| [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection | |
+28ippocamp mels Roland17 B32 tintin 0927 depounet ssorg CDSIMCA anthony-du71 mydeco bahou jules 22 brugief OCCITANIA PHIL.52 arno86 Olivier 2B philetnine 13001100 west 85 picard jean michel jacquin SRT35 VAG 74 purcit J-P16 Mathieu Viollet phoz182 32 participants |
Nombre de messages : 26271 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Sam 21 Mar 2015, 9:58 am | |
| Oui c'est vrai, je vous en fait une aujourd'hui Je commence en avril.... La ds du copain terminée ce sera son tour. |
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Sam 21 Mar 2015, 2:20 pm | |
| Peefff,encore un poisson d'Avril! |
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Sam 21 Mar 2015, 10:34 pm | |
| Oublié... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Lun 30 Mar 2015, 9:26 am | |
| Le mois d'avril arrive.... a grands pas, en courant même!
J'ai commencé à m'y mettre.
J'ai fait le tri des différentes pièces pour l'époxy. Y'en a beaucoup, je vais en plus en fabriquer (notamment pour les supports de rétroviseur). Je suis en train de les préparer. Je fais un mix des pièces de rustine et du vf2 pour en sortir ce qu'il y'a de mieux, notamment au niveau des pare chocs, ce qui n'est pas toujours simple.
Coté consommables, il me manque:
- la courroie - la pompe a eau - les bougies - les flexibles de frein avant - les machoires et cylindres de roue arrières - les silenblocs de barre stab avant et arrière. - les stabi kits (j'ai demandé à mon père de m'usiner des rondelles neuves) - le kit carbu
coté pièces
- le rabat de banquette arrière - la conduite d'air chaud (qui récupère la chaleur de l'échappement) et d'air froid (qui prends au travers de la calandre) coté boite à air
Je vais lancer le rechromage des paraboles de phares dans la semaine.
Achat du mig la semaine prochaine, reste a voir ou trouver des bouteilles de gaz, jene sais pas trop ou m'adresser! A voir si bonnafous ou Philip et canetti peuvent avoir ca sur Montauban. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 19606 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Lun 30 Mar 2015, 9:54 am | |
| Pour les consommables, seuls les SB de barre peuvent peut-être poser problème. Pour que ça soit clair, quels sont les diamètres des deux barres ? (je ne sais plus ce qu'il y a sur VF). Le circuit de freinage est bien en 3/8 ? Pour le rabat de banquette, il faut dégotter un Rancho d'avant 80 dans une casse. Quant à tes deux conduites d'air : c'est le montage normal en 6 cv, tout du côté droit ? Donc petit manchon 38639, et le plus grand manchon devant. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Lun 30 Mar 2015, 10:30 am | |
| Oui le circuit est en 3/8. Le petit manchon je l'ai, c'est la tôle de dessous que je n'ai pas (je vais vérifier ce soir) Le durite d'entrée d'air est manquante en effet. C'est bien le montage 6cv. Mon moteur est un btc mais ça n'a sans doute sans rapport _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Lun 30 Mar 2015, 10:37 am | |
| Intéressant ça, un BTC. Tu peux me sortir l'AAC et les pistons pour identification stp. Et que ça saute ... -------- Le collecteur en tôle est spécifique 1100. Le modèle Rancho, j'ai mais pas celui-là. Idem durite d'entrée. Des flexibles avant en 3/8, eh ben, tu n'as plus qu'à redemander à Gianpaolo... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Lun 30 Mar 2015, 10:45 am | |
| Les flexibles avant, y'en a sur oscarouille , j'en avait commandé pour le break Les arrières sont en cours d'acheminement del'Italie Pour les freins arrières, je ne sais pas encore quel montage j'ai. Faut que je regarde. Pour la tole, j'ai celle de la ti, mais je ne sais pas si elle est identique! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Lun 30 Mar 2015, 11:09 am | |
| Ach so, j'ai confondu : ce sont les arrières qui se trouvent moins facilement et qui doivent venir d'Italie...
Au fait comment sais-tu que c'est un BTC ?
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Lun 30 Mar 2015, 11:17 am | |
| Parce que sauf erreur de ma part tous les vf le sont... En tous cas mon ancien de 1983 l'était.
Faut que ca marche à la pisse de chameau ces trucs sinon ca sert à rien... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Lun 30 Mar 2015, 11:29 am | |
| Ah ben j'savais pas. Faut dire qu'il y a peu de "condensés d'informations" sur les VF dans la documentation habituelle. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Lun 30 Mar 2015, 11:37 am | |
| C'est pas super simple de trouver des infos sur la gamme utilitaire simca. Notamment les évolutions. Certaines sont les mêmes que les évolutions de la gamme, d'autres non. _________________ Fabrice
philetnine pilote 1100 TI
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Lun 30 Mar 2015, 11:36 pm | |
| si tu veux je t envoie la tole j ai remonter le moteur boite ce matin et j ai la tole qu il te faut. Enfin je pense. |
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 8:18 am | |
| Oui je l'ai laissée dessus... Je veux bien que tu me l'envoie je suis en train de préparer les pièces pour l'epoxy donc si ça pouvait partir en mêle temps ce serait génial _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 11:11 am | |
| c'est quoi ce bordel.... deux longueurs différentes!
