| Horreur,misère. | |
+26Dompierre01400 yves nikkogti Roland17 bruno38110 jules 22 B32 Artur41 Mathieu Viollet CDSIMCA VAG 74 pascal66 ippocamp tintin 0927 Jean BALUCHON J-P16 mels arno86 PHIL.52 Micke72 phoz182 13001100 Olivier 2B brugief purcit picard jean michel 30 participants |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mar 01 Déc 2020, 1:15 pm | |
| Ce matin,pas de brouillard,mais pas chaud.J'installe le cylindre de roue,facile.Je rebranche tout,je viens pour remettre le tambour,et ça ne rentre pas.C'est le tambour qui a rétréci ou les mâchoires qui ont grossi?Comme les pistons étaient bien rentrés dans le cylindre,le système de tension automatique a du faire son boulot.Alors je l'ai détendu manuellement.Ce n'est pas logique,mais ça a fonctionné.Je remonte la roue et je redescends la voiture. Maintenant la purge.C'est là que ça se complique.Vis de purge ouverte,la pédale de frein reste dure et rien ne sort!Je débranche la canalisation au niveau du cylindre de roue,rien ne sort.Pourtant,l'autre roue freine bien!Ça m'énerve,ça m'énerve,ça m'énerve! |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mar 01 Déc 2020, 2:12 pm | |
| Ton répartiteur chie dans la colle ou le tuyau rigide est bouché/pincé ou peut-être tout simplement est-ce le flexible (entre le répartiteur et la roue). Il faudrait faire le même test (de sortie ou non de LdF) aux différents endroits. Avec un dilemme : tester d'abord en sortie de flexible, ou tester de suite à la sortie du répartiteur.
Mais ça se corse puisque tu es contraint de travailler sous une voiture au sol (levée a minima).
De mémoire (mon approche Horizon étant récente), le répartiteur est moins inaccessible que sur 1100. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mar 01 Déc 2020, 2:24 pm | |
| La photo n'était pas centrée sur le sujet, mais on voit qu'il n'est pas trop "caché" : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mar 01 Déc 2020, 7:06 pm | |
| Je crains le pire pour le répartiteur.D'autant plus que ça n'a pas l'air de courir les rues. Je vais commencer par débrancher au niveau du répartiteur pour voir si du jus sort.Si j'arrive à me glisser dessous.Qui a dit que j'étais trop gros?Comme ça,si ça sort,je serais motivé pour aller voir plus loin. |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mar 01 Déc 2020, 7:30 pm | |
| J'en ai deux en stock si besoin. Mais avant de l'incriminer, il faut voir les flexibles (quoi que le problème serait plutôt que ça reste bloqué au lieu de ne pas pousser). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mar 01 Déc 2020, 8:39 pm | |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 02 Déc 2020, 12:11 pm | |
| J'ai commencé par desserrer le tuyau qui sort du répartiteur,et bonne nouvelle (pour une fois),il y a du jus qui sort. Je desserre la durite souple,c'est bien plus facile que sur la 1100),à l'entrée,ça sort,à la sortie,ça ne sort pas.Alors là,je me dis à moi même personnellement(oui,car quand je parle à mon chien,il ne me répond pas),il y a un caca qui bouche(ou,peut être,il y a une couille dans le tuyau). Je démonte la même durite sur l'ultra,vérifie quelle n'est pas bouchée(c'est pas con,ça)et je la remonte. A ce moment là,votre serviteur,toujours à l'écoute de son estomac,s'en va se restaurer. |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 02 Déc 2020, 12:24 pm | |
| En effet. C'est l'heure de manger... A table !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 02 Déc 2020, 7:37 pm | |
| Je repose la voiture sur ses pattttes (elle en a quatre)et il faut purger.J'ai essayé de contacter la fée Dulogis et j'ai appris une mauvaise nouvelle.Après être passée chez un certain P...quatre vingt et quelques ou elle aurait subit les derniers outrages,elle est entrée dans les ordres.C'est gâcher,elle était vraiment pas farouche. Donc,j'ai ressorti la Sainte Relique,vous savez,celle découverte par Maurice Atlantide,grand explorateur incontinent perdu,et je pompe.Mais vis de purge ouverte,la pédale reste dure et le jus ne sort pas.Calamité!!!!Encore une couille dans le potage,ou le tuyau. La soupe à l'oignon est chaude,alors j'y va. |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 02 Déc 2020, 7:45 pm | |
