| changement de catégorie | |
+47Graham123 vincent 1100 ti yoyo16 Jean BALUCHON steph-du71 yves Dompierre01400 nikkogti sim404 deucheman tintin 0927 Roland17 ssorg pascal66 pierrot19 philetnine 13001100 depounet 11-sang brugief oesoteric west 85 PHIL.52 bruno38110 richard974 VAG 74 picard jean michel Liebherr 2a Stratus GLX12 mydeco J-P16 Jet63 Mathieu Viollet simca76 arno86 fab16 SRT35 anthony-du71 steph22 phoz182 Subax B32 purcit jules 22 Olivier 2B mels 51 participants |
Nombre de messages : 26857 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 13 Mar 2014, 11:04 pm | |
| - mels a écrit:
- pistolet a gravité ,2 couches de teinte puis vernis 2 couches aussi
Tu l'a trouvé ou ton pistolet? |
Nombre de messages : 4703 Date d'inscription : 24/11/2008 Age : 52 Localisation : Vienne
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 13 Mar 2014, 11:38 pm | |
Nombre de messages : 5690 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 56 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: changement de catégorie Ven 14 Mar 2014, 8:13 am | |
Tu l'a trouvé ou ton pistolet? grande surface de bricolage Bientot remontage du moteur ,et une question se pose ,la boite de la très spéciale est pas terrible le passage de 3 en 2 pose problème ,j'ai donc récupéré une boite d'Horizon 1,5l pour aller avec le 1442 mais pour le volant moteur je fais quoi ? je remonte celui de la spéciale avec un embrayage en 180 ou faut que je trouve un volant d'horizon en 190 ,là je suis perdu _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: changement de catégorie Ven 14 Mar 2014, 8:23 am | |
| tous les 1442 sont montés en 190mm c'est préférable pour passer le couple MAIS CA SE MONTE _________________ phil.
| Sujet: Re: changement de catégorie Ven 14 Mar 2014, 9:00 am | |
| - mels a écrit:
Donc c'est un pistolet classique et pas à basse pression? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 15 Mar 2014, 8:46 am | |
| oui,Fabrice c'est un pistolet classique sur compresseur vu,Phil merci donc ça se monte mais il vaudrait mieux un volant en 190,j'ai" re-survolé " un sujet de bruno09 _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 15 Mar 2014, 8:58 am | |
| Bon a savoir pour le pistolet. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 1989 Date d'inscription : 12/05/2013 Age : 49 Localisation : toulon
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 16 Mar 2014, 9:26 pm | |
- tous les 1442 sont montés en 190mm
les premiers rancho sont montés en 180 jusqu en 79 |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 16 Mar 2014, 9:31 pm | |
| - brugief a écrit:
les premiers rancho sont montés en 180 jusqu en 79 exact le rancho ne fait "que" 80 cv et la ti 82(180 aussi) donc pas grand risque _________________ phil.
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 26 Mar 2014, 6:45 pm | |
| je viens pas beaucoup en ce moment ,mais je cours plusieurs lièvres en même temps, j'ai dégoté un volant moteur en 190 ,mais je voudrai l'avis de ceux qui savent ,il est marqué ça le fait ou pas merci de me dire ce que vous en pensez _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
Nombre de messages : 12796 Date d'inscription : 18/12/2009
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 26 Mar 2014, 6:58 pm | |
11-sang pilote 1100 TI
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 26 Mar 2014, 8:21 pm | |
| moi je le trouve très marqué mais bon c'est perso (qui c'est qui est resté appuyer sur l'embrayage )pour le marquer comme sa . |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 26 Mar 2014, 8:27 pm | |
| Fais le rectifier, c'est preferable. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 3159 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 58 Localisation : Auch
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 26 Mar 2014, 9:46 pm | |
| Il à mangé des rivets celui-là on dirait !!! A rectifier aussi je pense.... sinon il risque de patiner et donc de "glacer" le nouveau disque avant qu'il ai pu épouser la forme du volant. |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 26 Mar 2014, 9:56 pm | |
| Fais le rectifier,et profite aussi pour l'alléger un petit peu |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 26 Mar 2014, 10:13 pm | |
| Tout a été dit ! Rectifieur obligatoire |
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 27 Mar 2014, 3:07 pm | |
