bon j' ai bien terminé l' année , le témoin de charge ainsi que le voltmètre se manifestaient aléatoirement et pas dans des conditions particulières , je pensais que la cosse d' excitation avait du jeu et dimanche je l' ai resserrée et depuis que néni , que dalle ......
Hier j' ai démonté l' alternateur et j' ai essayé d' adapter un qui traînait chez moi , pas le bon alignement mais j' ai essayé quand même et pas de charge
, je tire un fil du + l' exc et au ralenti ça charge , mais au delà du ralenti ça monte trop haut .
Je teste ce qui sort du fil exc et 5v
j' ai un fil qui pendouille relié a rien , mais qui n' a rien non plus (volt) et en cherchant a l' ohmmètre j' ai trouvé d' ou il venait , de la cosse plate su régulateur ....., j' ai essayé de brancher un + sur cette cosse et que neni ......
comment tester un régulateur ????
sur mon alternateur , je n' ai que le + qui vient du démarreur et l' exc de branché .......
Si vous avez des idées ......
