| [info] La cote et les refs des pièces de 1100 | |
+4steffr100 Olivier 2B phoz182 SesechXP 8 participants |
steffr100 Touriste en Rancho
Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Lun 31 Aoû 2009, 11:21 am | |
| Y'a juste à changer les lames ??? |
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Lun 31 Aoû 2009, 11:58 am | |
| On peut mais on trouve les balais entiers. |
Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 29/01/2008 Age : 50 Localisation : Nantes
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Lun 31 Aoû 2009, 12:28 pm | |
| OK, merci, je vois et je transmetrai l'info pour les réf précises... |
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Lun 31 Aoû 2009, 12:38 pm | |
| Je ne me souviens plus de la dimension exacte des balais de 1100. Je sais que ceux des 1000 sontde 28cm parce que j'avais eu du mal à en touver en super marché mais en cherchant on trouve. |
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Lun 31 Aoû 2009, 11:04 pm | |
| 41 cm, je confirme... je viens de mesurer. Maintenant il va falloir que j'en trouve. |
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Mar 01 Sep 2009, 12:38 am | |
| Dans ce cas, c'est sans problème, cela fait même partie des dimensions souvent en promo dans les hyper. |
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Mar 01 Sep 2009, 8:42 am | |
| oui j'avais trouvé des 41 pour mon vf en centre auto _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Jeu 10 Sep 2009, 10:27 am | |
| les balais d'essuie-glaces : Marshall - M41 - longueur = 40 cm - pour Saxo, 20... voilàvoilà.. |
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Jeu 10 Sep 2009, 10:54 am | |
| merci _________________ Fabrice
olive pilote 1100 TI
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Lun 07 Déc 2009, 11:55 pm | |
| bonjour ou trouve le telephone et l adresse de auto industrie merci |
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Mar 08 Déc 2009, 9:26 am | |
| http://amortisseur-filtre-kit-distribution-moteur-transmission.auto-industrie-sas.com/agences.htm _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Jeu 18 Fév 2010, 9:51 am | |
| kit d'emeteur d'embrayage chez freinage 95
ref bendix 1109..... 19euros _________________ Fabrice
| Sujet: becquet Jeu 18 Fév 2010, 7:22 pm | |
| - SesechXP a écrit:
- Un ajout, je ne l'ai pas acheté mais ça me semble assez rare pour le citer ici :
- becquet arrière Simca 1100 TI complet d'occasion de décembre 1974 : 121,55€ sur eBay.
++ quand je pense que le mien , ( mon becquet )je l avait payer 100,00 balles a la casse il y a au moins 20ans ! |
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Dim 29 Aoû 2010, 2:57 pm | |
| Bonjour.
Je recherche les références des durites de refroidissement de la pompe à eau.
Comme j'ai enlevé l'alternateur je vais vidanger le circuit de refroidissement et pour anticiper des problèmes futur "remplacer les durites".
Merci
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Dim 29 Aoû 2010, 4:12 pm | |
| Bonjour,
tu n'as pas forcément besoin des références.
Tu peux aller chez un fournisseur de pièces auto, et demander.
Tu n'auras pas de mal à trouver les durites qui sont sur le moteur (entre la pipe d'admission et le coude de retour sur le carter inférieur, ainsi que la grosse durite qui va de la pompe à eau au carter de distribution) car ces pièces sont communes aux 1100, Horizon, et moteurs Talbot des 205, 309, C15. (et aussi Rancho Bagheera Murena 1,6L, Simca 1307/08/08 1510 Solara) Si le gars sursaute quand tu dis "Simca 1100", dis lui "Peugeot 309 moteur Talbot".
La durite qui va de la pipe d'admission au coude de retour existe en 2 versions : longue pour les carbus sans réchauffage (weber DC) et plus courte pour les carbus avec réchauffage de l'embase, avec un petit morceau en plus en haut, entre la pipe et le té en métal de piquage pour le carbu. Si tu ne trouves que la plus longue, ce n'est pas un problème, tu la recoupes : tu fais les 2 morceaux dedans.
Pour la durite qui va du bas du radiateur au coude de retour, elle est spécifique Simca 1100 et Rancho. Sans doute plus difficile à trouver mais il faut demander quand même.
EDIT : si ça peut aider... Durite de pompe à eau : Simca 32472 K, Talbot 427680 Durite inf. radiateur : Simca 22126 G, Talbot 164069. Durite pipe-coude : Simca 38634 T, Talbot 131728 (version longue).
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Dim 29 Aoû 2010, 5:11 pm | |
| Merci bruno 09 |
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Lun 05 Sep 2011, 8:54 am | |
| Kit etancheité Coté boite talbot 1100 ref K210 DAS 12.85 euros HT
Kit etancheité Coté roue talbot 1100 ref K203 DAS 13.33 euros HT
Le tout chez
http://www.trefleauto.com/acces-contact.php
a+ _________________ Fabrice
Nombre de messages : 12162 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Lun 05 Sep 2011, 1:56 pm | |
| ces soufflets sont dispos aussi chez les revendeurs type AD, généralement dans les mêmes tarifs _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 Lun 05 Sep 2011, 1:59 pm | |
| C'est un poil plus cher qu'auto industrie, quoique ca fait déjà deux ans que j'ai changé ceux du vf2 donc les tarifs ont pu fluctuer (vers le haut ) _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [info] La cote et les refs des pièces de 1100 | |
