| La Simca 1100 GLS de Jet63 | |
+16mels Saint.Ofer B32 OCCITANIA philetnine jules 22 PHIL.52 Olivier 2B simca33 Subax lebarbu anthony-du71 ssorg arno86 phoz182 Jet63 20 participants |
Jet63 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 2424 Date d'inscription : 21/08/2011
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 28 Fév 2012, 12:45 pm | |
| Oui, mais pour ça, il faudrait avoir la place de lever le tout Ou alors la prise femelle est débranchable par le dessous ?? |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 28 Fév 2012, 12:47 pm | |
| j'avoue que je ne sais plus, mais j'avais pas eu de soucis sur le vf. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 28 Fév 2012, 12:48 pm | |
| Bon, bah je vais regarder ça dans l'aprem si je trouve un moment... avant de partir pour ma visite de ce soir |
| Pour déposer le bloc compteur, tu dois :
- débrancher le câble de compteur (vissé au cul du tachymètre)
- débrancher les 2 fiches électriques sous le bloc (les tirer vers le bas, repérer la gauche et la droite, car on peut les inverser ----> sapin de Noël)
- sortir les inter, déposer les 2 grosses vis
- dégager l'ensemble
Ensuite :
- faire échapper les 2 crochets plastique pour déposer la plaque de bois par rapport au bloc compteur |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 28 Fév 2012, 2:56 pm | |
| Re hello Voilà, en suivant vos instructions, c'est venu tout seul J'ai remis le cache vert des clignotants... je voulais presque mettre le compte-tour Jaeger puisque j'en ai un, mais ne sachant comment vérifier s'il est bon et que tout marche bien je vais laisser comme ça. Les horloges par contre c'est la cata... j'en ai 3 et aucune ne fonctionne... sur la break Gls de mon père à l'époque elle n'avait pas fonctionné longtemps non plus... une maladie congénitale surement Voilà, je vais contrôler toutes les ampoules en même temps, nettoyage et remontage. Encore merci de vos conseils |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 28 Fév 2012, 7:12 pm | |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 28 Fév 2012, 7:39 pm | |
| Hello Jules Je vais y penser oui... sinon, achat du jour.... roulement de tambours.... une TALBOT 1100 VF2 de 1983 Le vendeur cherche la carte grise et les clés mais samedi elle devrait être là |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Sam 03 Mar 2012, 2:51 pm | |
| Hello Bricolage du jour... remontage du tableau de bord. Donc, nettoyage avant quand même , puis repose... Je n'ai pas remis la plaque de bois exotique... faut que je farfouille et trouve des vis pour les fixations du haut qui étaient absentes... Par contre, c'est très ch...t pour remettre les 2 fiches... Ils étaient déjà radin sur le fil électrique à cette époque Bref essai sur route pour vérifier que le cable compteur soit bien branché (faut pas le dire ) et hop retour dans le garage. |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Dim 04 Mar 2012, 2:09 pm | |
| Hello Voilà, c'est remonté complet cette fois Avec de belle rondelles en caoutchouc venant de bouteilles de limonade pour éviter les bruits Bien entendu j'ai remis le cache vert du cligno Sinon, pour être certain avant d'en faire une C'est bien là, qu'on met le contacteur de feu de recul si je ne me trompe.... |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Dim 04 Mar 2012, 2:58 pm | |
| Heu... Y a un truc qui m'intrigue : tu dis que les 2 vis du haut étaient absentes. A mon avis il y a une raison pour ça : maintenant que tu as clipsé la planche de faux bois, si tu dois redémonter, comment vas-tu accéder à ces vis ??? Concernant le contacteur de feu de recul, c'est bien là, mais attention ça ne marche que si tu as la palette qui doit appuyer sur le contacteur. (or je ne la vois pas). Regarde ici : https://simca1100.1fr1.net/t1775-feu-reculOn voit bien que la fonction "recherche" du forum est NULLE |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Dim 04 Mar 2012, 3:07 pm | |
| Merde alors.... je n'avais pas pensé à ça... pourtant ce qui est clair, c'est qu'il y avait la trace d'une rondelle qui avait marqué donc, j'ai pensé que ça manquait.... arf.... Je ne vais pas re-démonter demain... mais bon... vais prévoir une planche de faux bois d'avance pour le cas où je crois bien Désolé pour la fonction "recherche"... j'avoue que je me souviens de ce post mais je n'ai pas pensé à la fameuse palette. Merci Bruno |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Dim 04 Mar 2012, 3:10 pm | |
| Bon, donc par comparaison... pas de palette... va faloir souder |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Dim 04 Mar 2012, 3:27 pm | |
| Il est possible, comme la planche de faux bois n'est clipsée qu'au milieu (je crois ?), que tu puisses écarter suffisamment les côtés pour pouvoir passer un tournevis et enlever les 2 vis que tu as rajoutées.
