-29%
269.99 € 379.99 €
 Pieces simca Ti ph2 + interieur complet
brugief
ssorg
7 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Loguste
conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 128
Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Pieces simca Ti ph2 + interieur complet   Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Icon_minitimeMer 24 Fév 2016, 10:19 pm
La platine de commande oui, je n'ai pas changé le bloc, j'avais c'est sûr un problème sur le circuit imprimé de ma platine d'origine et avec la tienne j'ai retrouvé  mon ventilo.
Pour le chauffage je viens de faire un essais sur une dizaine de km, ça tiédi à peine l'air et lorsque je suis arrivé j'avais les pieds dans le liquide de refroidissement. La fuite à l'air de venir du robinet qui est sur  la gauche du bloc actionné par une tirette de la platine.
Est-ce que je vais devoir changer le bloc pour ça, est-ce qu'il y a quelque chose de bouché quelque part? je sens que je vais être obligé de tout démonter pour le savoir.
Je n'ai pas touché cette zone mais le fait de manipuler plusieurs fois les tirettes à du déclencher la fuite
Nombre de messages : 12795
MessageSujet: Re: Pieces simca Ti ph2 + interieur complet   Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Icon_minitimeMer 24 Fév 2016, 11:03 pm
Bonsoir Jean-Marc,
pour vérifier le robinet et le radiateur intérieur vous devez suivre cette séquence de photos. Pas besoin de démonter le tableau de bord.
Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Motor112Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Motor113Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 123136
Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Motor115Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Motor116
https://simca1100.1fr1.net/t1180-radiateur-de-chauffage?highlight=radiateur study (série 1, mais il est peu près le même chose.)
Loguste
Loguste
MessageSujet: Re: Pieces simca Ti ph2 + interieur complet   Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Icon_minitimeJeu 25 Fév 2016, 12:17 am
Bon, et bien je vais encore faire un peu de mécanique lundi.
Merci pour tes conseils et tes liens Gianpaolo
ssorg
ssorg
Nombre de messages : 2296
MessageSujet: Re: Pieces simca Ti ph2 + interieur complet   Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 6:08 pm
up
y a encore des trucs
je peux faire un lot de l interieur complet
sieges panneau de porte moquette console tableau de bord etc ...
faire offre Smile
MessageSujet: Re: Pieces simca Ti ph2 + interieur complet   Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 8:21 pm
Un prix presque cadeau Question
Loguste
Loguste
MessageSujet: Re: Pieces simca Ti ph2 + interieur complet   Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 10:16 pm
Un petit retour de ma séance mécanique chauffage pour vous mettre au jus.
Démontage et remplacement du bloc chauffage de ma TI par celui de ssorg.
Nickel chrome tout fonctionne, ssorg ton bloc débloquait pas, Au remontage, j'ai pas très bien réglé la commande du robinet, pas assez tendue je pense, j'avais peur de foirer le dit robinet donc il ne ferme pas totalement le circuit, résultat, j'ai un peu de chauffage, même en position froid.
C'est un réglage à faire, je l'avais testé au tuyau d’arrosage avant de le monter et il ferme bien.
Le ventilo couine un peu au démarrage, mais c'est pas grave une petite giclette de dégrippant et ça devrai mieux aller
Affaire à suivre comme dirait l'ami Gianpaolo.
Merci à tous pour vos conseils
MessageSujet: Re: Pieces simca Ti ph2 + interieur complet   Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 10:24 pm
Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Okay_214
MessageSujet: Re: Pieces simca Ti ph2 + interieur complet   Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:41 am
top
ssorg
ssorg
MessageSujet: Re: Pieces simca Ti ph2 + interieur complet   Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 4:25 pm
ah ben parfait si tout fonctionne Very Happy
ssorg
ssorg
MessageSujet: Re: Pieces simca Ti ph2 + interieur complet   Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Icon_minitimeLun 11 Avr 2016, 7:44 pm
l interieur complet passe a 150€
MessageSujet: Re: Pieces simca Ti ph2 + interieur complet   Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Icon_minitimeLun 11 Avr 2016, 8:09 pm
Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 Smiley13Pieces simca Ti ph2 + interieur complet - Page 3 2923
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Rancho complet pour pièces
» (vends) intérieur noir SIMCA 1100 ES
» intérieur simca 1100 S
» intérieur simca 1100 ES 76
