveau. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 1:00 pm | |
- J'illustre la chose des que je peux, mais t'as plus de flexibles d'echappement.... Donc plus de fuites.
oui je veux bien mais tu as le temps car je ferais cette modif une fois que je l'aurais finis merci phoz sinon petite question pour le remontage du moteur la clef dynamométrique me servira que pour la culasse ? pour rien d'autre ? |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 1:27 pm | |
| En théorie la moindre vis se serre au couple, mais a ce moment là il te faut une clef dynamo "petits couples"
sinon, il faut absolument serrer à la clef dynamo:
- les vis de culasse (a poser en neuf, après avoir nettoyé les filetages dans le bloc, passé la soufflette dedans pour ressortir les merdes et les portées des têtes de vis) - les vis du volant moteur - les pieds de bielle (vis neuves également)
le reste peut se serrer de manière classique.
Les filetages de bougies sont tellement fragiles, que même les bougies il faudrait les serrer à la clef dynamo (après les avoir fait prendre à la main sur les premiers filets) _________________ Fabrice
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 1:46 pm | |
| merci phoz
un mécano ma dit qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des vis de culasse neuves car justement elles se serrent a la clef dynamo et non pas au au quart de tour !!? |
| tu trouves facilement des goujons de culasse neufs _________________ phil.
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 2:04 pm | |
| - west 85 a écrit:
- merci phoz
un mécano ma dit qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des vis de culasse neuves car justement elles se serrent a la clef dynamo et non pas au au quart de tour !!? Je ne suis pas mécano, donc en général je m'en réfère a la revue technique. Sur la 1100, je ne me souviens plus. Mais sur la BX tu as les deux: - serrage au couple - puis serrage angulaire il faut des vis neuves.... je vérifierais. A mon sens, tu arrives dès la première utilisation à la limite d'élasticité de la vis.... d’où le changement. A chaque fois j'ai tout changé, c'était peut-être une connerie - PHIL.52 a écrit:
- tu trouves facilement des goujons de culasse neufs
J'ai jamais eu de soucis, sur les cx et les bx j'ai trouvé chez les revendeurs de pièces auto locaux. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 3:07 pm | |
| arf ... j'ai téléphoné aux deux distributeur de chez moi et il n'en on pas
sinon on ma conseillé de mettre de la pâte a joint rouge avec les joints papiers
il faut en mettre sur les deux pièces a assembler et le joint papier au milieu ou juste d'un côté ?
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 6:49 pm | |
| Je n'ai pas eu le temps de zieuter le support moteur (je me suis lancé dans la rénovation peinture de mon portail et ça m'a bouffé toute la journée). Je fais ça samedi sans faute et du coup je peux regarder si j'ai une cale. Ca ne fera qu'un voyage et qu'un colis. Dis-moi pour quel carbu (pas trop le temps de remonter le sujet pour vérifier) : cale ovale pour un 32 ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Stratus pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 6:50 pm | |
| Trés beau tout ça, j'ai hate de voir le moteur remonté! |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 7:28 pm | |
| Si on ne met de la pâte que d'un côté,on adesfuite que d'un côté ! CQFD |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 7:51 pm | |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 7:57 pm | |
| - west 85 a écrit:
- argad16 a écrit:
- du coup je peux regarder si j'ai une cale. Ca ne fera qu'un voyage et qu'un colis. Dis-moi pour quel carbu (pas trop le temps de remonter le sujet pour vérifier) : cale ovale pour un 32 ?
heuuu.. quelle cale argad ?
J'avais cru comprendre qu'il te manquait la cale pare-chaleur de carbu. J'ai dû me mélanger les pinceaux. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 8:14 pm | |
| Tant que tu ne mélange pas la peinture... |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 8:31 pm | |
- J'avais cru comprendre qu'il te manquait la cale pare-chaleur de carbu. J'ai dû me mélanger les pinceaux.
elle sert donc a ça cette grosse cale ? |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 8:59 pm | |
| Oui c'est ça. Et en fait, ça vient de me revenir. C'est AL76 qui a parlé d'une cale de ce genre qui lui manquait.
Au temps pour moi. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 9:25 pm | |
- Au temps pour moi.
hou là ! tu faiblis JP !! ( autant ) |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] Mer 12 Mar 2014, 9:27 pm | |
| Je ne me moque pas . Au fait , ma récidive de JDC, pourrait-elle venir du fait que j'ai réutilisé les anciennes vis pour remonter la culasse ? |
| Sujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 1] | |
