| GOUJONS JANTES TI | |
+10phoz182 simca87 christrh Mathieu Viollet J-P16 Dom tintin 0927 alain-78 ssorg brice 14 participants |
Nombre de messages : 2906 Date d'inscription : 02/07/2014
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 7:07 pm | |
| Je ne prendrai pas le risque, mais j'ai déjà vu cette combine, il y a un peu d'épaisseur mais cela affaibli quand même la jante surtout avec nos belles routes qui sont de plus en plus dégradées. Surtout que le conne n'est pas gros, donc peu passer a travers. Ce n'est que mon point de vu |
christrh pilote 1100 TI
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 7:41 pm | |
| Loin de moi l'idée d'aller contre ton avis Tintin (que j'ai, de plus, demandé ), mais je poursuit ma réflexion sur le sujet. Afin de vérifier la possibilité (techniquement parlant) de "conifier" les jantes "Plates", il faudrait connaitre l'épaisseur des deux types de jantes au droit des perçages recevant les vis de roues. Si celle des jantes "plates" est égale ou supérieure à celle des jantes "conifiées", à mon humble avis, la "conification" devrait être faisable. Qu'en pensez-vous ? |
simca87 pilote 1100 special
Nombre de messages : 206 Date d'inscription : 07/01/2011 Age : 74 Localisation : limousin
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 7:45 pm | |
| Bonsoir parmi les honorables membres quelqu'un a t il essayé la solution des rondelles intercalaires entre portée plate de la roue et partie conique de la vis , voir photo |
brice Touriste en Rancho
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 04/03/2024 Age : 61 Localisation : Val D'Oise
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 7:55 pm | |
| J'avoue y avoir pensé, mais cela augmente d'autant la longueur de la vis ... |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 8:21 pm | |
| ce soir je suis retourné chercher la voiture chez mon garagiste, avec les jantes dans le coffre. j'ai vu qu'en mettant les vis coniques cela avait creuser un peu la jante ... j'ai mis la vis dedans et cela peut le faire ... l'épaisseur de cette dernière faisant environ 1 cm ... |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 8:46 pm | |
| Les jantes alliage PSA ont des boulons plats avec rondelles, je ne sais pas si le pas de vis est le même, je n'ai pas testé... |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 8:56 pm | |
| ah effectivement demain je regarderai sur mon 2008 |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 9:00 pm | |
| La rondelle ne porte pas assez, d'origine elle est plus grande en diamètre, tu vas labourer l'alu et passer à travers, puisse que tu n'aura pas de butée. |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 9:01 pm | |
| Ah oui, je n'avais pas pensé à cela ... |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 9:05 pm | |
| Il ne faut pas jouer avec la sécurité !! Pas de bricolage avec des fixations de roues !
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 9:06 pm | |
| Peugeot est en pas de 125. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 9:07 pm | |
| La solution de Simca 87 avec les cônes rondelles est un bon compromis et la tu porteras à plat sur tes jantes. |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 9:09 pm | |
| Oui. Je vais voir cela Je trouve que cela peut le faire |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 9:48 pm | |
| Ou, alors supprimer le cône sur les vis au tour, et là tu auras une portée correcte. Je sais je l'ai déjà écrit... , mais cela évite la surépaisseur du cône et n'impacte pas la longueur de la vis. Il faudra bien sûr une rondelle. |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 10:00 pm | |
| Conifier une jante ne me semble pas si à côtéde la plaque, il faut juste adapter la profondeur du cone a l'épaisseur de la jante. Si tant est toutefois que sur les jantes à cône, la portée de la vis porte bien sur de l'aluminium et non un autre matériau qui y aurait été inseré lors de la fabrication. On peut aussi "platifier" une vis conique, mais on perd le traitement de surface, faudrait rezinguer derriere. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 10:02 pm | |
| Faut peut etre chercher les bonnes vis sans se précipiter ... |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 10:26 pm | |
| Et le gars qui t'a vendu les jantes il n'a pas les boulons qui trainent dans un coin ? |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 10:30 pm | |
| Non, il m'a fourni les mauvais Je n'ai pas fais attention Sinon, il les aurait garder ses jantes Sinon je vais les revendre, avec les pneus neufs et les jantes repeintes |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 10:45 pm | |
| En mettant un goujon dans le moyeu, on doit pouvoir plus facilement trouver des écrous plats avec rondelles |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 11:14 pm | |
| Oui j'en ai vu Mais n'y a t'il pas plus de risque que cela se dévisse ? |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 8:11 am | |
| Un peu de patience....... C'est rare mais ça existe. |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 10:00 am | |
| Je vais tenter avec les rondelles coniques Que j'ai trouvé, ainsi que les vis en M12 x 150 ... Maintenant , j'ai des petits soucis d'etrier de frein grippe et une fuite à un cylindre de roue .une fois fait elle repartira ... En tous les cas un grand merci pour votre aide , cela fait très plaisir |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 10:24 am | |
| ma 407 a ca
https://www.mister-auto.com/boulon-de-roue/febi-bilstein/46673/
mais ca sera pas en 150 ...
ou sinon patienté tranquillement de trouver de la boulonnerie
je pense pas en avoir dans mon bordel , faudrait que je chercher mais quand je pense ou son les cartons avec ca ... y en a pour 1 semaine pour y accéder |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 10:39 am | |
| je vais regarder ce que j'ai, mais pas certain d'en avoir dans le bon pas et 16 de surcroit _________________ Fabrice
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 10:46 am | |
| Merci, mais si le pas ne le fait pas En attente d'en trouver des std, je vais opter pour la solution des rondelles coniques ... Je les aies commandé cette nuit |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 11:28 am | |
| J'ai pas ce qu'il faut, je n'ai que de la portée conique _________________ Fabrice
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 11:58 am | |
| Merci, c'est vraiment sympa |
Nombre de messages : 2101 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 12:57 pm | |
- Conifier une jante ne me semble pas si à côtéde la plaque, il faut juste adapter la profondeur du cone a l'épaisseur de la jante. Si tant est toutefois que sur les jantes à cône, la portée de la vis porte bien sur de l'aluminium et non un autre matériau qui y aurait été inseré lors de la fabrication.
On peut aussi "platifier" une vis conique, mais on perd le traitement de surface, faudrait rezinguer derriere. Attention, de tête je dirait qu'il y a une portée bronze sur les cônes. _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 7:41 pm | |
| Il est vrai que les vis phase 1 sont introuvables , même moi j en ai aucun de passe . Bonne change pour en trouver |
13001100 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 3050 Date d'inscription : 07/01/2014 Age : 53 Localisation : REGION PARISIENNE
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 8:10 pm | |
| Tu as regardé chez Top Rétro , ils font pas mal de vis et goujons de roues |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 8:20 pm | |
| J'en ai tellement fait, que je ne sais plus ce que j'ai vu ... maintenant, j'ai une parade, qui va me permettre de mieux rechercher ... La, elle va être de nouveau bloquée pour une révision des freins, et de la direction ... |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI | |
