| Gicleurs carbu ti | |
+6picard jean michel Mathieu Viollet PHIL.52 mels J-P16 phoz182 10 participants |
| Sujet: Gicleurs carbu ti Mer 21 Juin 2017, 11:35 pm | |
| Je viens de recevoir mes carbus ti, malheureusement incomplets. En effet il me manque les gicleurs Http://img43.xooimage.com/views/d/a/0/36dcnf3-18f80de.jpg/ http://img45.xooimage.com/views/c/1/7/36dcnf2-18f8123.jpg/ http://img49.xooimage.com/views/0/0/0/36dcnf-1-18f81c1.jpg/ Ce sont les pièces 13/14/15 sur la premiere image. Diffuseur 29 Emulsion f36 comme sur dcnv Gicleur principal 125 Sur le systeme de starter, il me manque egalement la piece 75 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 7:26 am | |
| Et il te faut ça deux fois ?
Ce sont des quoi des DCNF ? Sur les Rancho c'est du DCNV ? et seul le f36 serait commun c'est ça ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 7:28 am | |
| je regarde dans le stock ,ce soir _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 7:36 am | |
| Eh bien il faut ces pieces 4 fois. Mais seul le tube d'emulsion est commun au dcnv et dcnf La c'est du dcnf _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 10:01 am | |
| 90€ le lot chez b2h port compris ,ton moteur c'est quoi ? _________________ phil.
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 10:05 am | |
| 1442. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 10:09 am | |
| Donc il te faut les gicleurs du 6y4 de bagheera S
et surtout l'allumeur ,sinon tu ne dépasseras pas les 5500 trs _________________ phil.
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 10:17 am | |
| j'ai un allumage électronique de rancho.... pas bon? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 10:22 am | |
| pas bon du tout,il vaut mieux un allumeur a vis de TI _________________ phil.
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 10:40 am | |
| ben j'ai rien de tout ça _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 10:54 am | |
- Donc il te faut les gicleurs du 6y4 de bagheera S
et surtout l'allumeur ,sinon tu ne dépasseras pas les 5500 trs je pourrais garder le même tube d'émulsion? sur le bagh café j'ai vu ca: 1 gicleur principal de 130 points par corps 1 gicleur de ralenti de 50 points par corps 1 gicleur d'automaticité 210 points par corps tu aurais les dimensions de ton coté? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 10:58 am | |
| ici aussi on trouve de la pièce
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/gicleurs-vw-coccinelle-carburateurs-weber-dcnf~COX-PER-DCN-GIC.htm
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 1:06 pm | |
| Rta bagh. tube f36 air 210 ralenti 47 principal 130 /buse 30mm
murena perso.tube f36 220 /50/135 buse 30mm allumeur Bosch 0237.020. 028 a 8/10 ° _________________ phil.
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 1:38 pm | |
| Ok merci. Ta murena, c'est 1,6 L de toutes façons _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 1:48 pm | |
| j'ai une bonne quarantaine de gicleurs à la maison pour moteurs TI et bagheera. peut être aussi des tubes d'émulsion. tu pourras faire ton marché. pour l'allumeur si ça se trouve j'aurais ça qui traine chez les parents, j'y vais le premier week end de Juillet. je regarderai. mais l'allumeur n'est pas un bosch par contre. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 1:50 pm | |
| c'est pour les ranchistes _________________ phil.
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 2:19 pm | |
- j'ai une bonne quarantaine de gicleurs à la maison pour moteurs TI et bagheera. peut être aussi des tubes d'émulsion. tu pourras faire ton marché. pour l'allumeur si ça se trouve j'aurais ça qui traine chez les parents, j'y vais le premier week end de Juillet. je regarderai. mais l'allumeur n'est pas un bosch par contre.
