| besoin de lumiere | |
+5picard jean michel Mathieu Viollet J-P16 mydeco brugief 9 participants |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Sam 07 Fév 2015, 7:14 pm | |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Sam 07 Fév 2015, 7:18 pm | |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Sam 07 Fév 2015, 7:29 pm | |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Sam 07 Fév 2015, 7:45 pm | |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 08 Fév 2015, 8:39 pm | |
| j ai donc monté le doigt et la tete d allumeur c est curieux ca marche mieux j ai voulu reglé au top mais ma lampe strombo m a lâché sinon j ai fait les repere a la peinture blanche et sur le volant moteur de plus mon lave glace fonctionne magique ces petites pompes universelles |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Lun 09 Fév 2015, 12:19 pm | |
| c'est quoi la référence de la pompe de lave glace, ça a pas l'air mal ce jouet _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Lun 09 Fév 2015, 1:59 pm | |
| taper pompe universelle dans e bay ca coute 14 € bon revenons a nos mouton CA M ENERVE hier je monte la nouvelle tete d allumeur et son doigt et reglage tout va bien le reglage ne me laisse pas beaucoup de marge quelques degres tout au plus plus de ratatata lors de l acceleration ce matin je part a froid no probleme elle cale deux fois (normal a froid ) puis en route pour la campagne un peu d autoroute 100 km/h et j arrive elle cale (c est de ma faute ) et lorsque j ai voulu la redemarrer pas moyen comme si elle bloquais (allumage mal calé)arghhhhh je redecale de 1 a 2 degres et la miracle elle redemarre sans probleme sauf qu au retour ratatata a chaque acceleration j ai commander une lampe strombo pour voir ce que ca donne mais c est très enervant car il n y a pas beaucoup de marge trop ca cale pas assez ca cale et au milieu ca marche a chaud mais pas a froid et quand ca marche a froid c est a chaud que ca ne marche plus j en perd mon latin quand au vibration c est la carburation qui en est responsable et non pas l equilibrage des roues |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Lun 09 Fév 2015, 2:01 pm | |
| ton avance est pas bonne, quand ca bloque comme ca au démarrage c'est assez éloquent. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: besoin de lumiere Lun 09 Fév 2015, 2:36 pm | |
- ton avance est pas bonne, quand ca bloque comme ca au démarrage c'est assez éloquent.
oui je connais le problème des que je diminue un peu elle me fait des ratatata voici une photo de la position de l allumeur ca peut vous donner un indice mais je crois que le mieux c est la lampe strombo je vais attendre qu elle arrive |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Lun 09 Fév 2015, 2:40 pm | |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Lun 09 Fév 2015, 2:46 pm | |
| autre info l ordre de branchement des bougies |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Lun 09 Fév 2015, 2:49 pm | |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 15 Fév 2015, 2:52 pm | |
| allez ce matin je me suis mis sur la bête (je parle de la voiture ) démarrage a froid impec un peu de ratata je fais quelques tour pour la mettre a température et rentré au garage lampe strombo branché et on teste cata je me trouve avec mon repère décalé de presque 90 ° par rapport au 0 qu a cela ne tienne dévissage de la tête d allumeur et réglage pour remettre le repère a 10° et bien ça tourne comme une patate et des bruits d explosions dans l échappement j éteint le moteur et réfléchis un peu (oui oui ça ma arrive ) je verifie le branchement des bougies ras et puis je vois dans la rta une methode de reglage je decide donc de l appliquer -mettre le repère au 0 -tourner l allumeur jusqu au contact -remontage de la tête et essais -essais et reglage affiné a la lampe strombo forcement au premier essai ca demarre pas je tourne un peu puis un peu puis un peu jusqu'a ce que ça demarre et la a la lampe je tombe sur 4° stable reglage a 10° reglage du ralenti que j avais forcé reprise du reglage pour mettre a 10° et la ca tourne stable et sans bruits annormaux ensuite reprises des vis de richesse suivant une methode de Mathieu Violet sur un post de Christian Mandard c est ici https://simca1100.1fr1.net/t940p180-restau-rancho - mathieu violet a écrit:
d'accord avec Phoz, les manuels d'utilisateurs préconisent de la 15W40. le mpoulin de mon char a plus de 110000 bornes et tourne tranquille avec, il fume à peine.
pour ton histoire de jauge, si tu as la jauge électronique, cherche pas, ce doit être elle qui déconne. vérifie toutefois si tu peux la pression d'huile, sait on jamais.
ce que t'as dit ton mécano m'étonne... carbu refait, réglages fait à l'oreille par un pote (un bon ) le rancho tournait vraiment velu, on pouvait pas rêver mieux. et au CO corrigé au CT j'ai eu comme résultat 0.85%... comme ton moteur est refait attend un peu de roder tout ça gentiment et fais les réglages avant de passer la contre visite. du reste 9%, ça fait beaucoup. part pour commencer sur un réglage des vis de richesse dévissées de 4 tours. ça fera une bonne base. ensuite roule un peu, le temps que le moteur se décrasse, et écoute ton échappement en décélération. si ça pète, c'est trop pauvre. dans ce cas, tu ajoutes 1/8 de tour à chaque vis, et tu recommences jusqu'à ce que ça ne pête plus.