| La pédale est molle quand la durite est déconnectée du cylindre ? |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 02 Déc 2020, 8:38 pm | |
| Alors,justement,j'ai débranché le tuyau au niveau du cylindre de roue et je suis retourné pomper.La pédale reste dure.Vous connaissez ma délicatesse,alors j'ai insisté,j'ai appuyé plus fort et le jus est sorti.Mais pas tout seul.Des morceaux probablement venant de la durite se sont dé confinés. J'ai tout rebranché,remis la Sainte relique et la pédale est redevenue dure.Et là,c'est normal. J'ai pris mon attestation de sortie avec la case"je vais essayer ma zonzon"et je suis aller faire un tour.Comme j'étais content,j'ai fait des dessins tout noirs sur la route. |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 02 Déc 2020, 8:42 pm | |
| T'as pu faire des donuts ? Bah c'est que ça marche. Allez hop contre visite et zou la zon ! |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 02 Déc 2020, 9:06 pm | |
| Jean Michel, tu deviens un pro des freins t'avais mangé du Charal? |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 02 Déc 2020, 9:20 pm | |
| De la charolaise?N'importe quoi,de la parthenaise bien sûr. |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 02 Déc 2020, 9:21 pm | |
| N’empêche que les freins me font bien des misères. |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 02 Déc 2020, 10:25 pm | |
| Ah ça ! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mar 15 Déc 2020, 8:39 pm | |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mar 15 Déc 2020, 8:41 pm | |
| Arrive devant le centre en faisant un demi tour au frein à main, ça va leur montrer que c'est ok !! |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mar 15 Déc 2020, 8:50 pm | |
| Ce n'est pas avec le contrôleur que j'ai un problème,c'est avec le banc de freinage. |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mar 15 Déc 2020, 9:16 pm | |
| Ca va juste prouver que tu es devenu un as en freins |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mar 15 Déc 2020, 9:52 pm | |
Nombre de messages : 1474 Date d'inscription : 03/08/2017 Age : 42 Localisation : CHARENTE 16
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 16 Déc 2020, 7:18 pm | |
| Alors !!! c'est tout bon??? |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 16 Déc 2020, 7:28 pm | |
| Je suis allé à la contre visite.Avant de commencer,je suis allé voir le banc de freinage et je lui ai dis"vadé rétroviseur satanas"et je lui ai collé un bon coup de pompe histoire de lui faire voir à qui il avait à faire. Eh bien,ça a fonctionné!!!21 pour 100 de Déséquilibre,ça passe.Peut être parce que j'ai changé qu'un seul cylindre de roue. Du coup,tout va bien.Alors je la met en vente.Eh oui,la voiture de ma fille n'est pas passée au contrôle,trop de frais avec ses 350 000 km.IL faut en acheter une autre. |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 16 Déc 2020, 7:39 pm | |
| Ah t'es joueur d'avoir fait un seul côté !! (c'est celui qui freine plus fort ? 21 c'est déjà beaucoup !!) |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 16 Déc 2020, 8:43 pm | |
| Moins je touche à l'hydraulique,mieux je me porte.Surtout que quand j'y touche il y a des réactions en chaîne. |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 16 Déc 2020, 8:57 pm | |
| Tu la refiles à ta fille ? |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 16 Déc 2020, 9:12 pm | |
| Pas de direction assistée,le starter le matin,pas de bouton pour fermer toutes les portes,elle va être perdue la pauvre gamine. |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 16 Déc 2020, 9:17 pm | |
| Ah ben oui zont pas l'habitude de nos anciennes options ! |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Mer 16 Déc 2020, 9:36 pm | |
| Ça s’apprend _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Horreur,misère. Ven 15 Jan 2021, 7:04 pm | |
| J'inscris symboliquement la 10.000ème vue de ce sujet. "Horreur misère " est à vendre : https://www.leboncoin.fr/voitures/1911382170.htm _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horreur,misère. Ven 15 Jan 2021, 8:24 pm | |
| 10 000 vues ! Horreur,misère !!! |
| Sujet: Re: Horreur,misère. | |
| Horreur,misère. | |
