-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!
13001100
VAG 74
west 85
Subax
SRT35
Simcadonf
Stratus
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 12795
SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Nov 2013, 8:14 pm
Bonsoir Fabrice,
comme j'avais écrit dans mon post:
Uniquement sur les toutes dernières tableaux de bord avec les instruments à développement horizontale, le matériau de construction est exactement identique à celui qui sera utilisée, pour les tableaux de bord avec la suivante version du combiné d'instruments avec les quatre cadrans circulaires.
Ce matériau est assez pauvre (carton recouvert) et, avec le l'écoulement du temps, se détruit sur la partie supérieure à cause du soleil qui lui parvient à travers le pare-brise.
https://simca1100.1fr1.net/t3996-differences-entre-les-tableaux-de-bord-du-millesime-1968-au-millesime-1969
Le tableau de bord de cette voiture est un exemple évident de ce genre de construction, et, après les révélations de Jean-Pierre, qui ont confirmé mes soupçons pour son intégrité structurelle, il est préférable de faire comme on le dit en France.......
SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 123413
La première série de tableau de bord, composé structurellement en matière plastique, et avec sa partie supérieure et la tablette en face du passager (à droite du panneau d'instruments) en tôle de fer recouvertes en caoutchouc et amovibles (indiquées par des flèches blanches), est celui de l'image ci-dessous (à l'exclusion des inserts faux bois pour les millésime 1969) :
SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Simca_38
Nombre de messages : 27085
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 10:49 am
purcit a écrit:
phoz182 a écrit:
.......Donc il faut la colonne avec le bloc commodo et le volant. La planche, le bloc compteur, la boite a gants. Et le faiceau qui part du compteur coupé assez long.
...................la transmission flexible (câble) pour le compteur de vitesse, est plus courte sur la version avec le compteur de vitesse horizontale, et me semble me rappeler que les connecteurs du commodo sont différents aussi (j'ai fait ce modification sur ​​la voiture de mon père, l'année où il est né phoz182 Rolling Eyes ).
Sur la voiture d'Hervé (Stratus), millésime 1970, donc avant l'adoption du volant en forme de tulipe, il a placé le volant de la première 1100 Spécial (avec le bouton d'actionnement du klaxon sur le levier de contrôle de l'éclairage, et avec le commodo avec les leviers rectilignes); il me semble que la longueur totale du commodo et son couvercle inférieur, donc le tube de guidage de la colonne de direction et la colonne de direction elle-même aussi, restent le mêmes que celles des premières versions avec le compteur de vitesse horizontale (photos ci-dessous).
SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 123127
SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 123128
Pour confirmer ces informations il suffit de demander à deux membres du forum, qui ont respectivement un modèle millésime 70 et un modèle au moins millésime 1972 (jusqu'en 1974), de prendre les deux mesures de la longueur et les poster sur le forum. bah
donc ca donne 15.5 cm pour l'auto de stratus
et ceci pour la speciale d'arno
Voici depuis la tôle de support du neiman
SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Img_2923
Depuis le neiman
SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Img_2924
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 10:54 am
Bref de toute facon c'est bien trop compliqué donc j'abandonne la transfo.
Je récupère la boite a gants de celle de couhé mais c'est tout.
Pour le reste je vais tenter de trouver un TDB plastique comme il y a sur les utilitaires, ca se tient mieux et ca présente presque pareil. le bloc compteur d'origine un peu plus large sera a adapter dedans mais ca ne sera pas bien compliqué.
la je fais le marché du pneu avec 50 euros je devrais arriver à en avoir 5. Patrick me fournit des jantes potables, restera une paire de chambre a air a trouver et on sera bon.
reste a savoir si je loue un plateau ou si je rentre par la route. le plateau à la journée coute 60 euros, ca me semble moins risqué et plus économique.... car sinon y'aura budget carburant et autoroute pour deux autos, dont une sans CT avec peut-être des envie de tomber en panne.
Je crois que je vieillis.
Nombre de messages : 9687
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 10:57 am
Là  seraient donc  les  centimètres  qui  font  que  les  doigts heurtent  ou  pas  les  commandes .
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 11:07 am
Cela semble raisonnable 1.
Cela semble raisonnable 2.
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 11:11 am
jap
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 11:22 am
Surtout  si  ce break roule  aussi bien  que  ma  ES !  Que  voilà 60 euros  bien  employés.
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 11:29 am
bof t’inquiète pas pour lui. je suis venu a bout d'autos bien plus complexes. tu devrais m'amener ta ES, je te la remettrais sur pied et plus jamais tu ne voudrais la vendre.