Je ne l'ai jamais fait sur ce type de planche de bord, donc c'est juste une supposition.
Pour la fonction recherche je ne disais pas ça pour toi : la recherche du forum est inefficace. Quand je veux faire une recherche sur le forum, ou un autre forum, j'utilise la recherche par site de Google, qui est trèèèèèèèès efficace.
Taper le ou les mots-clé, suivi de "site:https://simca1100.1fr1.net"
Faire le test avec le mot-clé "recul" : taper dans Google : recul site:https://simca1100.1fr1.net
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Dim 04 Mar 2012, 3:31 pm | |
| Je pense en effet qu'elle est assez souple pour pouvoir passer un cliquet (à droite), pour la gauche ça sera plus difficile.... Je verrais le moment venu.
Pour le contact de feu de recul, comme j'ai une console centrale qui cache le bas du levier de vitesse, je me demande si je ne vais pas mettre une palette sur ce levier et un inter-poussoir... |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Dim 04 Mar 2012, 6:07 pm | |
Et une fois de plus un grand merci pour la méthode car je me demandais s'il n'y avait que moi qui ne trouvait rien par le moteur de recherche interne au fofo (enfin au début, je me posais des questions, depuis un moment j'avais compris que c'était le moteur lui-même). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Ven 23 Mar 2012, 1:36 pm | |
| Hello Achat inutile du jour : Chacune le leur... pas de jalouse |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Ven 23 Mar 2012, 6:21 pm | |
| Pas inutile de bien protéger ses papiers, n'est-ce pas M. le gendarme ? |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Ven 23 Mar 2012, 7:07 pm | |
| J'achète quelque chose d'inutile un peu plus gros demain |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Ven 23 Mar 2012, 7:09 pm | |
| Plus gros ? Du genre qui va bien autour de la pochette à papiers ? |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Ven 23 Mar 2012, 7:30 pm | |
| - Subax a écrit:
C'est fou le nombre de trucs inutiles que l'on peut acheter ! J'ai acheté les mêmes (et j'oserais penser que c'est le même vendeur qui a trouvé un petit filon) en Peugeot. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 27 Mar 2012, 4:48 pm | |
| Hello Petite question : j'ai voulu enlever le logo 1100 GLS rouge à l'arrière (enfin ex-rouge ). Vous avez une astuce pour enlever les agraffes ?? Quel outils passer pour pouvoir tirer dessus ?? (Je n'avais pas l'APN, désolé mais vous voyez surement de quoi je parle ) |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 27 Mar 2012, 5:50 pm | |
| Tournevis plat et douceur et doigté. |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 27 Mar 2012, 6:10 pm | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Tournevis plat et douceur et doigté.
Donc, si je comprend bien : les espèces de petites"chevilles" métalliques sont fixes sur le hayon ? Il faut tirer la plaque par l'extérieur en prenant garde à la carrosserie ? C'est bien ça ?? |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 27 Mar 2012, 6:22 pm | |
| Oui, mais si tu peux aussi pousser depuis l'intérieur, ça peut aider. Les cheville entrent dans une fixation qui épouse le trou de la carrosserie. |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 27 Mar 2012, 6:32 pm | |
| Merci de ton astuce... donc comme pour une femme : douceur et doigté Je préférais demander que d'en faire une |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 27 Mar 2012, 6:38 pm | |
| Oui, pas comme mon pote qui a tapé comme un sourd sur les bielletes de direction de sa Polo ( quelle idée !) pendant une demi-heure avant que je lui fasse entendre qu'il les montait à l'envers sur le pivot. |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 27 Mar 2012, 8:09 pm | |
Donc, si je comprend bien : les espèces de petites"chevilles" métalliques sont fixes sur le hayon ? Il faut tirer la plaque par l'extérieur en prenant garde à la carrosserie ? C'est bien ça ?? C'est bien ça |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 Mar 27 Mar 2012, 8:39 pm | |
| Je m'y connais quand même un peu en 1100 même si c'est toujours la 1000 qui revient certaines nuits. |
| Sujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63 | |