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-talbot-1100-1-1-60cv-10-12879-23-gt
je vais commander une PAE, mais ont ils du stock?
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-talbot-1100-1-1-60cv-1260-12879-23-gt?lnk=breadcrumb
par contre plus de flexibles de frein en 3/8 pour l'avant. Je suis dégouté, j'en avais acheté l'an dernier pour rustine.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 11:18 am | |
| Putain, les pompes ont augmenté. On trouvait encore à 34 € hors port il y a peu. Je le sais car c'était le prix que j'avais en tête quand je vais les chercher en Angleterre (pour rester en dessous port compris).
Laisse moi fouiner mais je crois qu'il n'y a rien d'intéressant en ce moment.
Les courroies : va donc dans le grand mémo technique dans le centre des archives. Y a peut être des infos. Ou dans le CPD. Pour moi, elles sont toutes pareilles, mais ??
Il y a deux largeurs mais ça on s'en fout a priori, c'est la tension qui corrige. Le tout c'est que ça rentre dans la gorge. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 11:31 am | |
| ben deux longeur aussi 800 et 1100 environ. mais c'est pas un probleme, je pense que les longues vont sur horizon avec DA par exemple. Et puis en général je me prends pas le chou, je dépose la courroie d'origine et je récupère les références.
Les pompes oui c'est cher, sans déconner, j'ai payé cele de la bx, une doltz une 30 aine d'euros il y'a peu. Pareil pour l'alfa, elle était pas beaucoup plus chère. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 11:36 am | |
| Si tu peux monter la plus large c'est pas mal je pense.... placée où elle est, ça à tendance à patiner non, genre quand tu passes dans une flaque d'eau? |
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 11:38 am | |
| http://www.serie04.com/fr/81001-1100-courroie Il y aurait même du 750, 775 et 1150. V'là autre chose... je ne me suis jamais trouvé confronté à un problème de ce genre quand j'ai changé des courroies. J'avais toujours la bonne sous la main Pas de flexibles 3/8 chez eux a priori. Il y a ça (y compris dans la rubrique 1000/1200) mais vu la liste des affectations, c'est du métrique. http://www.serie04.com/fr/1000-freinage/23218-flexible-de.html _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 11:39 am | |
| Mais PAE moins chère : http://www.serie04.com/fr/re/1754-pompe-a-eau-1.html _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 11:40 am | |
| Et hop : http://equipementiers-auto.mister-auto.com/dolz-pompe-a-eau-talbot-matra_e154_lg1260_ls1802/ _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 11:47 am | |
| putain, bien joué jean pierre.
Hier j'ai trouvé des bougies champion pour moteurs G1A et E1A.... normalement elle doivent correspondent, mais le rancho ou la 1100 n'étaient pas référencés dans les affectations. seulement la 309 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 11:49 am | |
| pour les courroies 2 longueurs a cause du changement du Ø de poulie d'alternateur (750+775) une seule section 10mm (9.5 a flans étroits) _________________ phil.
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 11:51 am | |
- Et hop :
http://equipementiers-auto.mister-auto.com/dolz-pompe-a-eau-talbot-matra_e154_lg1260_ls1802/ là,ca vaut le coup _________________ phil.
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 12:06 pm | |
- pour les courroies 2 longueurs a cause du changement du Ø de poulie d'alternateur (750+775)
une seule section 10mm (9.5 a flans étroits) ok merci de l'info! faut que je regarde alors car en effet la poulie du vf2 est a priori plus grande que celle de la ES. ca se trouve j'ai peut-être déjà la bonne courroie qui traine dans l'atelier. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 12:56 pm | |
| Tu perds vraiment la tête mon pauvre Fabrice! Les flexibles en 3/8 sont introuvable en Gaulle.Pour la rustine de l'enfer,tes flexibles ont transité de I via 79 via 16 à 82.
Il faudrait voir à suivre un peu ce qu'il se passe sur le forum! |
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 12:57 pm | |
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 1:29 pm | |
| ok je te met ça au courrier demain. |
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 1:59 pm | |
| Merci _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection Mar 31 Mar 2015, 2:00 pm | |
- Tu perds vraiment la tête mon pauvre Fabrice! Les flexibles en 3/8 sont introuvable en Gaulle.Pour la rustine de l'enfer,tes flexibles ont transité de I via 79 via 16 à 82.
Il faudrait voir à suivre un peu ce qu'il se passe sur le forum! C'est pas l'inverse ? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie1] Phoz 182: VF2 5 places. Moteur en cours de refection | |