| vu ,plus qu'a trouver un rectifieur dans mon pays .. Le volant du moteur de la très Spéciale, compte tenu de l'année de sa fabrication, devrait être vissé sur l'arbre moteur avec 6 vis, pas 7, ou je me trompe Gianpaolo, je remplace le moteur de la très spéciale par un 1442 , je viens d'aller vérifier le volant en 180 qui était dessus , 7 trous,ouf tu m'a fait peur . je contrôlerai sur le moteur d'origine et te dirai si il y a 6 ou 7 trous _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 27 Mar 2014, 3:12 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Mar 2014, 8:51 pm | |
| comme d'hab,Gianpaolo a raison 6 points de fixation sur le moteur de la spéciale 7 sur le 1442 ,donc de toute façon je pouvait pas remonter l'ancien hier ENCORE du découpage et de la soudure,cette fois bas de caisse ard finalement en attendant de faire rectifier le volant ou d 'en trouver un autre,commander l'embrayage qui va avec,me procurer les joints nécessaires au remontage du moteur et de la boite,je continue la carrosserie. j'aurai bien fait une pause, marre de gratter ,découvrir la misère,découper ,souder _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
Nombre de messages : 19961 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Mar 2014, 9:12 pm | |
| Bon, je suis toujours en mode filigrane et je n'ai pas tout suivi.
Côté embrayage, quel est le problème (autrement dit, Christophe, qu'est ce qu'il te faut ?) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 31 Mar 2014, 7:39 am | |
| salut JP, je voudrai remonter le 1442 avec un embrayage en 190 , si je peux faire rectifier le volant moteur que j'ai trouvé,il faudra juste que je commande un kit d'embrayage adéquat _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 31 Mar 2014, 9:07 am | |
| C'est l'histoire des 6 ou 7 fixations que je n'avais pas bien captée : j'ai relu. En fait il n'y a pas de complication de ce côté-là (j'avais cru). Tu changes tout.
Donc tu montes un volant en 190 à 7 trous et celui que tu as a besoin d'une rectif.
J'ajoute alors que du volant en 190, j'ai obligatoirement (deux dans les cartons et deux sur épaves encore en place, mais moins un sur le beige que je ne démonte pas pour l'instant) et que c'est une alternative si besoin (il faut cependant voir l'état et comparer avec le coût de la rectif car c'est le port qui plombera si je dois te l'envoyer). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Ven 11 Avr 2014, 7:55 pm | |
| ce matin ,j'ai pris le temps d'aller récupérer le volant en 190 rectifié,c'est beau quand c'est neuf j'aurai peut être du demander le prix avant , 50 roros c'est cher? aucune idée du coût, reste plus qu'a commander un kit embrayage qui va avec _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: changement de catégorie Ven 11 Avr 2014, 8:18 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Ven 11 Avr 2014, 8:46 pm | |
depounet pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1710 Date d'inscription : 04/09/2010 Localisation : vertaizon 63 puy de dome
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 12 Avr 2014, 8:18 am | |
| hello, je vais avoir besoin de changer mon embrayage (et surtout butée) comment puis je savoir lequel commander avant de demonter et ou acheter au meilleur prix? |
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 12 Avr 2014, 9:11 am | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 12 Avr 2014, 5:36 pm | |
| merci argad 16 non, enfin j'en sais rien mais je ne peux pas descendre avec ma voiture puisque je pars ensuite en vacances!! mais faut que je le fasse!!
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 12 Avr 2014, 5:50 pm | |
| vu XUD, bourse d'échange 26 et 27 avril a tarbes... ce serai bien qu'on se voit depuis le temps qu'on en parle merci Gianpaolo,pas pris le temps de regarder,que tu l'as déja fait ,je vais m'en occuper _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 12 Avr 2014, 7:21 pm | |
| - depounet a écrit:
- merci argad 16 non, enfin j'en sais rien mais je ne peux pas descendre avec ma voiture puisque je pars ensuite en vacances!! mais faut que je le fasse!!
Je posais la question parce j'ai un kit 1ère version dispo. Mais si tu comptais le faire avant le rasso pour venir avec la voiture ça obligeait à l'expédier donc pas top vu le poids. Mais si tu ne viens pas avec la 1100 début juillet et qu'elle peut attendre jusque là, je peux donc te fournir. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie | |
