| Démarreur 1100 GLS 71 | |
+11arno86 PHIL.52 Jean BALUCHON jules 22 Subax mareko35 J-P16 Mathieu Viollet B32 phoz182 Laurent33 15 participants |
Laurent33 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 177 Date d'inscription : 12/06/2012 Age : 55 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Démarreur 1100 GLS 71 Jeu 10 Jan 2013, 10:34 am | |
| Je crois que c'est un 10 dents qu'il me faut. Si quelqu'un a un bon plan à part du neuf merci |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Jeu 10 Jan 2013, 11:00 am | |
| c'est a peu près incassable ces betes là, j'ai refait celui de mon vf2 l'an dernier, un bon nettoyage, des charbons neufs et c'était reparti.
Il a quoi le tien? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Jeu 10 Jan 2013, 11:09 am | |
Il a quoi le tien? Merci pour ta réponse et bien jusque là il faisait un bruit infernal du style "CRIIIIIIC" à chaque démarrage, de temps en temps besoin d'un coup de marteau pour s'enclencher. Je l'avais retiré pour voir et il bouffe les dents de la couronne (en espérant qu'elle aussi n'est pas complètement naze parce que j'en trouve pas). Maintenant je l'entends tourner dans le vide, et impossible de démarrer.
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Jeu 10 Jan 2013, 11:31 am | |
| bon, tu dois avoir un soucis sur le lanceur qui ne s'enclenche pas à fond. démonte le démarreur et tu comprendras vite d'où ca vient.
fais quelques photos qu'on puisse t'aider. si tu le sens pas, tu me l'envoie et je te le regarde. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Jeu 10 Jan 2013, 11:34 am | |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Jeu 10 Jan 2013, 2:16 pm | |
| Une fois par terre , contrôle la sortie du pignon à l'aide d'une batterie . Je pense que sur les démarreurs de cette époque là ça peut se régler avec vis+contre écrou. Si la valeur n'est pas bonne, le pignon ne s'engrène pas assez et "bouffe " la couronne ! |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 12:44 pm | |
| ça doit être retenu par le levier de poussée du solénoïde. je me demande s'il ne faut pas désaccoupler aussi le démarreur du corps en aluminium. Je ne sais plus, c'est loin tout ça. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 12:56 pm | |
- ça doit être retenu par le levier de poussée du solénoïde. je me demande s'il ne faut pas désaccoupler aussi le démarreur du corps en aluminium. Je ne sais plus, c'est loin tout ça.
Oui, je dirais pareil : il ne viendra pas comme ça. Il faut que le corps principal soit démonté. D’ailleurs, si je peux modestement me permettre, je n'aurais pas touché au solénoïde d'abord.Toujours un peu chiant le solénoïde. Voir le reste avant (de toute façon obligé d'ouvrir). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 12:59 pm | |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 1:37 pm | |
| bon voilà ! le corps principal ne sort pas plus les charbons ont l'air bons il y a pas mal de dépôt de ferraille à l'intérieur je ne sais pas comment sortir le lanceur |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 1:39 pm | |
| regarde sur ton corps alu, il y a une goupille a chasser entre la partie moteur et la partie lanceur. le bras de lanceur est articulé dessus, si t'enlèves pas la goupille, il ne pourra pas sortir. _________________ Fabrice
mareko35 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 561 Date d'inscription : 02/09/2008 Age : 59 Localisation : FEINS près de RENNES
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 1:58 pm | |
| oui, il faut chasser la goupille du bon cotéet tout sort. |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 2:35 pm | |
- regarde sur ton corps alu, il y a une goupille a chasser entre la partie moteur et la partie lanceur. le bras de lanceur est articulé dessus, si t'enlèves pas la goupille, il ne pourra pas sortir.
merci, j'aurai pu (dû) m'en douter bon voilà moi je m'y connais pas assez pour voir ce qui ne va pas à part.... bcp de feraille un joint pas très beau et des dents assez usées à 1ère vue déjà un bon nettoyage et j'y verrai plus clair |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 3:11 pm | |
| On dirait que l'induit ( la partie qui tourne, arrêtez moi si je me trompe !) frotte sur les masses polaires ( vérifier le serrage de celles ci sur le corps du démarreur, c'est une vis avec une grosse empreinte cruciforme.
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 3:20 pm | |
| - xud11bte a écrit:
On dirait que l'induit ( la partie qui tourne, arrêtez moi si je me trompe !) frotte sur les masses polaires ( vérifier le serrage de celles ci sur le corps du démarreur, c'est une vis avec une grosse empreinte cruciforme. tu veux parler du serrage des 4 cruciformes autour ? elles sont bien serrées, impossibles de les bouger même. |
| Sur ce type de MCC (Machine a courant continu), le rotor est bien l'induit. je ne trouve pas tes dents si usées que ca, regarde déjà si le pignon coulisse correctement sur son axe.
pour le fait que le rotor frotte, ca n'est effectivement pas normal, regarder si les bagues d'arbre ne sont pas trop usées. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 3:22 pm | |
| Ok, c'est pas ça alors....Tout était bien serré au démontage, ? Y'a t'il un jeu excessif entre l'axe de l'induit et la bague en bronze située sur la flasque porte balais? |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 3:27 pm | |
| je vais vérifier je vous montre aussi une photo de la couronne sur la voiture bon on voit pas toutes ses dents mais elles ont l'air sacrément cariées usées |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 3:30 pm | |
| ah oui effectivement elles ne sont pas jolies! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 3:36 pm | |
- ah oui effectivement elles ne sont pas jolies!
oui mais je n'ai pas d'exemple à l'origine pour comparer, elles sont bouffées ceci dit c'est le démarreur qui a fait ça et c'est pas normal donc le démarreur a un problème quand même, non ? |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 3:42 pm | |
| Ah oui, la vache, elles ne sont pas belles ces dents... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 3:49 pm | |
| Je trouve ton démarreur bien gras...ça fait pas très bon ménage avec l'électricité, en particulier avec le solénoide, qui n' a plus assez de "force" pour engréner correctement le pignon du lanceur sur la couronne, d'où son état... |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 3:51 pm | |
| - Laurent33 a écrit:
oui mais je n'ai pas d'exemple à l'origine pour comparer, elles sont bouffées ceci dit c'est le démarreur qui a fait ça et c'est pas normal donc le démarreur a un problème quand même, non ? disons que lorsque ton démarreur sera réparé, pas sur que ca soit bcp mieux dans le temps _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 3:58 pm | |
| à reconditionner le démarreur, il est obligatoire de changer la couronne, les dents étant bouffées ou cassées pour la plupart ... |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 3:59 pm | |
| https://youtu.be/K4H051ZEf0Q
un lien vidéo pour vous montrer ce qui tourne et comment |
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 Ven 11 Jan 2013, 6:44 pm | |
| je pense que le demarreur n'est pas la priorité et attention les post 72 sont differents _________________ phil.
| Sujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71 | |
