| J'aime les Simca, et vous? | |
+17Olivier 2B ELIX simca76 thierry 92 11-sang metal maniac Subax chris41230 ptitbug gadmuche91 phoz182 bruno 09 michel60 PHIL.52 Gilles Jean BALUCHON arno86 21 participants |
Nombre de messages : 4590 Date d'inscription : 24/11/2008
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Jeu 15 Avr 2010, 10:34 pm | |
| - bruno 09 a écrit:
Ah bon, pourquoi? juste, il parait que la boite de Spécial qui est accouplée à mon 1442 est à la foi un peu courte et un peu fatiguée . La deuxième devient de plus en plus difficile à passer , surtout avec le froid. Je n'ai même pas encore pris le temps de regarder sur le tuto pour voir de quelle boite il s'agit et quelle en est son développement Phil Je n'ai pas encore été chercher la Zon , mais l'affaire est quand même conclu avec la dame et donc pas de souci pour les pièces. Je te préviens dès que je l'ai récupérée |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Jeu 15 Avr 2010, 10:40 pm | |
| Je te donne la réponse qui est une trèèès bonne nouvelle pour toi !! La GLS 1,5L de 79 a la boite AT2 avec la 4ème allongée et le pont 17/59 ! 3000 t à 90 km/h !C'est ce que j'ai actuellement sur le VF2 restauré, l'ensemble boite pont provient d'une GLS de 79 aussi. Tu as beaucoup de chance car c'est vraiment ce qu'il faut derrière le 1442 ! Mais il faut que tu prennes boite ET pont. Un petit extrait du sujet "boites et pont..." - sur Horizon (1118, 1294, 1442, 1592) : C'est pour l'Horizon qu'ont été créées les boîtes AT du 2ème et 3ème type, avec des rapports allongés par rapport à la première boîte AT. Ces boîtes ont le même aspect extérieur que la 1ère, sont toujours des 4 vitesses, et sont compatibles avec le pont Simca. On les reconnait par le fait que : - la boîte 2 a une gorge dans les cannelures qui reçoivent le disque d'embrayage.- la boîte 3 a deux gorges dans les cannelures qui reçoivent le disque d'embrayage. Rapports de la boîte AT2 : les 3 premiers rapports sont identiques à la boîte AT1, mais la 4ème est allongée : 25/26 au lieu de 25/27.Soit des démultiplications de : 0,254, 0,4323, 0,6562, 0,962 La boîte AT2 a été montée avec le pont 17/59, sur Horizon GLS 1442.(Elle a aussi été montée sur Talbot 1510 mais avec pont 17/61).
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Jeu 15 Avr 2010, 10:45 pm | |
| De toute façon c'est carrément plus simple de changer l'ensemble , par contre au niveau cardant , y aura t'il un souci ou es ce les même |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Jeu 15 Avr 2010, 10:52 pm | |
| Aucune différence pour les cardans ou autre chose, le pont et la boite sont extérieurement strictement identiques à ce que tu as actuellement. Impossible de les différencier visuellement, sauf si on désaccouple la boite : l'arbre primaire a une gorge dans les cannelures qui reçoivent le disque d'embrayage, et le pignon de sortie a 4 gorges ce qui veut dire 17/59 merci métal-maniac qui m'a fait connaitre cette info géniale.
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Jeu 15 Avr 2010, 10:54 pm | |
| pas de problemes pour tes cardans |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Ven 16 Avr 2010, 10:14 pm | |
| Bon bah maintenant il faut que j'aille déterrer la bête Merci les gars pour les infos |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Ven 16 Avr 2010, 10:18 pm | |
| Est-ce que tu as un allumage à effet Hall sur ta 1100 ? Sinon tu peux récupérer celui de l'Horizon... l'allumeur + le faisceau + le module transistoré Je peux te tuyauter... |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Ven 16 Avr 2010, 10:58 pm | |
| Je n'ai pas ça Je n'ai pas pu ouvrir le capot de la Zon , câble cassé Mais je te fais confiance sur la présence de celui ci dans la Zon Je ne suis pas frileux en mécanique mais en électricité un peu plus Mais je connais aussi ta grande patience pour expliquer et résoudre les problèmes des autres |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Sam 17 Avr 2010, 10:06 am | |
| La présence du système Hall dans l'Horizon est certaine car elle n'ont eu QUE ce système, quelque soit le modèle ou l'année.
La récupération du système est très simple, le câblage aussi, je l'ai fait plusieurs fois, et j'ai en stock un faisceau que j'ai récupéré pour quelqu'un, donc je peux illustrer avec des photos.
Pour te dire à quel point c'est simple : le faisceau allumage n'a que 3 raccordements : "+12V", "masse", et "+ bobine".
Si ça te dit de le faire je pourrai te donner toute la marche à suivre, je te garantis que c'est simple et qu'il n'y a aucun piège.
Et c'est un vrai plus pour la voiture.
