| GOUJONS JANTES TI | |
+10phoz182 simca87 christrh Mathieu Viollet J-P16 Dom tintin 0927 alain-78 ssorg brice 14 participants |
brice Touriste en Rancho
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 04/03/2024
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 8:20 pm | |
| J'en ai tellement fait, que je ne sais plus ce que j'ai vu ... maintenant, j'ai une parade, qui va me permettre de mieux rechercher ... La, elle va être de nouveau bloquée pour une révision des freins, et de la direction ... |
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 04/03/2024 Age : 61 Localisation : Val D'Oise
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 08 Mar 2024, 8:23 pm | |
| Là j'ai trouvé chez ADV factory, rondelles coniques et vis |
gilles81 débutant
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 26/01/2012 Age : 54 Localisation : mazamet
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 11:39 am | |
| Bonjour brice J'ai eu le même problème que toi avec mes jantes. il te faut au moins deux vis d'origines pas jantes car elles permettent de centrer la jante. Pour les deux autres j'ai mis des vis de clio en 12x150 coniques avec les adaptateurs conique plats. Dernière solution les faire fabriquer par un tourneur. |
Nombre de messages : 2104 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 12:07 pm | |
| Tu peux aussi mettre des goujons 82MM RACINE 12X150 TIGE 12X125 et plus de probleme avec les écrous, compté 130 €. Chez GT2I les rondelle adaptateur sont en promo a 1€69 pièces. _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
christrh pilote 1100 TI
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 12:31 pm | |
| Bonjour à tous,
Brice, je reviens sur ce que j'ai dit plus haut, si besoin pour modifier des vis, j'ai un tour. Je suis du coté de Melun 77. Ce n'est pas tout près du 95 mais pas si loin non plus. Si tu ne trouves pas une autre solution vraiment adéquate, on pourrait organiser la modif des vis que tu as eu avec les jantes.
Bonne journée à tous, Christian. |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 1:05 pm | |
| Bonjour, un grand merci à toi Christrh, le 77 comme je dis à un copain qui habite aussi: c'est le bout du monde mais cela m'arrive d(y aller notamment à CHELLES au rassemblement aux jardineries LAPLACE qui a lieu le 1 er mai je viens juste de recevoir les vis et rondelles coniques cela me parait bien je les monterai cet après-midi je croise les doigts pour que cela le fasse Elles sont en pas de 150 et tête de 19 mm la longueur de filetage sous rondelle est de 44 mm Voilà encore un grand merci à tous pour votre aide précieuse |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 1:16 pm | |
| Les boulons d'origine n'ont pas un renflement pour centrer ? (de mémoire) |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 1:24 pm | |
| On centrerai sur les boulons ? Cela me semble un peu étrange. Le trou central de la jante me semble plus adapté pour ce faire. Même si effectivement les vis coniques jouent un peu ce rôle, le centrage principal me semble être le trou central (c'est un peu hyperstatique dans ce cas, mais beaucoup de jantes ont des vis coniques et doivent l'être).
Donc les vis/rondelles trouvées par Joël devraient faire le job, si la longueur du filetage est suffisante. Non ? |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 1:28 pm | |
| Je ne suis pas certain que ça soit pour centrer mais sur les PSA modernes en jantes alu avec portées plates on retrouve la même forme de boulon, je ne sais pas pourquoi ... |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 1:33 pm | |
| Il est indiqué que ce montage se faisait sur les Peugeot à l'époque |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 1:44 pm | |
| Ta tige filetée ne doit pas battre dans le trou, je pense... Tu as quoi comme cabochons au centre ? J'ai des Dunlop et le cabochon rentre par l'intérieur de la jante...alors que sur les origine Ti ça se clipsait par l'extérieur. |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 1:53 pm | |
| Mes centres de roues se passent par l'intérieur de la jante D'ailleurs je pense que ce sont des copies de DUNLOP. On voit mal les inscriptions du fait qu'elles ont été repeintes à l'origine elles étaient dorées |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 2:16 pm | |
| Donc ce sont les mêmes que les miennes, des vraies Dunlop vendues en accessoires d'époque ! |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 2:19 pm | |
| Sûrement, je vais regarder si je vois une inscription |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 8:13 pm | |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 8:17 pm | |
| Elle sont noires d'origine ou repeintes ? En tous cas, pour moi, les vis, ça ne choque pas. |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 8:28 pm | |
| Repeintes avant elles étaient dorées |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 8:40 pm | |
| oui bien. mais maintenant il faut que tu recherches les arches d'ailes et baguettes de bas de caisse et tour de caisse. |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 8:43 pm | |
| Vais en rester là, sinon autant trouver une vraie TI |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 8:56 pm | |
| Elle est trop belle |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 8:58 pm | |
| Vérifie quand même régulièrement ton serrage... |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Ven 15 Mar 2024, 9:00 pm | |
| Oui, je suis allé faire un tour de 20 km, cela n'a pas bouger |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI | |
