| Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 | |
+8philippe olive mels simca76 Olivier 2B phoz182 Mathieu Viollet bruno 09 12 participants |
Nombre de messages : 4105 Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Lun 09 Fév 2009, 11:17 pm | |
| bonjour a tous!si vous chercher un allumage electronique il faut aller sur www.kitallumage.com et trés serieux et pour vous renseigner trés courtois |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Mar 10 Fév 2009, 8:39 am | |
| Ah oui, je connais, c'est aujourd'hui une référence! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Mar 10 Fév 2009, 9:17 am | |
| Exact, j'ai d'ailleurs donné ce lien en page 2 de ce sujet ! |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Mar 07 Avr 2009, 11:05 pm | |
| peut etre mais je n est pas vu !! |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Sam 05 Sep 2009, 6:14 pm | |
| Un montage bien réalisé du kit Velleman, sur une Simca 1000 :
http://www.simcaworld.net/newforum/viewtopic.php?f=21&t=6357&start=255 |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Dim 06 Sep 2009, 12:45 pm | |
| - rere a écrit:
- Comme promis, voici un post sur l'installation du module transistorisé d'allumage
en kit VELLEMAN ref.: K2543.
Ce kit a été acheté au magasin "CONRAD" de Lille (59 : Nord)
La présentation du Kit est excellente et l'embalage trop bien, on paye pour ça et en ces temps d'écologiquement correct, un "blister" aurrait suffit :
J'ai été surpris par la petite taille du circuit qui ne dépasse pas la taille du dissipateur thermique, lui même très compact
On attaque donc la soudure du faible nombre de composants :
et j'en arrive à la seule critique qualitative, tous les trous du circuit imprimés ont étés perçés à un diamètre de 1mm, beaucoups trop gros pour les pattes de certains composants, obligeant ainsi à "charger" en soudure. Il n'y a pas de gos problème c'est vraiment un détail ! De même il est préconisé un câblage de 1mm2 de section pour le raccordement or, il est très difficile de passer les fils dans les trous prévus à cet éffet. (pour ma part, j'ai fait un "cone" d'entrée avec un gros foret afin de faciliter la tâche)
Suivre la notice très bien faite et détailée , et vous devriez obtenir ceci :
Reste la question de "l'encapsulage" Un "blindage" anti-parasite étant recommandé, j'ai fait un petit boitier en tôle de 8/10eme peint en noir mat :
Les fils soudés, j'ai mis un morceau de durit transparente pour servir de passe-fils. Une astuce, j'utilise le porte-forets pour déterminer le diamètre à percer
et voici le tout en boite, le circuit est fixé par le radiateur à l'aide de 2 vis à tôles...
Il ne reste plus qu'à installer le tout en place, pour ma part, le boitier est maintenu par une des 2 vis de fixation de la bobine d'allumage.
Les 4 fils sont équipés de 2 cosses en fourche pour l'alimentation 12V , et dune mâle et une femelle plates en 6,3 pour brancher à la bobine et au rupteur.
Le gros avantage etant que le retour à l'allumage classique se fait sans outils, simplement en rebranchant le condensteur et le rupteur :
Celà fonctionne bien, le moteur monte très bien dans les tours, il faut maintenant que je roule avec :mrgreen: _________________ Fabrice
| ce sera lisible pour ceux qui n'ont pas de compte là bas _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Dim 06 Sep 2009, 1:55 pm | |
| Pourquoi tu dis ça?
C'est visible pour n'importe quel invité, non? |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Lun 07 Sep 2009, 9:59 am | |
| moi je le voayis pas sans me connecter _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Lun 07 Sep 2009, 10:12 am | |
| Parce que tu es inscrit peut-être. Mais quand tu regardes la liste des rubriques accessibles avant de te connecter, "vos restaurations" y figure. Et en bas de la page d'accueil, on voit qu'il y a un certain nombre d' "invités". S'ils restent connectés, c'est parce qu'ils lisent les sujets, non? C'est une question, car je n'ai jamais compris comment ça marche... Sur le forum ici, il y a aussi des "invités". Ils lisent les sujets sans être inscrits, non ? |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Lun 07 Sep 2009, 10:20 am | |
| oui effectivement tu as raison en même temps les liens quand je peux m'en passer, j'essaie de les éviter. mais ca c'est juste une question de point de vue. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Lun 07 Sep 2009, 10:26 am | |
| Pour revenir au sujet de départ, c'est bien propre son montage.
Ca m'a rappelé que j'ai un de ces kits, neuf dans sa boîte même pas ouverte (scellée).
Je devais le mettre sur la 203 d'un copain, mais il a vendu cette voiture.