(Phoz et Mathieu l'ont fait sur le VF2 de Phoz). |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Dim 18 Avr 2010, 9:44 pm | |
| merci alors par avance, peut être dans l'été . |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Ven 23 Avr 2010, 7:51 pm | |
| [img] [/img] ce rancho n'etait pas au programme. en plus il est rempli de pieces je n'aurai aucun scrupule a le cannibaliser il est completement hs. j'en rentre un autre demain. je l'ai pris pour les jantes et la CG(50 euros). phil. |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Ven 23 Avr 2010, 7:56 pm | |
| Et les barres stabilisatrices Bel achat, bien joué ! |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Ven 23 Avr 2010, 11:17 pm | |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Ven 23 Avr 2010, 11:59 pm | |
| je te regarde ca demain.je ne savais pas qu'il y avait tout ca!! phil. |
Gilles pilote 1100 TI
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Sam 24 Avr 2010, 12:28 am | |
| Les barres....Les barres....Les barres....Les barres....Les barres....Les barres....Les barres....Les barres....Les barres....Les barres....Les barres....Les barres... |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Ven 07 Mai 2010, 8:54 pm | |
| [img] [/img] et encore un !!! toujours aussi rouillé . j'ai l'impression que le rancho rouille encore plus que la 1100. celui la c'est gratos |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Ven 07 Mai 2010, 9:17 pm | |
| Salut PHIL 52... D'où viennent-ils ces véhicules ? Il y aura effectivement de quoi récupérer dessus...! Comme déjà demandé par chris41230...si tu peux nous trouver le maximum des N° d'identification + le N° d'immatriculation et la date de 1 ère mise en circulation...c'est le top ! (par mp si possible) @+ |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Ven 07 Mai 2010, 11:25 pm | |
| pour celui ci je n'ai pas la cg. donc pas d'imat.et de date de mise en circulation. habituellement je suis allergique aux matraciens(trop integristes)j'ai pourtant une murena mais vous m'avez l'air sympa pour les epaves il suffit de chercher un peu le rancho etait tres repandu par chez nous. phil. |
| Sujet: Mais vous m'avez l'air sympa ! Sam 08 Mai 2010, 4:18 am | |
| Salut PHIL.52, - PHIL.52 a écrit:
- pour celui ci je n'ai pas la cg.
Pas gênant...si tu peux tout de même nous faire suivre les autres N° que tu peux encore trouver sous la corrosion ! (sur celle-ci et d'autres que tu pourrais connaître ou trouver !)
Pas gênant non plus...! Je ne pense pas être un personnage avec "trop d'œillères" ! Mathieu, phoz182, chris41230, Bruno et d'autres peuvent en témoigner !
Ce que je cherche avant tout, c'est comme chris41230, mieux connaître ces véhicules, faire partager nos multiples expériences, tenter de préserver au maximum les voitures qui existent encore, soutenir par des échanges de pièces et autres tous ceux qui se lancent dans des remises en état...etc !
Tu as quoi comme Murena ? mais vous m'avez l'air sympa
Je n'ai pas que l'air...je suis !
Oui...mais les épaves sont souvent bien "cachées" et il faut tomber dessus.
Par contre tu as semble-t-il un peu de place pour "caser" tes récoltes automobiles et cela c'est vraiment précieux.
phil. A bientôt ici ou par mp |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Jeu 13 Mai 2010, 8:41 pm | |
| seance de demontage du jour!![img] [/img] |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Dim 04 Juil 2010, 3:41 pm | |
| C'est fait la Zon est rapatriée Et avec la manière Monsieur Regardez ça Chargement , quatre roues à plat , les freins bloqués, avec le treuil ça vient quand même Départ C'est comme au code, il faut regarder dans le rétro Arrivée , ma Zon c'est régalée et moi aussi à son volant L'AT2 n'a qu'à bien se tenir , je vais la sortir de ce tas de rouille Avouez que l'attelage est sympa |
metal maniac pilote 1100 TI
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Dim 04 Juil 2010, 4:25 pm | |
| un peu juste comme tracteur, non ? |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Dim 04 Juil 2010, 10:33 pm | |
| salut arno. ca marche toujours pour les pieces que je t'avais demandées phil. |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Dim 04 Juil 2010, 10:37 pm | |
| Oui , oui Je vais commencer le démontage cette été , je l'ai posé devant le garage de mon père , alors elle ne peu pas rester longtemps. |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Sam 25 Sep 2010, 10:27 pm | |
| J'ai démonté ça aujourd'hui J'ai oublié la montre , mais je vais y retourner Phil , passe moi ton adresse par mp |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Dim 24 Oct 2010, 1:06 pm | |
| j'ai ramené celle ci ce matin une EX auto avec 56.000 kms de 1982. [img] [/img] |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Dim 24 Oct 2010, 3:05 pm | |
| Je croie bien qu'elle vient de la Marne , d'une liquidation de 4 Zon de Ghisex5 du Forum Horizon. Qu'es ce que ton compte faire avec cette dame Tu veux compléter ta "Premium" |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Dim 24 Oct 2010, 3:52 pm | |
| salut. non c'est pour la garder et rouler, j'ai pas de simca auto t'as recu les vis ? phil. |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Dim 24 Oct 2010, 9:20 pm | |
| j'ai surtout reçu ta TI , elle est vraiment magnifique! euh la photo Les vis me serviront quand je me serai enfin décidé de sortir le Rancho du bois Merci à toi! As tu essayé la pendule |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Dim 24 Oct 2010, 10:18 pm | |
| Cékoidon comme vis De quoi fixer une barre stab AR de Rancho sur la 1100 Mmmmhhh |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? Lun 25 Oct 2010, 7:07 pm | |
| Sujet: Re: J'aime les Simca, et vous? | |