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 11:46 am
C'est  définitif,  elle  est  à  vendre ; Trop d'emmerdes pour  trop  peu  de  satisfactions ! Plus  de  temps  à  lui consacrer  non  plus. Philippe viendra  la  voir  en décembre.
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 1:55 pm
Bonjour Fabrice,
c'est una sage décision.top
Tu peux me dire, svp, si la photo ci-dessous a joué un rôle important dans ton choix Question
SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 123414
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 1:57 pm
ah non, des obus comme ca, je peux pas oublier ddr
Nombre de messages : 4747
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 4:09 pm
Je dirai : j'ai, enfin il me semble Rolling Eyes
Il est déjà dans le coffre du break avec pleins d'autres pièces achetées il y a quelques temps Suspect
Je vais aller vérifier ça...
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 4:15 pm
top
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 4:59 pm
Ahhh, alors ca m'interesse, dis moi vite car je suis en train de discuter avec un annonceur lbc dont argad m'a filé le lien.
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 5:12 pm
argad16 a écrit:
top
HE.............Exclamation  Vous vous calmez tout les deux, plus vite que lumière fou
Je suis en mode vif, mais quand même Laughing
Voilà les photos
SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Img_2925
SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Img_2926
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 5:20 pm
Je prends, tu me diras combien ca fait en plus.
Stratus
Stratus
Nombre de messages : 2219
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 6:34 pm
Tu as raison le TDB des modèles de base en" vrai plastique"bien granuleux est indestructible et tu peu le modifier a ta guise,et c'est le meilleur choix pour restaurer une 1100 d'avant 1975!
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 7:00 pm
arno86 a écrit:
argad16 a écrit:
top
Ah ben tu sais, on n'est pas là pour amuser le terrain.
Superbe pièce, et en carton (enfin non justement, en plastique, mais dans son carton Razz ), neuve ??
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 7:09 pm
c'est vrai que ce modele est indestructible par rapport aux suivants c'est pour cela qu'il equipera les vf
jusqu'au bout.par contre celui des premieres 1100 est legerement different au niveau des decoupes.
j'en ai 5 ou 6 en rab.si ca peut depanner.
sur la photo ci dessus on voit meme les fentes pour fixer les moulures en mousse tres utiles pour eviter que tout ce qui traine dans le tbd se barre a chaque virage Laughing
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 7:18 pm
Oui j'avais fini par retrouver celles pour le vf. Ca a l'air assez baladeur ces choses!
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 8:22 pm
Alors? T'es mou du j'nou ou quoi Laughing
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 9:14 pm
scratch Je suis en train de calculer le pourcentage par rapport à l'auto cyp
si je fais ça par rapport :
- au poids, c'est vraiment pas intéressant affraid
- au nombres de pièces couic
- à l'état de la pièce, ah, c'est déjà mieux
- au marché de la planche de bord Exclamation  quel marché Question
15 % du prix de l'auto, c'est gros mais réaliste Question
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 9:42 pm
Eh ben voila.... Smile
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 2:43 pm
bon, j'ai trouvé une batterie, je fais la chasse aux pneus mais c'est moins urgent étant donné que je vais venir avec un platal.
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 3:52 pm
Pourquoi  un platal
Parce  que c'est plus  facile  à  déplacer  qu'un platane .
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 3:58 pm
ca ne traverse normalement pas la route comme les arbres Rolling Eyes
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 4:01 pm
Il  leur  arrive  de  vouloir  aller  de  l'autre  côté .
Ce  break,  pour recoller  au  sujet , tu comptes en faire  le  digne  remplacement de la  voiture  du  siècle  que  tu  as  fini  par  vendre ?
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 4:41 pm
C'est pour ça que je l'achete oui.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 5:24 pm
Au pire tu va dans une casse est tu prend des roues de UNO ou Panda et le tour est joué.
C'est pas ce qui manque avec des pneus en état et souvent les roues de FIAT ne sont pas chères Very Happy
Je pense à toi pour les refs de peinture sous le capot, mais vu la quantité de flotte qui tombe encore aujourd'hui, j'attends pour sortir la Simca.
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 5:32 pm
Oui uno ou panda, je m'etais fait la meme reflexion. Opel corsa mk1 aussi
Invité
Invité
MessageSujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE!   SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! - Page 4 Icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 5:42 pm
Par chez moi j'ai acheté en casse il y a quelques années pour monté des pneus neige, 2 roues complète d'UNO en 145 pour 15€ pièce avec des pneus correct .
Page 4 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
» Simca 1100 GLS 1971
» simca 1100 gls 1971
» Vends Simca 1100 GLS 1971 [VENDUE]
» SIMCA 1100 avant du millésime 1971 au Madagascar