Je vais le mettre dans la rubrique à vendre. |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Sam 28 Nov 2009, 4:00 pm | |
| ce sujet m avais echappé, j ai essayé de monter ce kit sur ma 1100 , ça marchait mais j avais plus de compte tour.. |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Lun 30 Nov 2009, 11:02 am | |
| ça c'est étonnant _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 01 Avr 2010, 10:00 pm | |
| Un autre exemple de module d'allumage transistoré, qui était en vente sur leboncoin (n'appelez pas, tout est parti, y'en a plus!). (se monte en conservant l'allumeur à vis platinées d'origine) |
olive pilote 1100 TI
Nombre de messages : 560 Date d'inscription : 16/02/2008 Age : 51 Localisation : 77610 MARLES EN BRIE
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Ven 02 Avr 2010, 7:10 pm | |
| bonjour on les trouve ou les module merci |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Ven 02 Avr 2010, 7:22 pm | |
| Bonsoir Olivier,
c'était une annonce sur leboncoin mais le vendeur n'en a plus. |
philippe débutant
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 25/01/2010
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Mer 28 Avr 2010, 6:55 pm | |
| vous pouvez récupérer des module d'allumage transistorisé sur les renault express et super 5 j'avais équipé mon kart cross a moteur de 2cv ,mais la je l'ai récupéré pour le remonter sur ma XS phil |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Mer 28 Avr 2010, 9:45 pm | |
| Intéressant, c'est aussi un module commandé par l'allumeur d'origine, à vis platinées? |
philippe débutant
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 29 Avr 2010, 3:45 am | |
| tout à fait il y a différents modéles des ducellier ,des valéo ...mais ça marche aussi bien phil |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 29 Avr 2010, 9:35 am | |
| bon a savoir!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 29 Avr 2010, 4:38 pm | |
| - philippe a écrit:
- vous pouvez récupérer des module d'allumage transistorisé sur les renault express et super 5
j'avais équipé mon kart cross a moteur de 2cv ,mais la je l'ai récupéré pour le remonter sur ma XS phil j'aime bie nles deux dernieres lettres du message une 650? pour ma part j'en réalise un entièrement électronique (y compris capteurs) pour ma XS... 360 de 78 si ça fonctionne bien, ça sera transposable à n'importe quel allumeur pour pas très cher _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
philippe débutant
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 29 Avr 2010, 7:36 pm | |
| mais mathieu ,tu as bu . c'est moi philippe ,Le philippe du forum XS twin ou tu sévis aussi je sais que tu nous prépares un allumage pour ton XS phil |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 29 Avr 2010, 8:13 pm | |
| Les hommes ont un suzuki 125 GT _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 29 Avr 2010, 10:56 pm | |
| figures toi que je viens juste de voir que tu trainais ici, ça fait 4 moi que je ne passe ici qu'en coup de vent, faute de connexion continue depuis la campagne, ne m'en tiens pas rigueur je viens de voir ta présentation, toujours aussi belle ta XS quand aux GT 125, les hommes sont ceux qui roulent avec ,pas ceux qui les laissent pourrir dans le garage des amis du reste si ça continue je vais la démarrer dans ton dos cette brêle vues les compressions j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ce moulin _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Lun 03 Mai 2010, 9:20 am | |
| Voilà un site a recommander pour monter un allumage transistoré.... ce module, pas très cher (30 euros) est étanche à l'humidité, se monte sur tous les moteurs de 2 et 4 cylindres.... la fiabilité est éprouvée dans le monde de la GS.
http://www.gspassion.fr/catalogue/product_info.php?cPath=21&products_id=29 _________________ Fabrice
metal maniac pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 15 Juil 2010, 8:05 pm | |
| hop, voilà le moteur que j'ai remonté pour ma bagh je l'ai démarré facilement en allumage classique, mais souvent on reste en carafe car il ne veut pas rédémarrer à chaud ça fait donc quelques temps que je travaille sur un montage d'allumage électronique j'ai des effets hall pour rancho mais la cartographie de l'allumeur n'est pas terrible je préfère de loin le 1307 c'est le bosh 005 pour 1307 S, le plus optimisé de la gamme avec une bobine plus forte et un module électronique des résistances ballast commandées chez Bruno Le pied.... mais bon, comme en ce moment ça ne va pas fort.... marche pô ....je refléchis ...je gamberge.... ...j'appelle Bruno ... un peu de docs envoyées par mail et voilà l'ohmètre donne un circuit continu entre la masse et l'un des capteurs...un allumeur neuf mais défectueux, je vais le démonter heureusement j'en ai un autre...c'est ok par contre, je ne peux pas fixer les résistances près du module ou de la bobine, hallucinant comme elles chauffent |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 15 Juil 2010, 9:15 pm | |
| Merci pour les explications et les photos !! Juste un détail de vocabulaire : le module transistoré n'est pas un "calculateur". Il ne calcule rien, son rôle est seulement de couper le courant primaire de bobine. Il est "commandé" par une impulsion, générée dans l'allumeur par une "étoile" à 4 branches qui passent devant une bobine. Donc toutes les caractéristiques de l'allumage (calage, avance centrifuge et à dépression) sont liées à l'allumeur, comme avec des vis platinées classiques ou tout allumage transistoré, dont il existe 3 variantes : Soit commandé par les vis platinées de l'allumeur d'origine, soit "magnétique" comme le tien, soit à effet "Hall"comme on trouve sur les Rancho. Le terme "calculateur" est à réserver à l' "allumage électronique intégral" (AEI), dans lequel la gestion de l'allumage est entièrement "calculée", à partir de valeurs mises en mémoire, et de valeurs acquises en temps réels par des capteurs (pression atmo, température, position pédale accélérateur, dépression pipe d'admission, température moteur, régime, etc...) |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Ven 16 Juil 2010, 2:03 pm | |
| il y a des résistances ballast d'origine dans le montage chrysler ou bosch? ça ne me dit rien du tout à quoi servent elles? qual est la différence entre ton montage et ce qu'on trouve classiquement sur les simca et talbot des années 80? mon rancho en était équipé (modèle 82) et la solara aussi. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Ven 16 Juil 2010, 2:20 pm | |
| Le montage de métal-maniac est bien un montage des Simca Talbot des années...70
Encore une fois : il y a DEUX types de montages transistorés sur les Simca-Talbot :
1 - allumage "magnétique" (Simca 1307...), c'est celui que montre métal-maniac au dessus. Il y a 2 résistances de ballast, une pour le courant de bobine, l'autre pour le module.
2 - allumage à "effet Hall" sur Horizon, Solara, Rancho. Pas de résistances de ballast, et le module n'est PAS le même que pour l'allumage "magnétique"
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Ven 16 Juil 2010, 2:30 pm | |
| détail que j'ignorais, ou que j'avais oublié... . je te remercie d'avoir éclairé ma lanterne _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 | |