je précise que ce n'est pas du tout académique, mais ça permet déjà de savoir de combien il faut dévisser les vis de richesse. avec le moteur 1.6L, je suis presqu'à 6 tours...
une fois fait ça, restera à le faire tourner rond, en agissant sur les deux vis et en cherchant le ralenti maxi sur chacune, comme indiqué dans la RTA
je me suis aperçu que les deux rondelles avec les petits joints etaient sur la meme vis demontage et nettoyage des deux vis de richesse et remontage avec les joints en place réglage selon les conseils et la alléluia ça tourne impec bon ça pétarade encore lors des deceleration mais je vais rectifier ça au fur et a mesure merci a tous pour vos conseils et astuces |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 15 Fév 2015, 6:33 pm | |
| ca fait plaisir tout ca . |
13001100 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 15 Fév 2015, 7:56 pm | |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 15 Fév 2015, 8:58 pm | |
| Bravo.
Ca pourrait me servir quand je vois "90° d'écart", mais après trois lectures je ne pige rien. Oui, je suis nul pour ce genre de choses...
Qui a dit "et pour le reste aussi" au fond de la salle ??? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 15 Fév 2015, 9:10 pm | |
| je ne suis peut être pas très clair non plus j ai juste fait coïncider le 0° avec le contact de l allumeur puis j ai affiner le réglage ce que j aimerais que l on m explique c est pourquoi ca marche quand c'est completement decalé |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 15 Fév 2015, 9:28 pm | |
| - brugief a écrit:
- je ne suis peut être pas très clair non plus
j ai juste fait coïncider le 0° avec le contact de l allumeur puis j ai affiner le réglage ce que j aimerais que l on m explique c est pourquoi ca marche quand c'est completement decalé De toute façon, c'est du chinois pour moi. C'est un domaine que je ne capte pas. Ca veut pas. Je suis hermétique. Mais je pose la même question en effet. Comment ça marche quand même ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 15 Fév 2015, 9:36 pm | |
| un peu de lecture http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_allumage_command%C3%A9 http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=54 http://ilcubopiccolo126.free.fr/dos_tech/dos_tech_meca/calage_allum1/calage_allum1_1.htm http://sv4c.free.fr/Moteurs/Documentation/DIAGNOSTICS.pdf http://junon.univ-cezanne.fr/iutrepro/bcelectro/travaux/4820-cours_moteur.pdf bonne nuit
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 15 Fév 2015, 9:50 pm | |
| Merci. Demain la lecture. Là je suis vanné. Dodo !! (pas la Saumure) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 15 Fév 2015, 10:01 pm | |
| 90° c'est quand même énorme., j'ai du mal à comprendre aussi, sauf une avance centrifuge grippée à fond, et encore. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 15 Fév 2015, 10:09 pm | |
| j exagère un peu voila ou j était (trait rouge) |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Lun 16 Fév 2015, 8:08 am | |
| Très intéressante cette image car c'est quand même très similaire de mon côté (la marque blanche équivalant à ta marque rouge) : Qu'est-ce que c'est que ces Rancho farceurs ?? C'était une auto "décalée" lors sa sortie, mais c'est pousser le bouchon un peu loin.. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 22 Fév 2015, 7:57 pm | |
| une vraie rancho farceuse que la mienne l' autre jour elle tournais comme une horloge plus de bruits et bonnes accélérations (quelques petits trous tout de même ) eh bien hier a froid retour des ratata lors des accélérations et un bruit comme si j était en échappement libre par contre le starter fait de nouveau son rôle et le ralenti est bon j ai desserrer les deux vis de richesses (comme indiqué par mathieu) pour éviter les pétarades lors des deceleration le soir quand je l ai récupérer une horreur impossible d avoir une accélération correct elle broute et a du mal a se lancer avec toujours ce bruit d échappement libre donc je pense incriminer la capsule de dépression |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Lun 23 Fév 2015, 1:41 pm | |
| ce qui devait arriver arriva je pense que ma pipe est fendue donc effectivement un bruit anormal j ai même l impression qu elle a déjà été ressouder ce matin petit periple de 40 km et a observer je pense que quelque chose se grippe quelque part car elle fonctionne bien ,puis mal, puis bien sans raison par contre sur autoroute impossible de passer le 100 et imbécile que je suis lorsque j ai déculassé j aurais pu vérifier si c était un 1442 eh bien non j ai zapper je vais vérifier avec les numéros moteur |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Lun 23 Fév 2015, 1:53 pm | |
| Ah oui, ça sent le réparé qui a repercé. Dans Var matin, ils parlaient d'un engin rouge qui fait bouchon sur l'A50 tous les matins mais qu'ils n'arrivent pas à attraper à cause du bruit et de la fumée ... Ah ben ca y est, on sait qui c'est... (pour le 1442, tu regardes la marque de fonderie seulement, il te faut un 407028 : a1100.forums1.net/t1491-identification-moteur-simca-1100-n-de-fonderie?highlight=identification) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: besoin de lumiere | |