ca me sauverai la mise! moi j'ai que le Bosch de rancho mis sur le 1118 à l'époque. je n'ai rien d'autre. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 8:31 pm | |
| - mels a écrit:
- je regarde dans le stock ,ce soir
ou demain,je viens de rentrer ,j'suis naze _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Jeu 22 Juin 2017, 8:46 pm | |
| Pas de soucis christophe _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Ven 23 Juin 2017, 8:15 pm | |
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Sam 24 Juin 2017, 7:07 pm | |
| composants starter ok tube f 36 ok mais diffuseur 25 et gicleur 200 _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Lun 26 Juin 2017, 10:25 am | |
| Hello j'ai contacté Fabrice, j'ai une boite de gicleurs et une boite contenant les restes de deux carbus DCNF pour 1100 TI, j'espère qu'il trouvera son bonheur _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Lun 26 Juin 2017, 10:34 am | |
| - mels a écrit:
- composants starter ok
tube f 36 ok
mais diffuseur 25 et gicleur 200 Composant de starter tu l'as en combien d'exemplaires ? Il m'en manque deux. Les tubes f 36 je prends. D'une manière générale, vous êtes plusieurs à me proposer des pièces, dans le doute, je prends à tout le monde vu le peu de temps que j'ai devant moi. Suite à rendre après ce que je n'aurait pas utilisé. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Lun 26 Juin 2017, 6:20 pm | |
| j'en ai qu'un exemplaire de dispo ,et 2 tube f 36 _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Lun 26 Juin 2017, 6:52 pm | |
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Lun 26 Juin 2017, 8:36 pm | |
Nombre de messages : 337 Date d'inscription : 25/01/2008 Age : 78 Localisation : 94800 Villejuif
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Lun 26 Juin 2017, 8:51 pm | |
| Tu as trouvé ça au fond de la mer. |
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Lun 26 Juin 2017, 9:40 pm | |
| Y a de ça et, Jean-Michel, je te sais gré d'avoir "écrit "tu es allé" et non pas "tu as été"... Bon. J'explique... (pas la règle être/avoir, ça on va passer, je ne voudrais pas paraître chiant ). Mon garagiste qui, oui, je sais, va finir par battre des records de lenteur (mais au bout d'un moment, qu'est-ce que je m'en fous vu la tronche du mur vers lequel l'humanité se dirige), a planté il y a 20 ans de ça, -avant ou après la TI en vrac dans un mur, ou un fossé, je ne sais plus,- une Bagheera phase 2 dans un arbre. Evidemment des esprits chagrins, et Dieu sait s'il y en a, vont estimer qu'il ne sait pas conduire, donc qui ne sait pas réparer etc. Mais je m'égare (de l'Est) et laissons les esprits chagrins noyer leur misère dans leur coin avec leur verre devant le blase. De fait, l'épave est derrière le garage dans les ronces. J'ai eu le droit de piocher dedans pour ce que je voulais. Mais voilà, ça fait 20 ans que ça combuge à l'humidité là-dedans... Peu de choses en à en tirer certes, mais quand un gars vous donne une tubulure admission double (ça c'est pour moi, juste pour la mettre sur une étagère, je ne voudrais pas que quelqu'un ait un accident avec un vieux bout de ce genre, Manu si tu me lis, c'est pour toi !!) plus deux carbus et le reste (il y a aussi le couvre culbu pour Stéph) sans rien demander qu'un peu de considération, on ne dit pas non. Ca change tellement des avides de fric et de leur suppôts. Quand on voit ce qu'on voit tous les jours et qu'on entend ce qu'on entend (ou qu'on lit ce qu'on lit), finalement il est sain de constater qu'il reste quelques petits espaces d'espoir quant au devenir de la race humaine. Ceci étant dit, oui je suis allé à la pêche , pour les pièces neuves au prix des pièces neuves voir les pros habituels. Je précise que l'allumeur était dans l'humus industriel au fond du coffre (enfin à supposer qu'il y a ait quelque chose qui ressemble à un coffre sur ce truc aberrant qu'est une Bagheera) -et comme je l'ai précédemment écrit- qu'il est dans un état inquiétant. Les carbus, puisqu'il s'agit de récupérer des gicleurs doivent pouvoir rendre service. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
nikkogti pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Lun 26 Juin 2017, 10:28 pm | |
| Il y reste pas le spoiler de ti ? |
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti Lun 26 Juin 2017, 11:30 pm | |
| Nickel tout ca Jean pierre. Effectivement, pour ce que je dois recuperer, ca m'ira bien. Tu as su la cylindrée de cette bagh? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Gicleurs carbu ti | |
